FRITZBOX: Best Practice Anrufe in Spam-Telefonbuch & sip_filter-Attribut
Begonnen von TomLee, 30 November 2024, 16:38:13
TomLee
wie würde das denn ein erfahrener Programmierer angehen?
FHEM blockiert für die Zeit eines rereadPhonebook, danach geht es direkt weiter mit einem cmdalias (fonbook2sipfilter) der die getPhonebookEntrieswritesip Funktion aufruft.
sub newspamentry {
my $cmdev = shift // return;    # FB_CALLMONITOR Name
my $fbdev = shift;            # FRITZBOX Name
my $entries= fhem("get $cmdev showPhonebookEntries 1",1);    # read current Spambook
my @numbers = $entries =~ m/(0\d+)/gm;                        # determine numbers
my $entriename = 'Spam'.(scalar(@numbers)+1);                # new entriename Spam+number numbers
Debug $entriename;
my $entrienumber = (ReadingsNum($cmdev,'external_number',-1) == 123456 ? ReadingsVal($cmdev,'internal_number','-1'):ReadingsVal($cmdev,'external_number','-1'));    # Don't use call forwarding number
Debug $entrienumber;
fhem("set $fbdev phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdev rereadPhonebook;fonbook2sipfilter");
sub getPhonebookEntrieswritesip {
my $cmdev     = shift;
my $sipdev     = shift;
my $strnrs     = fhem("get $cmdev showPhonebookEntries 1",1);
#Debug $strnrs;
fhem("sleep 2;attr $sipdev sip_filter ".join(",",$strnrs =~ m/(0\d+)/gm));
Das klappt alles wie ich mir vorstelle und über den "Umweg" cmdalias fand ich das bisher eigentlich auch gut gelöst.
Was mich jetzt bewegt nachdem ich mir den Code mal wieder anschaue: Wie, wenn nicht über den cmdalias, könnte ich denn dafür sorgen das die Funktion getPhonebookEntrieswritesip, direkt nach dem blockieren aufgerufen wird? Das geht doch gar nicht (edit: aufgrund der Abfolge) auf Perlebene, nur im FHEM-Kontext?
Wenn die Bedingung wäre alles in einer Sub umzusetzen, ginge das?
Das der zweite Aufruf von showPhonebookEntries in einem eigenen "Scope/Kontext" nach_dem_blockieren aufgerufen wird?
Kann da bitte wer was zu sagen ?
Gruß Thomas
TomLee
ZitatDas klappt alles wie ich mir vorstelle und über den "Umweg" cmdalias fand ich das bisher eigentlich auch gut gelöst.
Bin halt kein Programmierer, nachdem ich mich heute weiter mit beschäftigt habe, komm ich mit meinem Verständnis zu dem Schluss, das hier der "Umweg" über cmdalias (weiterer Sub-Aufruf im FHEM-Kontext) eine akzeptable Lösung ist wenn FHEM blockiert. Es geht einfach da weiter wo aufgehört wurde.
Wsl. wird man irgendwie im Perl-Script-Ausführungsfluss auch weiter machen können, ist aber dann bestimmt mehr Aufwand, für das gleiche Ergebnis wie mit der cmdalias-Variante.
JoWiemann
Hallo Thomas,
wenn eine Perl Sub, und dass gilt auch für eine set ..., aufgerufen wird und diese blockierend programmiert ist, dann wartet die Ausführung auf die Rückkehr aus der Sub und macht dann mit der nächsten Programmzeile weiter.
Da fhem() blockierend ist und showPhonebookEntries blockierend ist, wartet fhem() auf showPhonebookEntries.
Das von Dir geschilderte Problem gibt es nur bei einem nicht blockierenden Aufruf.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Zitat... dann wartet die Ausführung auf die Rückkehr aus der Sub und macht dann mit der nächsten Programmzeile weiter.
Weiß nicht.. Das ist doch gerade eben nicht so?
Nach dem rereadPhonebook in dem FHEM-Befehl der Sub newspamentry blockiert FHEM. Mit dem nachfolgenden cmdalias geht die Befehlsabfolge in der  fhem-Funktion nach dem blockieren weiter.
Alle Zeilen (zumindest hab ich es so nachgestellt) welche nach dem FHEM-Befehl kommen würden, werden nicht mehr ausgeführt.
(Bzw./oder ist es nicht so, das Fhem zwar blockiert, der Perl-Script-Ausführungsfluss aber schon weitergeführt wird, FHEM davon bloss nix mitbekommt? Ich weiß es halt nicht (genau), darum frag ich ja.)
Schau das Log zu meinem Beispiel aus dem ersten Post, alles funzt wie vorgesehen:
2024.12.02 13:40:04 3: [cm_xxx | Get.290] - EVENT: get cm_xxx showPhonebookEntries 1
2024.12.02 13:40:04 1: DEBUG>sipnumbers015783050318,04085599911,0721509531027...
2024.12.02 13:40:04 1: DEBUG>Spam29
2024.12.02 13:40:04 1: DEBUG>123456
2024.12.02 13:40:04 3: [Fritzbox1 | 7490 | 113.07.57 | Set.2124] - BASIC:set Fritzbox1 phoneBookEntry new 1 0 Spam29 work: 123456
2024.12.02 13:40:09 3: set Fritzbox1 phoneBookEntry new 1 0 Spam29 work: 123456;sleep 2;set cm_xxx rereadPhonebook;fonbook2sipfilter : set new phonebook entry: Spam29 with NewPhonebookEntryUniqueID: 191
2024.12.02 13:40:09 3: {newspamentry('cm_xxx','Fritzbox1','sip_Telefon')} : set new phonebook entry: Spam29 with NewPhonebookEntryUniqueID: 191
2024.12.02 13:40:11 3: [cm_xxx | Set.427] - EVENT: set cm_xxx rereadPhonebook
2024.12.02 13:40:28 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 0 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2024.12.02 13:40:29 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 29 contacts from remote phonebook "Spam"
2024.12.02 13:40:31 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 191 contacts from remote phonebook "Mobil"
2024.12.02 13:40:34 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 123 contacts from remote phonebook "Iphone-Kontakte"
2024.12.02 13:40:37 3: [cm_xxx | Get.290] - EVENT: get cm_xxx showPhonebookEntries 1
2024.12.02 13:40:37 3: get cm_xxx showPhonebookEntries 1 : Phonebook: Spam / Id: 1
   Number           Name
   015783050318   - Spam1 [<122>]
   04085599911    - Spam10 [<140>]
   0721509531027  - Spam11 [<141>]
2024.12.02 13:40:40 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 538047
Wie man sieht wird nach dem rereadPhonebook (blockieren) auch der cmdalias ausgeführt, das sip_filter Attribut auch gesetzt:
Wenn es sich so verhalten würde wie Du beschreibst, dann müsste ja sowas klappen:
fhem("set $fbdevice phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdevice rereadPhonebook");
my $newentries = fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);
$newentries = join(",",$newentries =~ m/(0\d+)/gm);
fhem("sleep 2;attr $sipdev sip_filter $newentries ");
Aber alles was in der Sub nach der ersten fhem-Funktion deklariert ist, wird nicht mehr ausgeführt nach dem blockieren.
Hier das Log dazu, nach dem rereadPhonebook passiert nix mehr:
2024.12.02 13:30:56 3: [cm_xxx | Get.290] - EVENT: get cm_xxx showPhonebookEntries 1
2024.12.02 13:30:56 1: DEBUG>sipnumbers015783050318,04085599911,0721509531027...
2024.12.02 13:30:56 1: DEBUG>Spam28
2024.12.02 13:30:56 1: DEBUG>123456
2024.12.02 13:30:56 3: [Fritzbox1 | 7490 | 113.07.57 | Set.2124] - BASIC:set Fritzbox1 phoneBookEntry new 1 0 Spam28 work: 123456
2024.12.02 13:31:02 3: set Fritzbox1 phoneBookEntry new 1 0 Spam28 work: 123456;sleep 2;set cm_xxx rereadPhonebook : set new phonebook entry: Spam28 with NewPhonebookEntryUniqueID: 189
2024.12.02 13:31:02 3: {newspamentry('cm_xxx','Fritzbox1','sip_Telefon')} : set new phonebook entry: Spam28 with NewPhonebookEntryUniqueID: 189
2024.12.02 13:31:04 3: [cm_xxx | Set.427] - EVENT: set cm_xxx rereadPhonebook
2024.12.02 13:31:19 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 0 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2024.12.02 13:31:20 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 28 contacts from remote phonebook "Spam"
2024.12.02 13:31:24 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 191 contacts from remote phonebook "Mobil"
2024.12.02 13:31:26 3: [cm_xxx | readPhonebook.1410] - EVENT: read 123 contacts from remote phonebook "Iphone-Kontakte"
JoWiemann
Hm,
das wird durch folgende Programmzeile verursacht:
Ein sleep in einem fhem() Aufruf führt zum non Blocking Aufruf der nachfolgenden Befehle im fhem() Aufruf. Damit bist Du nicht mehr in der sequentiellen Ausführung, sondern in der parallelen Ausführung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Code Auswählen Erweitern
Glaube wir reden aneinander vorbei :-\
Die Zeile die Du zeigst stammt aus der Sub die von dem cmdalias aufgerufen wird. Und wie gesagt funzt die Lösung genauso wie ich mir das vorgestellt und die Abläufe bisher verstanden habe.
Bleiben wir mal dabei:
Zitat...dann wartet die Ausführung auf die Rückkehr aus der Sub und macht dann mit der nächsten Programmzeile weiter.
und dem Beispiel das ich dazu gezeigt habe, welches demnach dann doch funktionieren sollte:
Zitat von: TomLee am 02 Dezember 2024, 14:17:38Wenn es sich so verhalten würde wie Du beschreibst, dann müsste ja sowas klappen:
Nochmal dann komplett:
sub newspamentry {
my $cmdevice = shift // return;
my $fbdevice = shift;
my $sipdev = shift;
my $entries= fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);
my $sipnumbers = join(",",@numbers);
Debug 'sipnumbers'.$sipnumbers;
Debug $entriename;
my $entrienumber = (ReadingsNum($cmdevice,'external_number',-1) == 123456 ? ReadingsVal($cmdevice,'internal_number','-1'):ReadingsVal($cmdevice,'external_number','-1'));
#my $sub = sub {
#    my $newentries = fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);
#    $newentries = join(",",$newentries =~ m/(0\d+)/gm);
#    Debug 'newentries '.$newentries;
#    fhem("attr $sipdev sip_filter $newentries");
Debug $newentries;
Debug $newentries;
fhem("sleep 2;attr $sipdev sip_filter $newentries");
Kannst mir bitte erläutern, was genau hier die Ursache dafür ist, das die Debug-Ausgaben und der folgende fhem-Funktionsaufruf, nach dem ersten fhem-Funktionsaufruf, nicht ausgeführt werden?
Ich bin immer noch dabei:
Zitat(Bzw./oder ist es nicht so, das Fhem zwar blockiert, der Perl-Script-Ausführungsfluss aber schon weitergeführt wird, FHEM davon bloss nix mitbekommt? Ich weiß es halt nicht (genau), darum frag ich ja.)
Wie, wenn nicht über den cmdalias, komm ich in der Sub an die aktualisierte "Liste" nach einem rereadPhonebook?
Sry wenn ich mich zu doof anstelle, es ist aber bestimmt auch nicht einfach alle Zusammenhänge zu verstehen.
TomLee
Wie lange blockiert wird, vermute ich (weiß es aber nicht), ist hier nicht unbedingt relevant ...
Mir kommt aber gerade das ich vlt. erwähnen sollte,  das mein System (Pi4) rd. 20 Sekunden blockiert bei dem rereadPhonebook.
JoWiemann
der Reihe nach, damit ich Dich verstehe.
Ist das der erste fhem() Aufruf, nachdem die Abarbeitung nicht mehr durchgeführt wir: my $entries= fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);
oder sprichst Du von diesem Aufruf: fhem("set $fbdevice phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdevice rereadPhonebook");
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Kurz:
von dem zweiten ...
edit:sorry, den Aufruf ganz oben hab ich irgendwie ignoriert...
(ich mag doch eigentlich nur den cmdalias ersetzen in meiner 99_.*Utils.pm, am liebsten in nur einer Sub umgesetzt und keine zwei Subs/Routinen dafür benötigen)
TomLee
Das funzende Beispiel aus meinem ersten Post muss ja nicht die Basis sein für die im Threadttitel genannte Aufgabe. Der FHEM-Kasper hat sich das zusammengepuzzelt.
Wie würdest du die Aufgabe angehen, angenommen die wäre, einen setter in einem Deiner Module dafür bereitzustellen?
Bei mir triggert die Routine bspw. ein Sprachbefehl (Alexa-Routine->"Rufnummer sperren")
JoWiemann
Hier ein Beispiel zur Erklärung:
Zunächst einen Dummy definieren:
defmod sleepDummy dummy
attr sleepDummy readingList schlafe_1 schlafe_2 schlafe_3 schlafe_4
sub TestSleep() {
fhem("sleep 10; set sleepDummy schlafe_1 10; set sleepDummy schlafe_2 10");
# fhem() wird aufgerufen und die beiden Kommandos werden durch sleep in eine 10 Sekunden Warteschleife gestellt
# nach dem Einstellen in die Warteschleife kommt die Funktion fhem() sofort zurück
fhem("sleep 5; set sleepDummy schlafe_3 5");
# fhem() wird aufgerufen und nur das eine Kommando wird in die Warteschleife gestellt
fhem("set sleepDummy schlafe_4 nicht");
# fhem() wird "gefühlt" sofort ausgeführt
Das ganze kannst Du gut in den Timestamps der readings beobachten. Ich hoffe, dass beantwortet Deine Frage.
PS: siehe auch die Beschreibung von sleep in der commandRef: https://fhem.de/commandref_DE.html#sleep
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Danke für die Mühe des Beispielscodes zum nachstellen. Das ist aber alles klar.
ZitatKannst mir bitte erläutern, was genau hier die Ursache dafür ist, das die Debug-Ausgaben und der folgende fhem-Funktionsaufruf, nach dem ersten fhem-Funktionsaufruf, nicht ausgeführt werden?
Hab den Grund dazu gefunden. In meinem Code hatte ich noch ein return vor:
fhem("set $fbdevice phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdevice rereadPhonebook");...
Darum wurde danach nix mehr ausgeführt  ::)
Die Frage ist und bleibt aber wie man es ohne cmdalias hinbekommt, der ist ja der Schlüssel dafür, das wenn man in der parallelen Ausführung ist, direkt nach dem blockieren weitergemacht werden kann.
Mit einer Verzögerung größer der Blockierungszeit käme man an die aktualisierte Liste und könnte das Attribut setzen. Problem dabei ist, das join wird ja aber immer "sofort" bei Aufruf der Sub ausgeführt:
my $newentries = fhem("sleep 30;get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);
Debug $newentries;
Debug $newentries;
fhem("sleep 31;attr $sipdev sip_filter $newentries");
Man könnte das holen der aktualisierten Liste auch in eine anonyme Sub auslagern. Doch wie bekommt man die erst nach dem rereadPhonebook in dem zweiten fhem()-Funktions aufgerufen?
sub newspamentry {
my $sipdev = shift;
Debug $entriename;
my $sub = sub {
#return fhem("set $fbdevice phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdevice rereadPhonebook;fonbook2sipfilter");
return $sub->();
TomLee
Jetzt war die Freude schon groß, das es mit InternalTimer klappen sollte. Ätschi, Bätschi!
Egal was ich angebe, die anonyme Sub wird immer 6 Sekunden nach Aufruf der newspamentry-Funktion ausgeführt:
sub newspamentry {
my $sipdev = shift;
Debug $entriename;
my $sub = sub {
InternalTimer(30, $sub->(), undef);
frober
Hallo Thomas,
wenn ich das richtig sehe, kannst du bei InternalTimer nicht einfach 30(s) angeben.
Lt. https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#Timer
müsste das so gettimeofday() + 30 heißen. D.h. InternalTimer benötigt einen timestamp!
Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
TomLee
Habs halt probiert. Mit {time + 30}, {gettimeofday() + 30} und einfach nur der Sekundenangabe.
frober
D.h. prinzipiell funktioniert es, nur dass anstelle von 30s es 6s Wartezeit sind?
Hmm, was passiert mit dem Timer während FHEM blockiert? Evtl. stimmt der timestamp im Log durch die Blockade nicht. Kannst du das Ergebnis verifizieren, stimmt es oder wird die Sub wirklich zu früh ausgeführt.
TomLee
Die Sub wird wirklich zu früh aufgerufen, die Liste enthält nicht die zu ergänzende neue Nummer.
JoWiemann
Hallo Thomas,
ich glaube Dir bleibt nichts anderes übrig als Dich mit: https://wiki.fhem.de/wiki/Blocking_Call zu beschäftigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Also wsl. dann doch wie vermutet:
Zitat von: TomLee am 01 Dezember 2024, 21:27:19Wsl. wird man irgendwie im Perl-Script-Ausführungsfluss auch weiter machen können, ist aber dann bestimmt mehr Aufwand, für das gleiche Ergebnis wie mit der cmdalias-Variante.
Weil die Stimmung derzeit passt, besteht die Möglichkeit, das ich mich in das Blocking_Call eindenken/einarbeiten werde...
TomLee
bin jetzt um die Erfahrung reicher wie so ein Blocking_Call-Aufruf umzusetzen wäre. Wie er mir aber bei meinem Anliegen nützlich und möglichst nicht umständlich weiterhelfen soll ist mir nicht klar oder ich bin mir mal wieder selbst im Weg. Verstehe es so das man aus dem geforkten Prozess die Rückgabe des letzten fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1) an die finishFN übergeben müsste. In dem geforkten Prozess hab ich aber doch genau das gleiche Problem nach dem rereadPhonebook wie jetzt auch. Ist mir to much.
Hab mich weiter damit beschäftigt warum das mit InternalTimer nicht klappt. Da hat sich rausgestellt das wenn ich eine normale Sub (keine anonyme) angebe, alles funzt wie gedacht. Dabei stört mich aber das ich eine extra Sub brauch und der auch die Devices via Parameter übergeben muss.
Also hab ich mir das mit der anonymen Sub nochmal genauer angeschaut. Da hat sich rausgestellt das man die Referenz auf die anonyme Sub in InternalTimer angeben muss das es funzt  ::) :
# $Id: myUtilsTemplate.pm 21509 2020-03-25 11:20:51Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
sub Alexa_Routines_Utils_Initialize {
  my $hash = shift//return;
  return;
# Enter you functions below _this_ line.
sub newspamentrie {
my $cmdevice = shift // return; # FB_CALLMONITOR Name
my $fbdevice = shift; # FRITZBOX Name
my $sipdev = shift; # SIP Name
my $callforwardingnumber = shift; # call forwarding number
my $entries= fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1); # read current Spambook
my @numbers = $entries =~ m/^.{3}(0\d+)/gm; # determine numbers
my $entriename = 'Spam'.(scalar(@numbers)+1); # new entriename Spam+number of numbers
my $entrienumber = (ReadingsVal($cmdevice,'external_number',-1) eq "$callforwardingnumber"?ReadingsVal($cmdevice,'internal_number','-1'):ReadingsVal($cmdevice,'external_number','-1')); # Don't use call forwarding number
my $sub = sub {
my $newentries = fhem("get $cmdevice showPhonebookEntries 1",1);#read updated Spambook
$newentries = join(',',$newentries =~ m/^.{3}(0\d+)/gm); # create comma separated list of numbers
fhem("sleep 2;attr -silent $sipdev sip_filter $newentries"); # push list in SIP-Device
fhem("set $fbdevice phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdevice rereadPhonebook"); # add last call to spam book and reread Phonebook
InternalTimer(gettimeofday() + 30, \&$sub, undef); # call Sub in 30s
1;
Den regulären Ausdruck zum ermitteln der Nummern hab ich angepasst.
Als ich mich das erste mal damit beschäftigt hatte kam bei einem showPhonebookEntries 1 :
   Number           Name
   04042236852   - Spam1
   039155721386   - Spam12
Jetzt kommt hinter dem Name noch eine Nummer:
   Number           Name
   04042236852   - Spam1 [<122>]
   039155721386   - Spam12 [<142>]
Spätestens beim 100. Eintrag im Spambook oder einer Nummer hinter dem Name mit 0+numerischer Wert als Inhalt hätte der bisherige reguläre Ausdruck versagt.
Wär cool wenn das jemand bei sich nachvollziehen würde.
TomLee
Auch wenn die Funktion eigentlich tut was sie soll, hat mich bisher gestört das man keine Bestätigung/Rückmeldung erhält, das der Eintrag auch erfolgt ist oder was schief ging und keiner erfolgte.
Man kann es auf verschiedene Weise angehen, mir als Laie gefällt mein Ansatz es anzugehen, schliesse aber nicht aus das es ggf. doch umständlich gelöst ist.
Ein paar Variablen hab ich noch umbenannt und den regex zum ermitteln der Nummern angepasst.
Zitatsub newspamentry {
my $cmdev = shift // return; # FB_CALLMONITOR name
my $fbdev = shift; # FRITZBOX name
my $sipdev = shift; # SIP name
my $pushdev = shift; # tb_TelegramBot name
my $callforwardingnumber = ReadingsVal($fbdev,'diversity1_dest','-1'); # call forwarding number
my $entries= CommandGet(undef,"$cmdev showPhonebookEntries 1"); # read current Spambook
my @numbers = $entries =~ m/^\s*(0\d+)/gm; # determine numbers
my $entriename = 'Spam'.int(time); # new entriename Spam+Unixtimestamp
my $entrienumber = (ReadingsVal($cmdev,'external_number','-1') eq "$callforwardingnumber"?ReadingsVal($cmdev,'internal_number','-1'):ReadingsVal($cmdev,'external_number','-1')); # Don't use call forwarding number
my $sub = sub {
    my $newentries = fhem("get $cmdev showPhonebookEntries 1",1);#read updated Spambook
    my @newentries = ($newentries =~ m/^\s*(0\d+)/gm); #create an array and assign matching values
    my %diff; # empty hash
    @diff{@newentries} = (); # all elements from @newentries as keys
    delete @diff{@numbers};  # deletes the elements that also appear in @newentries
    my $diffstr = join(", ", keys %diff);
    fhem("set $pushdev msg Fehler, kein neuer Eintrag erfolgt!") if !$diffstr; # send message if flag set
    fhem("set $pushdev msg $diffstr wurde im Spambook ergänzt.") if $diffstr;
    $newentries = join(',',$newentries =~ m/^\s*(0\d+)/gm); # create comma separated list of numbers
    fhem("attr -silent $sipdev sip_filter $newentries"); # push list in SIP-Device
fhem("set $fbdev phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdev rereadPhonebook"); # add last call to spam book and reread Phonebook
InternalTimer(gettimeofday() + 40, \&$sub, undef); # call Sub in 40s
edit: regex zum ermitteln der Nummern angepasst
TomLee
Den Telefonbucheintragname über die Anzahl der Telefonbucheinträge zu bestimmen ist nicht praktikabel, stell ich fest.
Mein erster Gedanke es anders anzugehen, wäre eine vierstellige (oder mehr) Zufallszahl an 'Spam' anzuhängen.
Wie löst das ein erfahrener Programmierer, das nie doppelte Namen vergeben werden?
TomLee
Hab mich dazu entschieden einfach den Unixtimestamp anzuhängen, was in dem Fall völlig ausreichend einzigartig ist.
TomLee
Hab den Code weiter optimiert. Mit perlcritic bis brutal. Ob das sein muss? Nee, denk ich, habs halt einfach mal gemacht, weils mich "gepackt" hat.
Dabei hat sich herausgestellt das man doch nur $sub (statt der Referenz \&$sub) in InternalTimer übergeben kann (zumindest klappt es nach wenigen Tests), keine Ahnung was ich damals verkehrt gemacht habe.
Zum prüfen hab ich eine Spam.pl erstellt:
package Spam;
use strict;
use warnings;
use POSIX qw(gettimeofday);
our $VERSION = '1.0';
# Subroutine: newspamentry
# Purpose: Adds a new entry to the <Spambook> phonebook and updates the SIP filter list.
# Call: newspamentry($cmdev, $fbdev, $sipdev, $pushdev);
sub newspamentry {
my $callforwardingnumber = ReadingsVal($fbdev,'diversity1_dest','0123456789'); # Read the configured call forwarding number; use fallback if not available
my $entries= CommandGet(undef,"$cmdev showPhonebookEntries 1"); # Retrieve current entries from the spam phonebook (phonebook #1)
my @numbers = $entries =~ m/^\s*(0\d+)/gmsx; # Extract all phone numbers starting with 0
my $entriename = 'Spam'.int time; # Create a new entry name: "Spam" + current timestamp
my $entrienumber = (ReadingsVal($cmdev,'external_number','-1') eq "$callforwardingnumber" ? ReadingsVal($cmdev,'internal_number','-1') : ReadingsVal($cmdev,'external_number','-1')); # Determine which number to use for the new entry (avoid the call forwarding number)
# Define a subroutine that will be executed after 40 seconds (for verification and update)
my $sub = sub {
    my $newentries = CommandGet(undef,"$cmdev showPhonebookEntries 1"); # Read the updated spam phonebook entries
    my @newentries = ($newentries =~ m/^\s*(0\d+)/gmsx); # Extract all phone numbers again
    my %diff; # Create an empty hash used to compute the difference between old and new entries
    @diff{@newentries} = (); # Add all new entries as hash keys
    delete @diff{@numbers};  # Remove any that existed before (only keep new ones)
    my $diffstr = join q(,), keys %diff; # Join the new numbers (differences) into a string
    CommandSet(undef,$pushdev . ' msg ' . ($diffstr ? $diffstr . ' wurde im Spambook ergänzt!' : 'Fehler, kein neuer Eintrag erfolgt!')); # Send a message to confirm the update or report an error
    $newentries = join q(,),$newentries =~ m/^\s*(0\d+)/gmsx; # Convert all numbers to a comma-separated list
    CommandAttr(undef,"-silent $sipdev sip_filter $newentries"); # Push the updated list to the SIP device (refresh filter-Attribute)
fhem("set $fbdev phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdev rereadPhonebook"); # Add the last caller to the Fritzbox spam phonebook, wait 2s, then reread the phonebook
return InternalTimer(gettimeofday() + 40, $sub, undef); # Schedule the subroutine to run in 40 seconds (to allow for sync delay)
1;
Es bleiben zwei Meldungen:
bla:~$ LANG=en_US.UTF-8 perlcritic --brutal Spam.pl
Code is not tidy at line 1, column 1.  See page 33 of PBP.  (Severity: 1)
40 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 39, column 39.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
Wenn ich den Code wegen Code is not tidy at line 1, column 1. mit perltidy formatiere, verschwindet die Meldung. Es liegt aber nicht an der ersten Zeile, an was genau hab ich noch nicht festgestellt. Mit der Formatierung kann ich mich auch nur teilweise anfreunden, darum hab ich sie nicht übernommen und ignoriere die Meldung.
Wegen 40 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). ...
Der Lesbarkeit wegen, eine Konstante zu verwenden
use constant SPAMBOOK_DELAY => 60;
return InternalTimer(gettimeofday() + SPAMBOOK_DELAY, $sub, undef)
ignoriere ich erstmal auch.
Bei dem Code bleibt für mich Laie weiterhin die Frage offen, ob es sinnvoll ist:
fhem("set $fbdev phoneBookEntry new 1 0 $entriename work: $entrienumber;sleep 2;set $cmdev rereadPhonebook");durch zwei CommandSet mit InternalTimer zu ersetzen?
