Syntaxfehler
Begonnen von Harald, 01 August 2013, 13:29:27
Versteh mich bitte nicht falsch, aber Deine Fragen beruhen auf absolutem Grundlagen-Nichtwissen. Vielleicht solltest Du zuerst ein gutes Buch zu Perl lesen, bevor Du versuchst, irgendwelche Gerätemodule umschreiben zu wollen.
Ob eine Verarbeitung bei einem Fehler abgebrochen wird, läßt sich nicht mit ja oder nein beantworten, das kommt drauf an, wie der Programmierer das gestaltet hat. Man kann sogar eine Division by Zero machen, ohne dass ein Fehler auftritt
Der Unterschied zwischen "ne" und "!=" liegt darin, dass das eine einen String vergleicht und das andere eine numerischen Wert.
Achja: Und Fehlermeldungen sollte man auch lesen, interpretieren und verstehen können - das ist extrem wichtig und läßt manche aufkommende Fragen einfach in Luft auflösen.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
