Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
awe
Zitat von: andies am 13 Juli 2025, 21:06:11Ich habe (zuerst die neue Versionsnummer eingegeben 8) und dann) das hochgeladen sowie einen Neustart gemacht. Klappt, danke!
Ich habe, wie du auch, eine Zeit lang keine Updates gemacht ("never change a running system ..." ;) und ebenfalls noch das alte vitoconnect aktiv.
Die Email von Viessmann hat mich veranlasst, hier mal wieder reinzuschauen ... 😇
Ok, ein "Updatecheck" in FHEM zeigt mir folgendes:
New entries in the CHANGED file:
 - bugfix:  98_vitoconnect: New api and iam URL
D.h. einfach ein "normales" Update machen und alles ist automagisch umgestellt??
stefanru
Hi awe,
welche Version benutzt du denn jetzt?`
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
andies
Zitat von: awe am 15 Juli 2025, 22:26:59D.h. einfach ein "normales" Update machen und alles ist automagisch umgestellt??
Ich musste das System noch neu starten.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
awe
Zitat von: stefanru am 16 Juli 2025, 08:41:56welche Version benutzt du denn jetzt?`
Wenn ich "Version" eingebe kommt:
Latest Revision: 27361
awe
Ich mach jetzt einfach mal ein Update ... (ist ja eh' besch...enes Sommerwetter ...) ;)
buec65
Hat hier schon jemand versucht mit einem CAN Adapter Daten in fhem zu bekommen?
Bei mir läuft ein Testsystem mit open3e (https://github.com/open3e/open3e/wiki/020-Inbetriebnahme-CAN-Adapter-am-Raspberry), da werden die Daten von der Vitodens 300-W alle 60 Sekunden über MQTT2 an fhem übergeben.
Hoffe der Link ist hier erlaubt.
stefanru
@Buec65: Das wollte ich immer machen, hatte aber nie die Zeit dazu. Steht aber auf der ToDo Liste. Wie ist das mit openE3? Läuft das gut?
buec65
@stefanru: open3e läuft ohne Probleme - Gestern hatte die Vitodens mal wieder keine Internetverbindung - beim open3e kamen da die Daten brav weiter.
stefanru
Ok, danke das hatte ich so erwartet.
Benutzt du einen Raspberry am Adapter?
Mich interessiert neben der Unabhängigkeit von Viessmann und deren Servern und das loskommen von der wackligen WLAN Schnittstelle der Vitocals,
vor allem die Möglichkeit mehr Parameter zu sehen und bearbeiten zu können.
Kommt man auch an genaue Verbrauchsdaten?
Danke und Gruß,
Stefan
Basti-K
Hallo zusammen.
Seit heute morgen funktioniert das Modul leider nicht mehr:
Zitatunbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren! (Typ: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR Grund: GATEWAY_OFFLINE)
Jawohl, melde mich wie befohlen.
ich habe die letzte Version genommen:
https://raw.githubusercontent.com/StefanRu1/FHEM/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm
buec65
@Basti-K
Bei mir läuft
FVERSION. 98_vitoconnect.pm:v0.8.7-s29740/2025-03-09
Da kommen Daten, ist die WLAN-Verbindung okay und über die App die Anlage erreichbar?
Basti-K
Die Tücken der Remote Administration.
Aua...
danke für den Tip.
Das sind heute 2 Sachen zusammen gekommen.
Das altes Modul, darum hatte ich immer Wartungen die ich aber ignoriert hatte UND das WiFI der Heizung hatte sich verschluckt.
Kaum macht man es richtig...
stefanru
Ja das Wifi in den OneBase Geräten ist mir auch ein Rätsel.
Erst läuft es sehr stabile für Monate dann zicket es nur rum und am Schluss hilft nur alles einmal vom Strom nehmen. Aber auch die Fritzbox.
Naja, man kann damit irgendwie leben.
Stefan
JWRu
Ich habe in der letzten Zeit folgendes Problem: Wenn ich einen Befehl über FHEM ausführen will (z. B. Warmwassertemperatur einstellen) erhalte ich erstmal eine Fehlermeldung. Bei einem zweiten Versuch klappt es dann problemlos.
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":30}
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action call finished, err:
2025.09.10 10:49:24 1: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set Heizung_Vitoconnect heating.dhw.temperature.main.value 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung:  :: {"viErrorId":"req-e018ef41271d494ba4882522e0862296","statusCode":401,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Token provided in request is expired or invalid.","error":"EXPIRED TOKEN"}
2025.09.10 10:49:43 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2025.09.10 10:49:43 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":30}
2025.09.10 10:49:44 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action call finished, err:
2025.09.10 10:49:44 3: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Heizung_Vitoconnect opt:heating.dhw.temperature.main.value text:30, korrekt ausgefuehrt
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
stefanru
#299
Hi @JWRu,
diesen Fehler hatte ich auch mal.
Ich konnte ihn aber nie mehr bei mir Live nachstellen.
Im Prinzip ist es so dass das Token jede Stunde oder so abläuft.
Holt man Daten und das Token ist abgelaufen wird automatisch erst das Token erneuert und dann nochmal die Daten geholt.
Beim Daten setzen fehlt das so weit ich mich erinnere.
Das heißt versucht man Daten zu setzen genau in dem Moment in dem das Token abgelaufen ist, aber noch nicht neue Daten und somit auch ein neues Token geholt wird gibt es den Fehler.
Ok habe geschaut und ja es fehlt noch und das jetzige Error handling ist nur auf Daten holen ausgelegt.
Ich möchte das aber auch zuverlässig beim setzen der Werte haben.
Ich werde das etwas umbauen und wenn Token abgelaufen ist erneuern und den Befehl nochmal absetzen.
Ich will schauen ob ich das ganze error handling auf get und set umbauen kann.
Das hätte den Vorteil dass er z.B. bei einem Fehler dass das Device nicht verfügbar ist es solange versucht bis der set dann auch durchgeht.
Hierzu muss ich am Error Handling aber ein paar Dinge anpassen.
Ich denke es wird etwas dauern, ich melde mich sobald ich eine Version fertig habe.
Viele Grüße,
Stefan
