FHEM Connector für Amazon Alexa
Begonnen von mfeske, 17 Januar 2025, 19:31:41
mfeske
ich nutze ein frisch aufgesetztes FHEM System unter bookworm. Ich bin der Anleitung gefolgt, allerdings bis zur Aktivierung lief auch alles gut. Allerdings sehen die Readings nicht wie erwartet aus.
     2025-01-17 19:18:25   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2025-01-17 19:18:51   alexaFHEM.ProxyConnection error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:fhem@fhem-va.fhem.de: Permission denied (keyboard-interactive,publickey).
ich habe dann mit sudo ls -l /opt/fhem/.ss den status ausgeben lassen, das sieht aber für mich normal aus habt Ihr noch einen Ansatz für mich ? Die Anleitung ist ja wirklich gut, aber ich komme nicht weiter wo ich noch suchen sollte.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Das Thema gehoert nach FHEM => Frontends => Sprachsteuerung
Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=140213
Ralli
Mit einer Aussage "sieht aber für mich normal aus" und ansonsten fehlenden Logs kann dir hier keiner helfen außer mit einem Fingerzeig ins Blaue. Ich habe mal für dich gesucht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=126292.0
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
mfeske
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
mit
sudo nano /opt/fhem/.ssh/configund
Host fhem-va.fhem.de
  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
  PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa
erhalte ich unter bookworm  jetzt für
sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de statusjetzt auch
Registered.
Registered on 2025-01-19T12:55:08Z as 70BFA011
Micha
Hardware:
ZitatGemeldet von mfeske am 19 Januar 2025, 14:03:05. Es wurde folgenden Nachricht hinterlassen:
Kann ich den Beitrag auch selber in die korrekte Gruppe verschieben ?
Klar Links unten - Knopf: Thema verschieben
Freudenberger
ich habe versucht Alexa auf ein komplett neu erstelltes System zu installieren. Es klappt nicht.
Ich erhalte folgende Meldung:
changed 64 packages in 10s
2 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
Was muss ich machen?
MadMax-FHEM
Woran machst du fest, dass es nicht geklappt hat?
Die Meldungen sind nur Warnings oder bricht es mit Fehler ab?
Schon mal weitergemacht?
Also Alexa Device angelegt, in der dann erzeugten alexa-fhem.cfg die Verbindung zu deinem fhem eingetragen/kontrolliert usw.
Skill verbunden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
