ASC Brightness
Begonnen von Tom1000, 22 November 2024, 20:39:13
CoolTux
Zeig mal bitte ein list vom Rollo. Das sehe ich hier leider nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Zitat von: Tom1000 am 23 November 2024, 08:27:04Also, wenn ich Deinen Tip nehme und die "list..." Anweisung mache, dann steht der "ASCproxy_bright" an allererster Stelle in der Liste. Das könnte das Problem sein?
Die Event-Verarbeitung erfolgt in der alphanumerischen Reihenfolge dieses Internal-Wertes. Aber da hatten wir mal was geändert, so dass ASC (wg. "51-") typischerweise nach den meisten anderen Event-Handlern (wie insbes. readingsProxy) aufgerufen wird.
Würde wie CoolTux auch darauf tippen, dass es ein Problem mit der Konfiguration des konkreten Rollladens ist.
Tom1000
Guten Morgen,
hier das Listing für den Rolladen:
define DUOFERN_42890B DUOFERN 42890B
attr DUOFERN_42890B userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollos_generell Rollos_generell_map room_map structexclude
attr DUOFERN_42890B ASC 1
attr DUOFERN_42890B ASC_BrightnessSensor ASCproxy_bright 2000:300
attr DUOFERN_42890B ASC_Down brightness
attr DUOFERN_42890B ASC_Pos_Reading position
attr DUOFERN_42890B ASC_Time_Down_Early 18:00
attr DUOFERN_42890B ASC_Time_Down_Late 23:00
attr DUOFERN_42890B ASC_Time_Up_Early 06:50
attr DUOFERN_42890B ASC_Time_Up_Late 09:30
attr DUOFERN_42890B ASC_Up brightness
attr DUOFERN_42890B IODev DuofernKepler
attr DUOFERN_42890B alexaName Schlafzimmerbalkon;; Balkonrollo
attr DUOFERN_42890B alias Rollo Schlafzimmer Balkon
attr DUOFERN_42890B devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_100 8\d.*:fts_shutter_90 7\d.*:fts_shutter_80 6\d.*:fts_shutter_70 5\d.*:fts_shutter_60 4\d.*:fts_shutter_50 3\d.*:fts_shutter_40 2\d.*:fts_shutter_30 1\d.*:fts_shutter_20 0\d.*:fts_shutter_10
attr DUOFERN_42890B fp_erster_Stock 201,617,2,Rollo_Gaestezimmer_links,
attr DUOFERN_42890B genericDeviceType blind
attr DUOFERN_42890B group Rollos
attr DUOFERN_42890B icon fts_shutter@green
attr DUOFERN_42890B room 1. Etage,DUOFERN,Rollos
attr DUOFERN_42890B webCmd position:slider,100,1,0
#   CODE       42890B
#   DEF        42890B
#   DuofernKepler_MSGCNT 18
#   DuofernKepler_RAWMSG 0FFF0F2309000860D0231C0033000242890BFFFFFF01
#   DuofernKepler_TIME 2024-11-24 09:30:02
#   FUUID      5c7fac87-f33f-feda-f09d-1e0a7523c3ee9c78
#   IODev      DuofernKepler
#   LASTInputDev DuofernKepler
#   MODEL      Rohrmotor-Aktor
#   MSGCNT     18
#   NAME       DUOFERN_42890B
#   NR         49
#   STATE      opened
#   SUBTYPE    Rohrmotor-Aktor
#   TYPE       DUOFERN
#   eventCount 32
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2020-10-30 18:31:40   ASC_Enable      on
#     2024-11-24 09:30:02   ASC_ShuttersLastDrive day open
#     2024-11-24 09:30:01   ASC_Time_DriveDown 24.11.2024 - 23:00
#     2024-11-24 09:30:01   ASC_Time_DriveUp 25.11.2024 - 09:30
#     2024-11-22 20:17:19   IODev           DuofernKepler
#     2024-11-22 20:17:23   associatedWith  AutoRoll,AutoShutter,none
#     2024-11-24 09:30:02   blindsMode      off
#     2024-11-24 09:30:02   dawnAutomatic   off
#     2024-11-24 09:30:02   duskAutomatic   off
#     2024-11-24 09:30:02   manualMode      on
#     2024-11-24 09:30:02   motorDeadTime   off
#     2024-11-24 09:30:02   moving          stop
#     2024-11-24 09:30:02   position        0
#     2024-11-24 09:30:02   rainAutomatic   off
#     2024-11-24 09:30:02   rainDirection   down
#     2024-11-24 09:30:02   rainMode        off
#     2024-11-24 09:30:02   reversal        off
#     2024-11-24 09:30:02   runningTime     28
#     2024-11-24 09:30:02   state           opened
#     2024-11-24 09:30:02   sunAutomatic    off
#     2024-11-24 09:30:02   sunMode         off
#     2024-11-24 09:30:02   sunPosition     35
#     2024-11-24 09:30:02   timeAutomatic   off
#     2024-11-24 09:30:02   ventilatingMode on
#     2024-11-24 09:30:02   ventilatingPosition 80
#     2024-11-24 09:30:02   version         3.3
#     2024-11-24 09:30:02   windAutomatic   on
#     2024-11-24 09:30:02   windDirection   up
#     2024-11-24 09:30:02   windMode        off
#   helper:
#     desiredPosition 0
setstate DUOFERN_42890B opened
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-22 20:17:26 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.99.10 1
setstate DUOFERN_42890B 2020-10-30 18:31:40 ASC_Enable on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:01 ASC_Time_DriveDown 24.11.2024 - 23:00
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:01 ASC_Time_DriveUp 25.11.2024 - 09:30
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-22 20:17:19 IODev DuofernKepler
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-22 20:17:23 associatedWith AutoRoll,AutoShutter,none
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 blindsMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 dawnAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 duskAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 manualMode on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 motorDeadTime off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 moving stop
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 position 0
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 rainAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 rainDirection down
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 rainMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 reversal off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 runningTime 28
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 state opened
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 sunAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 sunMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 sunPosition 35
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 timeAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 ventilatingMode on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 ventilatingPosition 80
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 version 3.3
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 windAutomatic on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 windDirection up
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-24 09:30:02 windMode off
Ich kann von mir aus nichts finden, was der helligkeitsgesteuerten Funktion entgegensteht...
FHEM auf Thin Client unter Ubuntu, mehr als 30 Duofern Sensoren, Aktoren, Rolladenmotoren; verschiedene Shelly devices; LWWP THZ303sol (2003er Modell), FW2.14 unter FHEM, FritzSmarthome Aktoren, Lampen und Steckdosen.
CoolTux
Zwischen 18 und 22 Uhr wird Brightness beachtet. Ich weiß nicht wie es bei Dir ist, aber bei mir ist es um 18 Uhr Arsch Dunkel, der Helligkeitswert ändert sich dann bei mir nicht mehr und somit kommt auch kein neuer Event. Teste bitte einmal zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr.
Das TuxNet Wiki:
Tom1000
Zitat von: CoolTux am 24 November 2024, 13:20:13Zwischen 18 und 22 Uhr wird Brightness beachtet. Ich weiß nicht wie es bei Dir ist, aber bei mir ist es um 18 Uhr Arsch Dunkel, der Helligkeitswert ändert sich dann bei mir nicht mehr und somit kommt auch kein neuer Event. Teste bitte einmal zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr.
Das kann ich versuchen. Andererseits steht diese Einstellung schon einige Monate drin, also bevor es arschdunkel um die Zeit ist. Da hatte es dann auch schon nicht funktioniert.
Seit gestern fahren bei mir zwei Rollos mit "rain-protection" obwohl der Sensor gar kein Regensignal rausgibt. Aber im Rolloeintrag steht "last drive rain-protected".
Macht mich langsam wahnsinnig.
Ursprünglich hatte ich die Rollädenaktoren (Rademacher "DUOFERN") mit dem Umweltsensor (ebenfalls "DUOFERN) gekoppelt. Das lief einwandfrei, war aber eben nur im eigenen Rademacher Biotop und das wollte ich dann nicht mehr.
Tom1000
Hat leider alles keinen Effekt gehabt. Habe den "Early" Wert auf 15.30 gestellt und das Rollo fuhr um 15.30 runter, obwohl der Helligkeitswert nicht erreicht war.
Die ASC Funktion ist ja theoretisch echt fein, aber intuitiv leider ganz miserabel zu bedienen. Mir fehlen da zuviele Infos, welche Attribute z.B. mit welchen zusammenspielen.
CoolTux
Dann waren gegen 15:30 Uhr die 300 noch nicht unterschritten worden?
Ansonsten muss im ASC Modul Debog auf 1 gestellt werden. Am besten so gegen 15:00 Uhr rum.
Das TuxNet Wiki:
Tom1000
Ist es so, dass die Zeiteinstellung übergeordnet die Grenze setzt, ab dem irgendetwas passiert? D.h. auch wenn es scon dunkel ist, aber die "DriveDownEarly" Zeit noch nicht erreicht ist, passiert gar nichts? Gilt das auch für "Rain" oder "Wind"?
Das wäre dann eine Erklärung.
Dann stelle ich die Zeiten mal so ein, dass sich die nicht überschneiden. Mal sehen, was passiert. Ich melde mich dann wieder.
Tom1000
Ich habe gerade mal die Rollos "bereinigt" und alle nicht direkt benötigten ASC Attribute aus dem Rolllo rausgeworfen.
Das sieht jetzt so aus:
attr DUOFERN_42890B ASC_BrightnessSensor ASCproxy_bright:state 150:100
#   CODE       42890B
#   DEF        42890B
#   DuofernKepler_MSGCNT 29
#   DuofernKepler_RAWMSG 0FFF0F2309000860D0231C6433000242890BFFFFFF01
#   DuofernKepler_TIME 2024-11-25 17:21:56
#   MSGCNT     29
#   NR         49
#   STATE      closed
#   TYPE       DUOFERN
#   eventCount 54
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-11-25 17:21:56   ASC_ShuttersLastDrive manual
#     2024-11-25 17:25:02   ASC_Time_DriveDown 25.11.2024 - 22:00
#     2024-11-25 17:25:02   ASC_Time_DriveUp 26.11.2024 - 08:30
#     2024-11-25 17:21:56   blindsMode      off
#     2024-11-25 17:21:56   dawnAutomatic   off
#     2024-11-25 17:21:56   duskAutomatic   off
#     2024-11-25 17:21:56   manualMode      on
#     2024-11-25 17:21:56   motorDeadTime   off
#     2024-11-25 17:21:56   moving          stop
#     2024-11-25 17:21:56   position        100
#     2024-11-25 17:21:56   rainAutomatic   off
#     2024-11-25 17:21:56   rainDirection   down
#     2024-11-25 17:21:56   rainMode        off
#     2024-11-25 17:21:56   reversal        off
#     2024-11-25 17:21:56   runningTime     28
#     2024-11-25 17:21:56   state           closed
#     2024-11-25 17:21:56   sunAutomatic    off
#     2024-11-25 17:21:56   sunMode         off
#     2024-11-25 17:21:56   sunPosition     35
#     2024-11-25 17:21:56   timeAutomatic   off
#     2024-11-25 17:21:56   ventilatingMode on
#     2024-11-25 17:21:56   ventilatingPosition 80
#     2024-11-25 17:21:56   version         3.3
#     2024-11-25 17:21:56   windAutomatic   on
#     2024-11-25 17:21:56   windDirection   up
#     2024-11-25 17:21:56   windMode        off
#   helper:
#     desiredPosition 100
setstate DUOFERN_42890B closed
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:25:02 ASC_Time_DriveDown 25.11.2024 - 22:00
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:25:02 ASC_Time_DriveUp 26.11.2024 - 08:30
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 blindsMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 dawnAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 duskAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 manualMode on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 motorDeadTime off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 moving stop
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 position 100
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 rainAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 rainDirection down
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 rainMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 reversal off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 runningTime 28
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 state closed
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 sunAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 sunMode off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 sunPosition 35
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 timeAutomatic off
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 ventilatingMode on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 ventilatingPosition 80
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 version 3.3
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 windAutomatic on
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 windDirection up
setstate DUOFERN_42890B 2024-11-25 17:21:56 windMode off
Woher stammen eigentlich im Reading die DriveDown time von 22.00 Uhr und im DriveUp von 8.30? Ist das ein Standard im ASC device? Ich habe diese Zeiten nirgendwo bewusst gesetzt.
In den Attributen ist jetzt nur noch das Brightness device drin und dass DriveUp und Drive Down brightnessgesteuert laufen sollen. Ich habe jetzt speziell nur dieses eine Rolle so abgeändert damit ich das Verhalten besser nachvollziehen kann.
loetmeister
Schaut für mich ok aus  ;D
Siehst du auch im Event Monitor regelmäßige events vom Helligkeitssensor?
Bzgl. default Werte, stehen im Wiki, bzw. im Hilfetext, wenn du die Werte setzten/ändern würdest.
https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#:~:text=f%C3%BCr%20die%20Au%C3%9Fentemperatur-,ASC_Time_Down_Early,-16%3A00
Bei einem Rollo mit "ASC_Down brightness" und default ASC_Time_Down_Early - Sonnenuntergang frühste Zeit zum Runterfahren (default: 16:00) - würde der Rollo nicht vor 16:00 runter gehen, auch wenn es schon dunkel ist... dafür aber 16:00 (wenn es dann auch noch/wieder dunkel ist)
Ich denke das hat keinen Einfluss bei "Rain" oder "Wind" - würde ich jedenfalls nicht erwarten... aber da ich es nicht nutze kann ich es aber nicht sagen.
bzgl. "readingsProxy" steh im wiki "readingsProxy mit gesetztem event-on-update-reading-Attribut" - hattest du das bei deinem ASCproxy_bright gesetzt?
Thomas
Tom1000
Hey Thomas,
gerade nochmal nachgesehen. Hatte event-on-change. Habe es auf ...on-update geändert und werde morgen früh erfahren ob es nun klappt.
Ich sag Bescheid, was draus geworden ist.
Tom1000
läuft leider immer noch nicht.
Da es jetzt wieder dunkel ist, kann ich natürlich nichts weiter machen.
Gibt es keine Möglichkeit Einstellungen im Vorfeld zu testen?
Ich bin grundsätzlich beim Verständnis zur Funktion des ASC devices bisher davon ausgegangen, dass ich einmal das Helligkeitsdevice im ASC Device global mit entsprechenden Grenzwerten definieren muss. Das Helligkeitsdevice als ReadingsProxy scheint ja zu funktionieren.
In jedem einzelnen Rollo kann ich dann DriveUp/Down per Brightness einstellen. Die fahren dann gemäss den globalen Vorgaben aus dem ASC Device.
Ich kann aber auch das Brightnessdevice für jeden einzelnen Rolladen mit individuellen Werten in dessen Einstellungen definieren, unabhängig von den globalen ASC Device Einstellungen.
Das sollte doch so grundsätzlich korrekt sein. Ich sehe dann keine Notwendigkeit für die Rollos irgendwelche up/down Zeiten zu definieren, right?
Tom1000
Hi Thomas
Zitat von: loetmeister am 25 November 2024, 19:06:54Siehst du auch im Event Monitor regelmäßige events vom Helligkeitssensor?
Im Event Monitor sehe ich die Werte vom Helligkeitsproxy jedesmal, wenn ein neuer Helligkeitswert gemeldet wird. Gilt auch für die anderen Proxys die ich aus meinem Umweltsensor abgeleitet habe.
Komisch war nur, dass ich zweimal hintereinander dasselbe Event für den Regensensor hatte, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Da die Proxies funktionieren, muss der Fehler in den Befehlen zum Rollo liegen. Ich probiere mal weiter.
CoolTux
Zitat von: CoolTux am 25 November 2024, 05:20:03ASC_BrightnessSensor ASCproxy_bright 2000:300
Das TuxNet Wiki:
Tom1000
Moin
habe jetzt alles Mögliche ausprobiert, aber kein stabil nachvollziehbares Verhalten erreicht.
heute sind die Rollos bei einem Helligkeitswert weit unter der definierten Grenze nach unten gefahren. Laut Event Monitor gab es vorher schon mehrere Events mit niedrigeren Grenzwerten als definiert.
Ich prüfe nochmal die Zeiten, falls die eine Priorität haben sollten.
