Vereinsserver Unterstützung von rsa-sha2-256
Begonnen von Sidey, 29 Dezember 2024, 22:02:01
ich weiß nicht ob Du da fhem-va.fhem.de nehmen musst. Die hinterlegten IP sind aber identisch.
gvzdus
Auf "meinem" Testserver (meine Spiel-Instanz bei AWS, die hoch- und runterfährt) ist eh' buntes Chaos.
Du musst ja die zig Level unterscheiden:
 - Hostkey-Format
 - KeyExchange
 - Signatur
 - Verschlüsselung
etc.
Zu dem Elend von Apache MINA gehört eine völlig unbefriedigende Hostkey-Verwaltung. Das scheint nie produktiv mit mehreren Verfahren parallel gelaufen zu sein, sondern immer nur mit einem Verfahren. Zu den Tücken gehört auch, MINA dazu zu bewegen, auch nur einen selbst generierten Key zu persistieren.
Ich werde da kurzfristig nicht weiterkommen, einen Migrationspfad auf ED25519 / ECDSA im Parallelbetrieb zu RSA anzubieten.
Selbst auf 2 getrennten Ports "zickt" MINA.
Sidey
Hi gvzdus,
Ja ist für mich leider auch etwas kryptisch. Ich werde das die Tage noch genauer vergleichen.
Ggf. weichen wir etwas vom Thema ab, aber was spricht eigentlich dagegen ein opensshd zu verwenden?
Darüber kann man doch einen ssh Tunnel aufbauen um darüber wäre es doch grundsätzlich möglich die Kommunikation zu dem Webserver zu etablieren.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
gvzdus
Weil ja zwar der Befehl "Öffne einen Listener-Port auf dem Zielserver und verbinde ihn mit meinem lokalen nodejs" (ssh -R) verwendet wird, aber der Zielserver keine realen TCPIP-Ports öffnet, sondern sie nur virtuell mit einkommenden HTTP-Requests von Amazon beschickt.
Ich denke mal, Rudi hat kein Problem mit der Veröffentlichung: Es sind aktuell 2671 Nutzer verbunden, es werden also 2671 TCP-Verbindungen "gehalten".
Da hätte man eher vor 5 Jahren auf Websockets setzen sollen - war dem Andre sein Reden, aber ich wollte SSH :-)
gvzdus
Die "Magie" der Software ist ja: "Egal, wie Dein SSH-Key ist: Annehmen tue ich Dich. Beweise im folgenden, dass ich legitim Dir die für Dich bestimmten Amazon-Requests weiterleiten darf - danach ist Dein Secret bei Amazon mit Deinem SSH-Key verknüpft".
Sidey
Ho gvzdus,
Die Verbindung zum Testserver lässt sich leider nicht mehr aufbauen um die Unterschiede analysieren zu können.
Da der Server grundsätzlich rsa-sha2-256 und 512 anbietet vermute ich hier einen der in 2.3.0 noch vorhandenen Bugs.
Aktuell weiss ich nicht, was ich effektiv machen kann um zu helfen.
Grüße Sidey
mkraus81
ich bin heute auch auf bookworm gegangen (raspi) und tja... problem
alexaFHEM.ProxyConnection
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:fhem@fhem-va.fhem.de: Permission denied (keyboard-interactive,publickey).
wie kann ich SHA1 bei bookworm aktivieren, damit alles wieder läuft?
Sidey
Zitat von: mkraus81 am 10 Januar 2025, 20:25:32ich bin heute auch auf bookworm gegangen (raspi) und tja... problem
Wie das geht, habe ich dir gerade per pm schon geschrieben.
Grüße Sidey
mkraus81
@Sidey DANKE für die Hilfe... kann man die Lösung nicht hier posten, falls andere auch das Problem haben?
Sidey
#24
Zitat von: mkraus81 am 10 Januar 2025, 20:53:09@Sidey DANKE für die Hilfe... kann man die Lösung nicht hier posten, falls andere auch das Problem haben?
Die Lösung ist eigentlich nicht mehr diese SHA Methode zu verwenden und stattdessen eine die als sicher eingestuft wird. Daher werde ich es hier nicht Posten.
Es gibt dazu auch schon Posts im Forum, die meinen Verdacht bestätigen, dass hier einfach ohne Wissen Dinge angewendet werden, weil es halt geht.
Ob sich aus dem Workaround ein reales Sicherheitsrisiko ergibt vermag ich nicht zu bewerten, aber empfehlen werde ich diese Vorgehensweise nicht die ich dir geschrieben habe.
Über das Docker Image habe ich ja wenigstens die Chance den Workaround wieder zu entfernen.
Grüße Sidey
mkraus81
ich kenn mich mit dem SHA Methode so auch nicht aus...
aber klar, wenn das eine Sicherheitslücke ist, sollte man das beim "Server" anpassen...
aber wenn ich das hier richtig lese scheint dies nicht ganz so einfach zu sein
PNinBB
Es herrscht zwar schon ein gutes Jahr Ruhe hier, aber ich versuche es einmal. Meine Probleme scheinen hier her zu gehören. Ich habe mehrere Jahre alexa-fhem genutzt (Skill "FHEM Connector"). Das alles lief geräuschlos noch auf 'buster'. Nun habe ich alles neu aufgesetzt mit 'trixie'. Seit gut 3 Wochen "kämpfe" ich um die Wiederherstellung des "alten Zustandes" ! Vieles geht bereits wieder; das Problem ist oft, dass trixie sehr streng mit Sicherheitsfragen ist und oft alles, was nicht "sauber" ist, abschmettert. Momentan scheitere ich an der Verbindung mit dem Vereinsserver.
Kommandline stirbt ab:
root@PNinBBServer4 30.01.2026;14:10:41 ~ 1>sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de status
ssh: connect to host fhem-va.fhem.de port 58824: Connection timed out
und im Web sieht es wie folgt aus:
ZitatREADINGS:
     2023-10-17 20:10:14   .eventToken     {"access_token":"Atza|IwEBIBoGgWvD-shzIbkJ........................Qan361jcDV6b4ZeI75Q5tr","token_type":"bearer","expires_in":3600}
     2026-01-29 19:54:34   alexaFHEM       running /usr/bin/alexa-fhem
     2026-01-29 19:56:51   alexaFHEM.ProxyConnection error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:ssh: connect to host fhem-va.fhem.de port 58824: Connection timed out
     2023-10-16 16:59:11   alexaFHEM.bearerToken crypt:730xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     2023-10-16 16:59:11   alexaFHEM.skillRegKey crypt:07065xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0d0b
Ich habe schon verschiedenes probiert, auch die diversen Einträge von
Host fhem-va.fhem.de
  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
  PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa
helfen nicht !!
Bin nur ich damit konfrontiert, weil ich etwas ganz simples falsch mache, oder gibt es ein paar Hinweise ??
Besten Dank im Voraus.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
gvzdus
Das ist definitiv ein reines Connectivity / Firewall-Problem bei Dir!
Das "+ssh-rsa" ist gut, aber Du hast schon Probleme beim reinen Verbindungsaufbau. Vermutlich hast Du im Router Firewall-Regeln, oder aber Deine Raspi / etc. hat überhaupt keine Internet-Verbindung.
So ist "Soll":
Registered.
Registered on 2025-01-03T22:56:26Z as C51646C5.
#28
Hallo Peter,
ich meine, da stimmt was im Netzwerk nicht. Geht denn ein
ping fhem-va.fhem.devon dieser Maschine?
Bzw. etwas definierter:
ping -4 fhem-va.fhem.deping -6 fhem-va.fhem.de
Falls der Ping geht, geht denn der Port?
nc fhem-va.fhem.de 58824
passibe
#29
Zeig uns evtl. auch mal die Verbose-Ausgabe des SSH-Befehls, also mit -vv nach ssh:sudo -u fhem ssh -v -p 58824 fhem-va.fhem.de status
Zitat von: PNinBB am 30 Januar 2026, 14:41:52auch die diversen Einträge von
In welche Datei hast du das gelegt?
Das muss in/opt/fhem/.ssh/configund wenn es da steht (idealerweise) nirgends sonst.
