RandomTimer - neues Modul
Begonnen von Dietmar63, 28 Juli 2013, 15:52:40
Dietmar63
Zitat von: Benni am 21 Dezember 2014, 17:39:29
Hallo Dietmar,
sehe ich das richtig, dass damit auch die explizite Verwendung von RandomTimer_Wakeup() überflüssig geworden ist?
Gruß Benni.
Ja, so sieht es aus!
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
moonsorrox
Zitat von: Dietmar63 am 21 Dezember 2014, 16:37:33
So, ich habe jetzt eine Version von RT erstellt, die so hoffe ich genau euren Wünschen entspricht.
bevor ich update..!
ich habe in meinem DOIF den RT immer enabled/disabled mit diesem Code, kann das alles so bleiben..?
Das funktionierte sehr gut..
DOELSEIF([Zeitsteuerung] ~= "Dämmerung|Aus")(attr ZufallsTimerAussenlicht disable 1)
DOELSEIF([Zeitsteuerung] eq "Zufall")(attr ZufallsTimerAussenlicht disable 0)
Dietmar63
Ja, das kannst du so lassen.
Ich teste für mich noch mindestens bis Sonntag. Vorher ist nicht mit dem Einchecken zu rechnen.
Gruß Dietmar
moonsorrox
Ich habe damit 3 RTs am laufen  :D
super Danke... ich habe keine Eile, teste in Ruhe is bald Weihnachten...  ;)
moonsorrox
#184
ich wollte mich jetzt mal wieder melden da ich entweder etwas falsch mache oder etwas stimmt nicht mit meinem RT.
Ich hatte die Tage ein RT auf Zufall laufen welches hervorragend funktioniert hat...
Nun da ich wieder zuhause bin, springt jetzt den 3. Tag der RT an obwohl ich ihn auf "disabled" gesetzt habe mit folgenden Code in einem DOI/Dummy der Code sieht so aus
( [TestSteuerung] eq "Aus" and ([{sunset("CIVIL",6000,"22:15","22:30")}|01234] or [{sunset("CIVIL",6000,"22:15","22:50")}|56]))
(set Uhrzeit on)
DOELSEIF ([TestSteuerung] eq "Aus" and ([{sunrise("CIVIL",9000,"07:00","09:20")}|0123456]))
(set Uhrzeit off)
DOELSEIF([TestSteuerung] eq "Aus")(attr ZufallsTimerLichtOG disable 1)
DOELSEIF([TestSteuerung] eq "Zufall")(attr ZufallsTimerLichtOG disable 0)
Frage:
sollte der RT wenn er aus "disabled" eigentlich auch immer aus sein..?
sobald also das Dummy auf "Aus" gesetzt wird, sollte das DOIF den RT auf "disabled 1" setzen und ausschalten, aber der RT springt immer wieder an..!
(siehe Screenshot) kann hier grad keine Screenshots ran hängen, weil er mir sagt das Uploudverzeichnis ist voll
wo ist mein Fehler, oder denke ich falsch..?
EDIT:// noch ein Hinweis von mir dazu, heute steht dieser Timer der Probleme macht wieder auf "off" das heißt zu der Zeit wo er beginnen soll wird er auch starten..!
Ich habe noch solch einen RT am laufen und der steht heute immer noch auf "disabled" der wird nicht starten.
Ich habe schon alles verglichen die beiden DOIF die den Timer auschalten, aber alles ist gleich.
Wenn ich das Dummy wieder umschalte steht er auch wieder auf "disabled"
Warum ist das so..?
Dietmar63
eingecheckt:
98_RandomTimer: it is now possible to change the attributes disable or disableCond during runtime or even any state computed in disableCond. If the RT ist enabled it starts now at once.
probiert es bitte aus.
Gruß Dietmar
Bastel-Frank
Hallo Dietmar,
ich möchte mich zunächst recht herzlich für dein tolles Modul bedanken.
Ich habe leider ein Problem. Ich habe einen RT eingerichtet, der zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr schalten soll. Am ersten Tag hat er das auch gemacht. Am Tag danach kamen leider keine Schaltungen mehr zustande. Mein System ist auf dem aktuellen Stand. Die DEF sieht so aus:
16:00:00 Mess_03_Sw 22:00:00 100
Was mich wundert: In der STARTTIME und ENDTIME steht auch das Datum, von dem Tag, als ich den RT angelegt habe.
Frank
moonsorrox
#187
ich bin zwar nicht Dietmar  ;), aber ich habe mich ausgiebig mit meinen RTs beschäftigt und evtl. kann ich dir weiter helfen
Es steht eigentlich immer bei beiden Zeiten der nächste Termin drin, ob der nun aktiv ist oder "disabled" so bei mir
ZitatSTARTTIME 07.01.2015 17:05:10
STOPTIME 08.01.2015 02:05:10
wie sieht dein Status aus..? bei mir so..!
STATE disabled
bedeutet der RT ist nicht aktiv, sondern richtig "AUS" das heißt er zeigt zwar die aktuellen Events an aber führt sie nicht aus.
steht dort
ZitatSTATE on
ist er aktiv und arbeitet
steht dort
ZitatSTATE off
ist der er grad nicht aktiv
wie sehen diese Internals aus..?
ZitatSIGMAOFF 800
SIGMAON 200
SWITCHMODE 800/200
TIMESPEC_START *{sunset_abs("CIVIL",0,"16:45","22:20")}
TIMESPEC_STOP *{sunset_abs(9*3600)}
zeig mal etwas von deinen Internals, mach mal ein list Mess_03_Sw
Dietmar63
Setze mal einen Stern davor und setze verbose 5
*16:00:00 Mess_03_Sw 22:00:00 100
Gruß Dietmar
Bastel-Frank
Hallo ihr Zwei  ;),
erstmal vielen Dank für Euren Support. Ich habe gestern "leider" ein update gemacht und fhem neu gestartet. Anschließend funktioniert der RT wieder. Ich warte mal heute ab, wie es dann gelaufen ist und werde berichten.
Frank
Bastel-Frank
Ich habe den RT zu Testzwecken heute (um 13:19) auf 13:20h - 13h40 mit * gesetzt. Nach Abschluss des RT bleibt STARTTIME und STOPTIME auf dem heutigen Datum. Das nächste Zeitfenster wurde nicht gesetzt. Ich vermute daher, dass der RT morgen nicht laufen wird. STATE steht nach Ablauf des heuten RT dann auf OFF.
Das Log zeigt folgendes:
removing Timer: Mess_03_RT_SetTimer
2015.01.08 13:19:18 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_SetTimer 08.01.2015  13:19:19
2015.01.08 13:19:19 4: [Mess_03_RT] timings  RandomTimer on Mess_03_Sw: 13:20:00(08) - 13:40:00(08)
2015.01.08 13:19:19 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:19:19 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:20:00
2015.01.08 13:19:19 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_SetTimer
2015.01.08 13:19:19 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_SetTimer 09.01.2015  00:01:55
2015.01.08 13:20:00 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:20:00 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:21:35
2015.01.08 13:21:35 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:372->1
2015.01.08 13:21:35 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:21:35 3: CUL_HM set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:21:35 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:21:35 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:23:13
2015.01.08 13:23:13 4: [Mess_03_RT] Zustand:on sigma:500 random:964->
2015.01.08 13:23:13 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:23:13 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:24:52
2015.01.08 13:24:52 4: [Mess_03_RT] Zustand:on sigma:500 random:267->1
2015.01.08 13:24:52 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:24:52 3: CUL_HM set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:24:52 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:24:52 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:26:33
2015.01.08 13:26:33 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:874->
2015.01.08 13:26:33 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:26:33 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:28:11
2015.01.08 13:28:11 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:959->
2015.01.08 13:28:11 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:28:11 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:29:49
2015.01.08 13:29:49 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:216->1
2015.01.08 13:29:49 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:29:49 3: CUL_HM set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:29:49 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:29:49 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:31:25
2015.01.08 13:31:25 4: [Mess_03_RT] Zustand:on sigma:500 random:261->1
2015.01.08 13:31:25 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:31:25 3: CUL_HM set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:31:25 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:31:25 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:33:00
2015.01.08 13:33:00 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:209->1
2015.01.08 13:33:00 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:33:00 3: CUL_HM set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:33:00 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:33:00 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:34:43
2015.01.08 13:34:43 4: [Mess_03_RT] Zustand:on sigma:500 random:335->1
2015.01.08 13:34:43 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:34:43 3: CUL_HM set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:34:43 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:34:43 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:36:25
2015.01.08 13:36:25 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:945->
2015.01.08 13:36:25 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:36:25 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:38:05
2015.01.08 13:38:05 4: [Mess_03_RT] Zustand:off sigma:500 random:187->1
2015.01.08 13:38:05 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:38:05 3: CUL_HM set Mess_03_Sw on
2015.01.08 13:38:05 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:38:05 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:39:46
2015.01.08 13:39:46 4: [Mess_03_RT] Zustand:on sigma:500 random:72->1
2015.01.08 13:39:46 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:39:46 3: CUL_HM set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:39:46 5: [Mess_03_RT] removing Timer: Mess_03_RT_Exec
2015.01.08 13:39:46 5: [Mess_03_RT] setting  Timer: Mess_03_RT_Exec 08.01.2015  13:41:22
2015.01.08 13:41:22 3: [Mess_03_RT] ending   RandomTimer on Mess_03_Sw: 13:20:00(08) - 13:40:00(08)
2015.01.08 13:41:22 4: [Mess_03_RT] command: set Mess_03_Sw off
2015.01.08 13:41:22 3: CUL_HM set Mess_03_Sw off
moonsorrox
also meiner steht trotz das er disabled ist auf dem aktuellen Datum. Hier mal mein Auszug, kannst mal vergleichen
   CFGFN      ./FHEM/automation.cfg
   COMMAND    off
   DEF        *{sunset_abs("CIVIL",0,"16:45","22:20")} WegLampe_Sw_02 *{sunset_abs(9*3600)} 720
   DEVICE     WegLampe_Sw_02
   NAME       ZufallsTimerAussenlicht
   NR         2088
   REL
   REP        *
   SIGMAOFF   800
   SIGMAON    200
   STARTTIME  08.01.2015  17:06:24
   STATE      disabled
   STOPTIME   09.01.2015  02:06:24
   SWITCHMODE 800/200
   S_REL
   S_REP      *
   TIMETOSWITCH 720
   TYPE       RandomTimer
   active     0
   startTime  1420733184
   stopTime   1420765584
   Timer:
     Zufallstimeraussenlicht_exec:
       HASH       ZufallsTimerAussenlicht
       MODIFIER   Exec
       NAME       ZufallsTimerAussenlicht_Exec
     Zufallstimeraussenlicht_settimer:
       MODIFIER   SetTimer
       NAME       ZufallsTimerAussenlicht_SetTimer
   alias      Zufall Timer - Wegbeleuchtung
   devStateIcon on:general_an_fuer_zeit@crimson off:general_aus@lightgreen disabled:general_aus@lightgreen
   disable    1
   group      Aussen Beleuchtung
   room       Automation
Dietmar63
Geh davon aus, dass er morgen starten wird. Die Zeiten werden kurz nach Mitternacht für den aktuellen Tag aktualisiert.
Die sunset-Module liefern leider die Zeiten immer für den aktuellen Tag, deshalb ist das so gebaut worden.
Gruß Dietmar
Bastel-Frank
Heute ist der RT gelaufen. Ob dies mit dem "*" vor dem Startzeitpunkt zusammenhängt?
Dietmar63
Gruß Dietmar
