PID20 - Warnings bei Neustart
Begonnen von Nobbynews, 02 Januar 2025, 10:11:18
"Hauptsystem"?
Sind das dummy-TYPE-Devices, die per fhem2fhem befüttert werden? Zeig doch mal ein list oder so....
Nobbynews
#16
Zitat von: Beta-User am 08 Januar 2025, 16:23:05die per fhem2fhem befüttert werden?
Nein, keine Verbindung über fhem2fhem.
Alles lokal definiert und physisch vorhanden.
Nur der HK-Thermostat ist ein dummy.
Hier die Definitionen am Testsystem (Hauptsystem ist aber indentisch):
Definition pid:
define pidFlur PID20 Hideki_30_4:temperature HK_Dummy:dim
#   DEF        Hideki_30_4:temperature HK_Dummy:dim
#   FUUID      677773d6-f33f-2b56-c182-c3cf19702a13f221
#   FVERSION   98_PID20.pm:0.294410/2024-12-20
#   NAME       pidFlur
#   NR         129
#   NTFY_ORDER 50-pidFlur
#   STATE      processing
#   STILLDONETIME 0
#   TYPE       PID20
#   VERSION    1.0.0.11
#   eventCount 49
#   READINGS:
#     2025-01-08 16:25:41   actuation       0
#     2025-01-08 16:25:41   actuationCalc   -31.8
#     2025-01-08 16:25:41   delta           -1.4
#     2025-01-08 16:25:41   desired         18.0
#     2025-01-08 16:25:41   measured        19.4
#     2025-01-08 16:25:41   p_d             0
#     2025-01-08 16:25:41   p_i             3.2
#     2025-01-08 16:25:41   p_p             -35
#     2025-01-08 16:25:41   state           processing
#   helper:
#     actor      HK_Dummy
#     actorCommand dim
#     actorErrorAction freeze
#     actorErrorPos 0
#     actorInterval 180
#     actorKeepAlive 1800
#     actorLimitLower 0
#     actorLimitUpper 100
#     actorThreshold 1
#     actorTimestamp 2025-01-08 16:02:41
#     actorValueDecPlaces 0
#     adjust
#     calcInterval 60
#     deltaGradient 0
#     deltaOld   -1.4
#     deltaOldTS 2025-01-08 16:23:30
#     deltaTreshold 0
#     desiredName desired
#     disable    0
#     factor_D   0
#     factor_I   0.25
#     factor_P   25
#     isWindUP   1
#     measuredName measured
#     reading    temperature
#     regexp     ^([\+,\-]?\d+\.?\d*$)
#     reverseAction 0
#     sensor     Hideki_30_4
#     sensorTimeout 3600
#     stopped    0
#     updateInterval 600
setstate pidFlur processing
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 actuation 0
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 actuationCalc -31.8
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 delta -1.4
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 desired 18.0
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 measured 19.4
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 p_d 0
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 p_i 3.2
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 p_p -35
setstate pidFlur 2025-01-08 16:25:41 state processing
Definition Hideki:
define Hideki_30_4 Hideki Hideki_30_4
attr Hideki_30_4 room Hideki
#   CODE       Hideki_30_4
#   DEF        Hideki_30_4
#   FUUID      675ed9a0-f33f-2b56-5213-ab93c3821d139bfc
#   LASTInputDev SIGNALESP
#   MSGCNT     4
#   NAME       Hideki_30_4
#   NR         62
#   SIGNALESP_DMSG P12#759EBA4A8CBF31513D6301
#   SIGNALESP_MSGCNT 4
#   SIGNALESP_Protocol_ID 12
#   SIGNALESP_RAWMSG MC;LL=-1032;LH=922;SL=-540;SH=434;D=A8E1B45ADE740AE775A1CE6;C=487;L=91;R=6;
#   SIGNALESP_RSSI -71
#   SIGNALESP_TIME 2025-01-08 16:23:30
#   STATE      T: 19.4 H: 53
#   TYPE       Hideki
#   eventCount 4
#   lastMSG    75a2cede94c153f3476301
#   lastReceive 1736349810.4295
#   READINGS:
#     2025-01-08 16:23:30   battery         ok
#     2025-01-08 16:23:30   batteryState    ok
#     2025-01-08 16:23:30   channel         4
#     2025-01-08 16:23:30   comfort_level   Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
#     2025-01-08 16:23:30   humidity        53
#     2025-01-08 16:23:30   package_number  3
#     2025-01-08 16:23:30   state           T: 19.4 H: 53
#     2025-01-08 16:23:30   temperature     19.4
setstate Hideki_30_4 T: 19.4 H: 53
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 battery ok
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 batteryState ok
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 channel 4
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 comfort_level Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 humidity 53
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 package_number 3
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 state T: 19.4 H: 53
setstate Hideki_30_4 2025-01-08 16:23:30 temperature 19.4
Definition weekDayTimer:
define wdT_Flur WeekdayTimer pidFlur weekprofile:HK_ZWave
attr wdT_Flur userattr weekprofile
attr wdT_Flur commandTemplate set $NAME desired $EVENT
#   COMMAND
#   CONDITION
#   DEF        pidFlur weekprofile:HK_ZWave
#   DEVICE     pidFlur
#   FUUID      67777470-f33f-2b56-7b5a-bcdf66f097c40b1b
#   FVERSION   98_WeekdayTimer.pm:0.292580/2024-10-18
#   GlobalDaylistSpec
#   LANGUAGE   de
#   NAME       wdT_Flur
#   NR         130
#   Profil 0: Sonntag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 1: Montag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 2: Dienstag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 3: Mittwoch 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 4: Donnerstag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 5: Freitag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   Profil 6: Samstag 00:10:00 16.0, 05:00:00 20.0, 15:00:00 22.0, 16:00:00 18.0, 20:00:00 16.0,
#   STATE      18.0
#   STILLDONETIME 0
#   TYPE       WeekdayTimer
#   eventCount 8
#   setModifier desired
#   READINGS:
#     2025-01-08 16:02:36   currValue       18.0
#     2025-01-08 16:02:36   nextUpdate      2025-01-08 20:00:00
#     2025-01-08 16:02:36   nextValue       16.0
#     2025-01-08 16:02:36   state           18.0
#     2025-01-03 09:15:36   weekprofiles    HK_ZWave:default:Dummy
#   SWITCHINGTIMES:
#     5|00:10|16.0
#     5|05:00|20.0
#     5|15:00|22.0
#     5|16:00|18.0
#     5|20:00|16.0
#     1|00:10|16.0
#     1|05:00|20.0
#     1|15:00|22.0
#     1|16:00|18.0
#     1|20:00|16.0
#     6|00:10|16.0
#     6|05:00|20.0
#     6|15:00|22.0
#     6|16:00|18.0
#     6|20:00|16.0
#     0|00:10|16.0
#     0|05:00|20.0
#     0|15:00|22.0
#     0|16:00|18.0
#     0|20:00|16.0
#     4|00:10|16.0
#     4|05:00|20.0
#     4|15:00|22.0
#     4|16:00|18.0
#     4|20:00|16.0
#     2|00:10|16.0
#     2|05:00|20.0
#     2|15:00|22.0
#     2|16:00|18.0
#     2|20:00|16.0
#     3|00:10|16.0
#     3|05:00|20.0
#     3|15:00|22.0
#     3|16:00|18.0
#     3|20:00|16.0
#   TIMER:
#     wdT_Flur_35:
#       HASH       wdT_Flur
#       MODIFIER   35
#       NAME       wdT_Flur_35
#     wdT_Flur_midnight:
#       HASH       wdT_Flur
#       MODIFIER   midnight
#       NAME       wdT_Flur_midnight
#       SETTIMERATMIDNIGHT 1
#   helper:
#     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
#     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
#     SWITCHINGTIME:
#       0:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       1:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       2:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       3:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       4:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       5:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#       6:
#         00:10:00   16.0
#         05:00:00   20.0
#         15:00:00   22.0
#         16:00:00   18.0
#         20:00:00   16.0
#     WEDAYS:
#       3          1
#       4          1
#   profil:
#     1:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         5
#     10:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         1
#     11:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         6
#     12:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         6
#     13:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         6
#     14:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         6
#     15:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         6
#     16:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         0
#     17:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         0
#     18:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         0
#     19:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         0
#     2:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         5
#     20:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         0
#     21:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         4
#     22:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         4
#     23:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         4
#     24:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         4
#     25:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         4
#     26:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         2
#     27:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         2
#     28:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         2
#     29:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         2
#     3:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         5
#     30:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         2
#     31:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         3
#     32:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         3
#     33:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         3
#     34:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         3
#     35:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         3
#     4:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         5
#     5:
#       EPOCH      1736362800
#       PARA       16.0
#       TIME       20:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         5
#     6:
#       EPOCH      1736291400
#       PARA       16.0
#       TIME       00:10
#       WE_Override
#       DAYS:
#         1
#     7:
#       EPOCH      1736308800
#       PARA       20.0
#       TIME       05:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         1
#     8:
#       EPOCH      1736344800
#       PARA       22.0
#       TIME       15:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         1
#     9:
#       EPOCH      1736348400
#       PARA       18.0
#       TIME       16:00
#       WE_Override
#       DAYS:
#         1
#   profile_IDX:
#     0:
#       00:10:00   16
#       05:00:00   17
#       15:00:00   18
#       16:00:00   19
#       20:00:00   20
#     1:
#       00:10:00   6
#       05:00:00   7
#       15:00:00   8
#       16:00:00   9
#       20:00:00   10
#     2:
#       00:10:00   26
#       05:00:00   27
#       15:00:00   28
#       16:00:00   29
#       20:00:00   30
#     3:
#       00:10:00   31
#       05:00:00   32
#       15:00:00   33
#       16:00:00   34
#       20:00:00   35
#     4:
#       00:10:00   21
#       05:00:00   22
#       15:00:00   23
#       16:00:00   24
#       20:00:00   25
#     5:
#       00:10:00   1
#       05:00:00   2
#       15:00:00   3
#       16:00:00   4
#       20:00:00   5
#     6:
#       00:10:00   11
#       05:00:00   12
#       15:00:00   13
#       16:00:00   14
#       20:00:00   15
#   weekprofiles:
#     HK_ZWave:
#       PROFILE    default:Dummy
#       PROFILE_JSON {"Sat":{"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"],"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"]},"Fri":{"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"],"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"]},"Mon":{"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"],"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"]},"Tue":{"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"],"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"]},"Wed":{"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"],"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"]},"Sun":{"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"],"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"]},"Thu":{"time":["05:00","15:00","16:00","20:00","24:00"],"temp":["16.0","20.0","22.0","18.0","16.0"]}}
#       SunAsWE    0
#       PROFILE_DATA:
#         Fri:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Mon:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Sat:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Sun:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Thu:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Tue:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
#         Wed:
#           temp:
#             16.0
#             20.0
#             22.0
#             18.0
#             16.0
#           time:
#             05:00
#             15:00
#             16:00
#             20:00
#             24:00
setstate wdT_Flur 18.0
setstate wdT_Flur 2025-01-08 16:02:36 currValue 18.0
setstate wdT_Flur 2025-01-08 16:02:36 nextUpdate 2025-01-08 20:00:00
setstate wdT_Flur 2025-01-08 16:02:36 nextValue 16.0
setstate wdT_Flur 2025-01-08 16:02:36 state 18.0
setstate wdT_Flur 2025-01-03 09:15:36 weekprofiles HK_ZWave:default:Dummy
Definition weekprofile:
define HK_ZWave weekprofile
#   CONFIGFILE ./log/weekprofile-HK_ZWave.cfg
#   FUUID      67777493-f33f-2b56-f74f-fa2275475f3ace08
#   FVERSION   98_weekprofile.pm:v1.1.0-s27006/2023-01-08
#   NAME       HK_ZWave
#   NR         131
#   NTFY_ORDER 50-HK_ZWave
#   STATE      created
#   TYPE       weekprofile
#   eventCount 2
#   PROFILES:
#     HASH(0x55b1002658)
#     HASH(0x55ac9c1c90)
#   READINGS:
#     2025-01-08 16:02:26   profile_count   2
#     2025-01-08 16:02:26   state           created
#   SNDDEVLIST:
#     HASH(0x55b14bf850)
#   TEMPMAP:
#   TOPICS:
#     default
setstate HK_ZWave created
setstate HK_ZWave 2025-01-08 16:02:26 profile_count 2
setstate HK_ZWave 2025-01-08 16:02:26 state created
Und zur Vollständigkeit dann noch der Dummy:
define HK_Dummy dummy
#   FUUID      677773a2-f33f-2b56-38fb-fa7c1c02fff18b5f
#   FVERSION   98_dummy.pm:0.256060/2022-02-01
#   NAME       HK_Dummy
#   NR         128
#   STATE      dim 0
#   TYPE       dummy
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2025-01-08 16:02:41   state           dim 0
setstate HK_Dummy dim 0
setstate HK_Dummy 2025-01-08 16:02:41 state dim 0
Und zum Schluß noch Definition vom SignalESP:
define SIGNALESP SIGNALduinoAdv 192.168.2.249:23
attr SIGNALESP blacklist_IDs 42,34,118
#   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:CUL_MAX:ESA2000:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.2.249:23
#   DMSG       sD1E0D8A000
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.2.249:23
#   EQMSGCNT   3
#   FD         8
#   FUUID      675ecadf-f33f-2b56-67ca-8980ac47632b8fa4
#   FVERSION   00_SIGNALduinoAdv.pm:v3.5.2-s3520/2024-11-30
#   IDsNoDispatch 2,31,43.1,72.1,82,87,88
#   LASTDMSG   sD1E0D8A000
#   LASTDMSGID 0.1
#   MSGCNT     112
#   NAME       SIGNALESP
#   NR         52
#   PARTIAL
#   RAWMSG     MS;P2=457;P3=-1981;P4=-4551;P5=-9548;D=2524242324232323242424242323232323242423242423232324232423;CP=2;SP=5;R=70;
#   RSSI       -39
#   STATE      opened
#   TIME       1736350069.34308
#   TYPE       SIGNALduinoAdv
#   a_ccconf   b=1 rx=0 freq:868.350MHz bWidth:406KHz rAmpl:40dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
#   b_ccconf   b=2 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:40dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0140*]
#   cc1101_frequency 433.920
#   eventCount 3
#   sendworking 0
#   version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1 B2*) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
#   versionmodul v3.5.2-ralf_30.11.24
#   versionprotoL v3.5.2-ralf_04.11.24
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|22|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|130|132|199)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#     39:ESA2000 ^S................................
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-12-15 19:34:59   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:40dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
#     2024-12-15 19:49:42   cmdBank         Bank__ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#Radio_ - A B*- - - - - - -
#N_____ 0 0 0 - - - - - - -
#ccmode 0 0 0 - - - - - - -
#0 - SlowRF
#1 - Slow
#     2024-12-15 19:34:26   config          A: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=0
#     2024-12-15 13:47:35   freeram         268468
#     2024-12-15 14:19:47   ping            OK
#     2024-12-15 19:44:38   raw             r=B b=2 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07147C43023B900070018146C060090 boffs=0140
#     2025-01-08 16:02:34   state           opened
#     2024-12-15 13:47:43   uptime          13 15:10:25
#     2024-12-15 19:40:19   version         V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1 B2*) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#     212
#     216
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     125
#     126
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     214
#     215
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#     127.1
#     128.1
#     130
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     120
#     121
#     122
#     124
#     127
#     128
#     132
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15_ab_firmw_V423,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate SIGNALESP opened
setstate SIGNALESP 2024-12-15 19:34:59 cc1101_config freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:40dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
setstate SIGNALESP 2024-12-15 19:49:42 cmdBank Bank__ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\
Radio_ - A B*- - - - - - -\
N_____ 0 0 0 - - - - - - -\
ccmode 0 0 0 - - - - - - -\
0 - SlowRF\
1 - Slow
setstate SIGNALESP 2024-12-15 19:34:26 config A: MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=0_MScnt=4;;maxMuPrint=768;;maxMsgSize=1024;;maxNumPat=8;;Mdebug=0
setstate SIGNALESP 2024-12-15 13:47:35 freeram 268468
setstate SIGNALESP 2024-12-15 14:19:47 ping OK
setstate SIGNALESP 2024-12-15 19:44:38 raw r=B b=2 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07147C43023B900070018146C060090 boffs=0140
setstate SIGNALESP 2025-01-08 16:02:34 state opened
setstate SIGNALESP 2024-12-15 13:47:43 uptime 13 15:10:25
setstate SIGNALESP 2024-12-15 19:40:19 version V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1 B2*) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
Wirklich strange - auch die NR deutet m.E. nicht auf ein Verlust-Problem hin; und das Warning war auch mit der alten Version drin.
Ratlos...
Nobbynews
Um das Problem weiter einzugrenzen, habe ich mal in der sub Hediki__Define ein Log-Eintrag reingeschrieben.
Danach sieh das Log so aus:
Zitat2025.01.08 19:28:35.695 0: Server shutdown
2025.01.08 19:28:37.259 1: Including fhem.cfg
2025.01.08 19:28:37.470 3: WEB: port 8083 opened
2025.01.08 19:28:37.533 2: eventTypes: loaded 849 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.01.08 19:28:37.748 3: SIGNALespDach Attr: blacklist_IDs: 42,34,118
2025.01.08 19:28:38.453 1: ---- Sensor Hideki define: Hideki_30_2
2025.01.08 19:28:38.454 1: ---- Sensor Hideki define: Hideki_30_3
2025.01.08 19:28:38.474 1: ---- Sensor Hideki define: Hideki_30_4
2025.01.08 19:28:38.475 1: ---- Sensor Hideki define: Hideki_30_1
2025.01.08 19:28:38.476 1: ---- Sensor Hideki define: Hideki_30_5
2025.01.08 19:28:39.492 3: freezemon defined myFreezeMon freezemon
2025.01.08 19:28:39.687 1: Including ./log/fhem.save
2025.01.08 19:28:39.733 1: +++ SensorName undefiniert
2025.01.08 19:28:39.733 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sensorName in string ne at ./FHEM/98_PID20.pm line 309.
2025.01.08 19:28:39.734 1: +++ SensorName undefiniert
2025.01.08 19:28:39.735 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial Config
2025.01.08 19:28:39.735 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial dbgLogInit
2025.01.08 19:28:39.735 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial updateConfig PsnceDaemon.Initialize
2025.01.08 19:28:39.736 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: one daemon found: PsnceDaemon
2025.01.08 19:28:39.737 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: using daemon: PsnceDaemon
2025.01.08 19:28:44.697 1: +++ SensorName undefiniert
2025.01.08 19:28:44.762 1: SIGNALESP/define: 192.168.2.249:23
2025.01.08 19:28:44.763 1: SIGNALESP/init: 192.168.2.249:23
2025.01.08 19:28:44.763 3: SIGNALESP device opened
2025.01.08 19:28:47.272 3: SIGNALESP/init: disable receiver (XQ)
2025.01.08 19:28:47.772 3: SIGNALESP/init: get version, retry = 0
2025.01.08 19:28:47.910 3: SIGNALESP/init: firmwareversion with ccBankSupport and multi cc1101 found -> send br
2025.01.08 19:28:47.961 2: SIGNALESP: initialized. v3.5.2-ralf_30.11.24
2025.01.08 19:28:47.972 3: SIGNALESP/init: enable receiver (XE)
2025.01.08 19:28:54.703 3: PID20 pidFlur: Calc.779 <set HK_Dummy dim 0>
Sieht also so aus, dass die Hideki-Sensoren kurz vor dem erst Eintrag zum pid definiert sind und trotzdem der Sensor als undefined verarbeitet wird.
#19
Zitat von: betateilchen am 08 Januar 2025, 16:03:12Die Warnung wird nicht von 98_PID20.pm verursacht, deshalb wäre es viel interessanter gewesen, die tatsächliche Ursache zu finden.
Hmmm, habe jetzt nochmal in den Code geschaut. Wenn ich das alles richtig zusammengebastelt habe:
- PID20 setzt kein NOTIFYDEV.
- daher erhält es alle Events
- Da aber erst mit/nach global:INITIALIZED das helper-Internal gesetzt wird, ist das eben in der Phase tatsächlich noch undef.
Sorry @Nobbynews - du hast da nichts falsch gemacht!
@betateilchen: Manche Entwickler halten NOTIFYDEV ja für überbewertet, trotzdem mal eine (ungetestete) Erweiterung, die diese warnings vermeiden sollte...
Nobbynews
Zitat von: Beta-User am 09 Januar 2025, 11:39:49eine (ungetestete) Erweiterung, die diese warnings vermeiden sollte...
Kurz mal eingespielt.
Keine warnings mehr.
Nobbynews
Zitat von: Beta-User am 09 Januar 2025, 11:39:49- Da aber erst mit/nach global:INITIALIZED das helper-Internal gesetzt wird, ist das eben in der Phase tatsächlich noch undef.
Hmm, dazu habe ich mal eine Frage:
Im Wiki zu DevelopmentModuleIntro steht folgendes zu $init_done
Zitat$init_done
Dient der Erkennung für fhem.pl sowie den Modulen, ob FHEM den Initialisierungsvorgang abgeschlossen hat. Beim Starten von FHEM ist $init_done gleich 0. Erst, wenn das Einlesen der Konfiguration, sowie des State-Files (Readings) abgeschlossen ist, wird $init_done auf 1 gesetzt.
Zu global:INITIALIZED steht:
ZitatINITIALIZED
Der Start von FHEM ist abgeschlossen. Sämtliche Definitionen und Attribute wurden aus der Konfiguration (fhem.cfg oder configDB) eingelesen, sowie sämtliche Readings sind aus dem State-File eingelesen und stehen nun voll umfänglich zur Verfügung
Demnach müsste das Verhalten doch eigentlich identisch sein, ist es aber nicht.
Ich habe es auch mal getestet und ein notify auf global:INITIALIZED mit Log-Eintrag gesetzt. Erst nach dem Event global:INITIALIZED gibt es mit der Version aus dem SVN (mit Ergänzung $init_done in der sub define) keine Warnings mehr.
Habe ich da jetzt einen Verständnisknoten in meinem Hirn?
Norbert
Das "Problem" sind irgendwelche anderen Module, die vor $init_done Events werfen.
Sollten sie m.E. nicht....
Nobbynews
#23
Zitat von: Beta-User am 11 Januar 2025, 11:29:45Das "Problem" sind irgendwelche anderen Module, die vor $init_done Events werfen.
Da bin ich raus, kann ich nicht beurteilen.
Wenn ich mir die Liste der devices aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=140257.msg1329345#msg1329345
ansehe, dann handelt es sich reichlich viele Module.
Und dann dürfte es einfacher sein, das Symptom zu beseitigen als die Ursache.
Vielleicht schaut sich @betateilchen Deinen Vorschlag noch einmal an.
Zitat von: Nobbynews am 12 Januar 2025, 05:04:27Vielleicht schaut sich @betateilchen Deinen Vorschlag noch einmal an.
Hab ich schon. Und mit einer kleinen Änderung, die verhindert, dass auch ein falscher Sensorname in NOTIFYDEV gesetzt würde, eingebaut.
Aber irgendwas sagt mir, dass ich damit wieder andere Probleme schaffe. Mal schauen, wer als nächstes mit einem Problem daherkommt.
#25
Zitat von: Nobbynews am 12 Januar 2025, 05:04:27Wenn ich mir die Liste der devices aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=140257.msg1329345#msg1329345
Diese Schlussfolgerung ist falsch: Tatsächlich sind nur die "unsauber", die in der Initialisierungsphase dieses "undefined"-Warning erzeugen. Das scheint (unter deinen Modulen in dieser konkreten Startphase) nur ZWave zu sein...
Nope, wenn man
Zitat von: Nobbynews am 08 Januar 2025, 11:17:28Die Log-Ausgabe habe ich mal um $init_done ergänzt.
Code Auswählen Erweitern
2025.01.08 11:07:27 1: ***** PID20: HK_ZWave | Sensor:  | initDone: 1
2025.01.08 11:07:32 1: ***** PID20: fhemInstaller | Sensor:  | initDone: 1
Bei dem Sensor handelt es sich um ein device vom Type Hideki.
anschaut, dann sind da alle Events nach $init_done; nur war eben die PID20-Instanz noch nicht von "global" aufgerufen, that's all.
Zitat von: betateilchen am 12 Januar 2025, 11:31:40Aber irgendwas sagt mir, dass ich damit wieder andere Probleme schaffe. Mal schauen, wer als nächstes mit einem Problem daherkommt.
Schauen wir mal ;) .
Nobbynews
Zitat von: betateilchen am 12 Januar 2025, 11:31:40Hab ich schon. Und mit einer kleinen Änderung, die verhindert, dass auch ein falscher Sensorname in NOTIFYDEV gesetzt würde, eingebaut.
Danke.
funktioniert hier bisher ohne Auffälligkeiten.
Nobbynews
Zitat von: Beta-User am 13 Januar 2025, 09:02:32[anschaut, dann sind da alle Events nach $init_done; nur war eben die PID20-Instanz noch nicht von "global" aufgerufen, that's all.
Hört sich simpel an. Nur fehlt mir dafür der nötige background.
Zitat von: Nobbynews am 13 Januar 2025, 13:44:58Hört sich simpel an. Nur fehlt mir dafür der nötige background.
Ist ja kein Problem, dachte nur, du wolltest ggf. den Hintergrund etwas vertiefter verstehen.
Es waren auch "nur" warnings; von daher war das zu beheben nur eine Reinigungsmaßnahme, aber nichts dramatisch wichtiges.
Nobbynews
#29
Zitat von: Beta-User am 13 Januar 2025, 13:57:47Ist ja kein Problem, dachte nur, du wolltest ggf. den Hintergrund etwas vertiefter verstehen.
Das immer.
ZitatEs waren auch "nur" warnings; von daher war das zu beheben nur eine Reinigungsmaßnahme, aber nichts dramatisch wichtiges.
Das ist richtig. Nur wenn bei eingeschaltetem stacktrace dann im Log-File gefühlt sämtliche devices zu Meldungen führen, ist das mMn schon blöd.
Die Funktion der pid ist davon zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen.
