ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
Ich hab dann auch mal lightinator.de überarbeitet. Mittlerweile sollte auch Firefox Webserial unterstützen und der Web Installer sollte funktionieren.
Sollte, denn so ganz hat das bei mir nicht funktioniert. Vielleicht kann das ja mal jemand anderes testen.
Außerdem gibt's einen neuen Look, das Grafana Dashboard ist verschwunden (es hat schon länger nicht mehr funktioniert, weil ich die Anbindung an meine Influxdb im Hintergrund hab schleifen lassen) und es gibt einen Button, um die Home Assistant Integration gleich von dort zu installieren, das spart ein bisschen Arbeit in HACS
http://lightinator.de
joomba
ich habe die folgende Lightinator Versionseinstellungen.
Version
2
Device
Deviceid
10981576
Soc
esp8266
Current Rom
rom1
App
Webapp Version
V5.0-407-develop
Git Version
V5.0.0-1009-develop
Build Type
release
Git Date
2026-10-24
Sming
Version
6.2.0
Filesystem
Total Bytes
1015808
Free Bytes
536576
Used Bytes
479232
Rgbww
Version
0.10.1
Queuesize
20
Connection
Connected
true
Ssid
Dhcp
true
Ip
192.168.2.185
Netmask
255.255.255.0
Gateway
192.168.2.1
Mac
840d8ea790c8
Rssi
-58
Mqtt
Status
disabled
Enabled
false
Broker
Topic
Homeassistant
Enabled
false
Discovery Prefix
Node ID
Ota
Status
Errors
Runtime
Uptime
0d, 00:40:50
Heap Free
25880
MinfreeHeapRuntime
16352
MinfreeHeap10min
25856
HeapLowErrUptime
0
HeapLowErr10min
0
Ich habe als controller RGBWWCW eingestellt, aber steuern lässt sich nicht alles. Es geht ein bisschen weiß und Farbe aber nicht alles auf einmal. Ich will maximale Helligkeit. In der Web-APP passiert auch nichts wenn ich die RAW Einstellungen ändere. Muss ich bei der PIN Konfiguration noch etwas anpassen für die Lightinator V3 Version hier aus der FHEM Community?
Controller-Konfiguration
Controller configuration changes require a restart to take effect. Make your changes and click "Apply and Restart" to save and restart the controller.
Pin configuration
mrpj
Oder sollte das out of the box funktionieren? Dann muss ich noch einmal die Verkabelung testen. Mit dem FHEM Modul hatte das alles mal funktioniert.
Gruss
joomba
Raspberry Pi 3 + COM to 1-Wire USB Adapter mit DS2480B Serial 1-Wire Line Driver (von locutus) + nanoCUL C1101 433MHz ATMEGA328P FT232RL FTDI Chipsatz + HM-LGW-O-TW-W-EU-2 Funk-LAN Gateway
pjakobs
Wenn Du sagst "Es geht ein bisschen weiß und Farbe aber nicht alles auf einmal. Ich will maximale Helligkeit" dann gehe ich davon aus, dass die HSV Einstellungen funktionieren?
mrpj ist das Pinout für alle Controller, die wir hier in den diversen Sammelbestellungen gemacht haben (also der schwarze große und die grünen kleineren).
Hast Du vier (RGBW) oder fünf (RGBWW) Kanäle angeschlossen?
Im Grunde ist der Controller ja auf RGBWWCW ausgelegt und betreibt im HSV Modus die Kanäle so, dass Farbänderungen keine Helligkeitsänderungen nach sich ziehen, was aber auch bedeutet, dass normalerweise nicht die volle Helligkeit erreicht wird.
Und wie ich das schreibe teste ich schnell den RAW Modus und würde sagen: Du hast einen Bug im Frontend gefunden:
updateData for field:  raw value:  {"r":443,"g":446,"b":462,"ww":0,"cw":0}
processing raw update
key:  r  value:  443
Error in updateData method: TypeError: can't access property "r", this.data.raw is undefined
    updateData http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
    F http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
    i http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
    Bs http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
    qo http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
    lF http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:1
    updateColorSlider http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
    model http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
    o http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
    y http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
    we http://led-bu.fritz.box/assets/index-BhQKDRmN.js:7
das muss ich mir nachher mal ansehen, jetzt muss ich eben weg zum Wocheneinkauf.
pj
