HomeConnect V2 released
Begonnen von Adimarantis, 06 Februar 2025, 17:48:22
Adimarantis
das HHMix gibt es definitiv in der Übersetzungstabelle
  "Mix.HHMix.HHMix"                           => "Schnell/Mix",Aber vielleicht hat BSH hier wieder irgendwas geändert.
Da wäre es wohl wieder hilfreich ein Detaillogfile mitlaufen zu lassen,um so sehen was so über die Schnittstelle kommt
Shadow3561
#106
Zitat von: Adimarantis am 19 Juli 2026, 13:00:34das HHMix gibt es definitiv in der Übersetzungstabelle
Ja es ist definitiv mit drin und wird auch übersetzt
2026.07.19 13:12:59 4: WNC244070_new: response {
  "data": {
    "constraints": {
      "access": "readWrite"
    "key": "LaundryCare.WasherDryer.Program.Mix.HHMix.HHMix",
    "name": "Schnell/Mix",
    "options": [
        "key": "BSH.Common.Option.ProgramProgress",
        "value": 36,
        "unit": "%",
        "name": "aktueller Programmfortschritt"
nur leider erscheint es nicht im WebIf. Ich warte jetzt bis das Ding fertig ist und dann schaue ich noch einmal nach und melde mich wieder
In der Wartezeit habe ich schon einmal die %HomeConnect_Translation und $HomeConnect_DeviceDefaults{"WasherDryer"} ein wenig erweitert. Einige Sachen vom Waschtrockner haben noch gefehlt.
  "door"        => "Tür",
  "on"            => "An",
  "off"            => "Aus",
  "autostart"   => "Autostart",
  "temperature" => "Temperatur",
  "washing"        => "Waschen",
    "fillingdetergent"     => "Waschmittel einspülem",
    "detectingload"     => "Beladungsanalyse",
    "intermediatespin"     => "Zwischenschleudern",
    "rinsingsoftener"     => "Weichspüler einspülen",
    "drying"             => "Trocknen",
    "washinganddrying"    => "Waschen und Trocknen",
    "cupboarddryplus"     => "Scranktrocken Plus",
    "cupboarddry"         => "Schranktrocken",
    "fluffing"             => "Auflockern",
    "spinningfinal"                 => "Endschleudern",
    "additionalcoolingdown"            =>"zusätzliches abkühlen",
    "hotmoistheatingwetting"        =>"befeuchten",
    "hotmoistheatingwashing"        =>"waschen",
    "heating"                         =>"aufheizen",
    "rinsing"                         =>"spülen",
    "guardingwrinkle"                 =>"Knitterschutz",
    "coolingdown"                     =>"abkühlen"
      "EasyCare.HHSynthetics.HHSynthetics"        => "Pflegeleicht",
      "DelicatesSilk.DelicatesSilk.DelicatesSilk" => "Fein/Seide",
      "Sensitive.Sensitive.Sensitiv"              => "HygienePlus",
      "RefreshWD.Refresh.Refresh"                 => "IronAssist",
      "FastWashDry.WD45.WD45"                     => "ExtraKurz15/Wash&Dry45",
      "SportFitness.SportFitness.SportFitness"    => "Sportswear",
      "Wool.Wool.Wool"                            => "Wolle",
      "Cotton.Cotton.Cotton"                      => "Baumwolle",
      "LabelEU19.LabelEU19.Eco4060"               => "Eco40-60",
      "Rinse.Rinse.Rinse"                         => "Spülen",
      "Spin.Spin.SpinDrain"                       => "Schleudern/Abpumpen",
      "DryingTime.MyTimeDry.MyTimeDry"                   => "MyDryTime",
      "LaundryWarming.LaundryWarming.LaundryWarming"        => "Wäsche erwärmen",
      "ShirtsBlouses.ShirtsBlouses.ShirtsBlouses"           => "Blusen/Hemden",
      "PlushToy.PlushToy.PlushToy"                           => "Kuscheltiere",
      "MoistRemove.DrumDry.DrumDry"                           => "Feuchtigkeit_entfernen",
      "DrumCleanDry.DrumCare.DrumCare"                      => "Trommelreinigung",
      "RefreshWD.Refresh.Refresh"                             => "Auffrischen",
      "MyDryingTime.MyTimeDry.MyTimeDry"                     => "MyDryTime",
      "HygieneDryLaundry.FastHygiene.FastHygiene"           => "Fast_Hygiene"
Dann ist mir noch aufgefallen, in der Zeile 310 ist ein Koma zu viel,
"ShirtBlouses"   => "Hemden",
Gruss
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Shadow3561
So, Maschine ist fertig und die nächste läuft.
ActiveProgram wird übersetzt.
ActiveProgram PflegeleichtDanke für die Unterstützung
Adimarantis
Kannst für deine Änderungen gerne eine Pull Request auf
 https://github.com/bublath/FHEM-HomeConnect
machen.
Sonst füge ichs bei Gelegenheit mal dazu
Es gibt übrigens noch ein "verstecktes" Feature: Wenn du in dem HomeConnectConnection Device "translation" auf 1 setzt, dann müsste die API die offiziellen deutschen Übersetzungen schicken (sofern in FHEM language auf "DE" steht). Weiss aber nicht mehr genau wie gut das funktioniert hat, und habs lange selber nicht mehr probiert.
