Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
stefanru
Bei mir sieht das so aus, ein 2tes URL Feld gibt es nicht.
In FHEM sind User / Passwort und die Client ID einzutragen.
In der Anleitung ist das aber auch Schritt für Schritt erklärt (https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect).
Wenn es gar nicht klappt leg doch einen neuen Client an.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
binlan
#406
hi stefanru,
Zitat von: stefanru am 29 Dezember 2025, 09:14:31welche Version soll das sein?
die aus deinem Post #384
Zitat von: stefanru am 29 Dezember 2025, 09:14:31Bitte nehmt mal die aus meinem Anhang.
Ich hänge sie hier nochmal an.
die hatte jetzt nochmal ein paar mehr log statements drin. aber es bleibt nach einem reload 98_vitoconnect.pm bei dieser einzeiligen log-message.
fhem  | 2025.12.29 11:03:31 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
ich habe jetzt auch nochmal restartet. aber jetzt muss ich wieder bis zum disconnect warten.
Aber ich sehe jetzt schon deutlich mehr mehr log-messages von der Heizung. Jetzt natürlich noch mit access_token. Ich melde mich.
uron
Ich habe die 2. URL mal herausgenommen und den Client-Namen im Developer-Portal auf meine Einwahl-Emailadresse gesetzt - leider ohne Erfolg!
Welche Rolle spielt denn der Client-Name bei der Anmeldung?
Einen neuen Client kann ich nicht anlegen, da mir dazu keine Möglichkeit mittels "+" gegeben wird (s. Anlagen) oder welchen Weg muss ich gehen?
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
stefanru
Hi Uron,
der Clientname sollte gar keine Rolle spielen, und du hast recht man kann nur einen anlegen.
Wichtig ist die E-Mail, das Passwort das du für den Login verwendest und die CLIENTID und natürlich die URI: http://localhost:4200/
Wenn du unsicher bist kannst du den Client auch nochmal rauswerfen und neu anlegen. Dann schaue dass die E-Mail passt.
Den API Key(ClientID) und das Passwort kannst du ja nochmal über set <device> apiKey und set <device> passwort setzen. Das muss nicht in der DEF richtig stehen.
Bei mir steht:
DEF meineechtemail@gmx.de test 140
APIKey und password setzt du dann per settern und dann sollte das eigentlich klappen.
Wenn es dann immer noch die Fehler gibt bitte die Version etwas weiter oben nehmen und mir die Logausgaben von FHEM schicken und schauen ob es im FHEM Logverzeichnis aktuelle .err oder .json gibt und diese auch mir geben.
Stefan
uron
Das war es wohl!
Das erneute Setzen des PW und API-Codes mit dem Set-Befehl bringt nun wieder Readings, die auch aktualisiert werden.
Was bleibt ist ein dickes Danke für die Geduld und Befassung mit "fremden" Problemen.
