➿ E-Mail senden mit CURL
Begonnen von Torxgewinde, 17 Februar 2025, 20:31:24
Remstäler
Kann ich eigentlich auch "längere" Texte mit Zeilenumbruch verschicken ?
Bzw. kann ich mit einem Kürzel im Text einen Zeilenumbruch machen ?
(derzeit wird trotz neuer Zeile im Auftrag alles "am Stück" geschrieben)
bertl
Zitat von: bertl am 26 Februar 2025, 15:59:12Ich wollte eine mehrzeilige Eingabe für den Message-Text machen und habe daher wie folgt ergänzt:
attr sendMail setList message:textField-long
Dann sollte dein Problem gelöst sein!
bertl
Zitat von: Remstäler am 23 Mai 2025, 18:23:03Ich bekomme zwar nach dem Senden den Status 250 gemeldet, aber es klappt alles.
Ich habe bei mir den HTTP Statuscode ausgewertet um gleich zu sehen, ob es sich um eine Info, einen Fehler oder was auch immer handelt.
Vielleicht ist es ja von Interesse, diese Auswertung generell zu übernehmen.
    $cmd .= "--write-out 'HTTP-Statuscode %{http_code}\n' ";;\    #Rückgabe über diese Funktion,\
    #anzeigen in dem reading dieses UserReadings:\
    if (!defined &sendMailfunc2) {\
        *sendMailfunc2 = sub ($) {\
            my ($result) = @_;;\
            my $hash = $defs{$name};;\
            $result = MIME::Base64::decode_base64($result);;\
            if(    $result =~ /HTTP-Statuscode 0[0-9]{2}/ )     { $result = "curl-ERROR: ".$result;; }\
            elsif( $result =~ /HTTP-Statuscode 1[0-9]{2}/ )     { $result = "INFO: ".$result;; }\
            elsif( $result =~ /HTTP-Statuscode 2[0-9]{2}/ )     { $result = "OK: ".$result;; }\
            elsif( $result =~ /HTTP-Statuscode 3[0-9]{2}/ )     { $result = "WARNING: ".$result;; }\
            elsif( $result =~ /HTTP-Statuscode [4-9][0-9]{2}/ ) { $result = "ERROR: ".$result;; }\
            readingsSingleUpdate($hash, $reading, $result, 1);;\
Torxgewinde
#63
Hi @bertl, das ist wie der Statuscode repräsentiert wird und deswegen würde ich es eher in dem Attribut stateFormat oder devStateIcon um-mappen auf den gewünschten Wert in der Darstellung. Ist aber eine Geschmacksfrage und deswegen IMHO optional zu behandeln.
im Kern:
attr sendMail stateFormat { \
    my $result = ReadingsVal($name, 'state', '???');;\
    #modify result to your liking:\
    if(    $result =~ /Email sent with status 0[0-9]{2}/ )     { $result = "curl-ERROR: ".$result;; }\
    elsif( $result =~ /Email sent with status 1[0-9]{2}/ )     { $result = "INFO: ".$result;; }\
    elsif( $result =~ /Email sent with status 2[0-9]{2}/ )     { $result = "OK: ".$result;; }\
    elsif( $result =~ /Email sent with status 3[0-9]{2}/ )     { $result = "WARNING: ".$result;; }\
    elsif( $result =~ /Email sent with status [4-9][0-9]{2}/ ) { $result = "ERROR: ".$result;; }\
    return $result;;\
also komplett:
defmod sendMail dummy
attr sendMail readingList message password
attr sendMail setList message:textField-long password
    return $result;;\
attr sendMail userReadings state:message:[\s\S]* {\
    my $emailTo   = 'du@exmaple.com';;\
    my $emailFrom = 'fhem@example.de';;\
    my $emailServer = 'mail.your-server.de';;\
    #erzeuge Datumsangabe konform zu RFC-5322:\
    my @emailDateArray = split(' ', strftime("%w %d %m %Y %H:%M:%S %z", localtime));;\
    $emailDateArray[0] = (qw[Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat])[$emailDateArray[0]] . ',';;\
    $emailDateArray[2] = (qw[Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec])[$emailDateArray[2]-1];;\
    my $emailDate = join(' ', @emailDateArray);;\
    # Passwort aus getKeyValue abrufen\
    my ($err, $emailPass) = getKeyValue("${name}_password");;\
    if ($err || !defined $emailPass) {\
        return "Error retrieving password: $err";;\
    my $message = ReadingsVal($name, 'message', '???');;\
    my $subject = "$name: FHEM Nachricht";;\
    # Betreff extrahieren und aus der Nachricht entfernen\
    if ($message =~ s/(?:Subject|Betreff)=["'](.*?)["']//) {\
        $subject = $1;;\
    # Empfänger extrahieren und aus der Nachricht entfernen\
    if ($message =~ s/(?:To|An)=["'](.*?)["']//) {\
        $emailTo = $1;;\
    #Dateianhänge bestimmen\
    my @attachments;;\
    while ($message =~ s/(?:Attachment|Anhang)=["'](.*?)["']//) {\
        my $file = $1;;\
        return ">>$file<< not found, not sending email" unless (-e $file);;\
        push (@attachments, $file);;\
    #der curl Befehl wird hier aufgebaut:\
    my $cmd = "curl -m 19 --noproxy '*' --no-progress-meter --ssl-reqd smtps://$emailServer:465 ";;\
    $cmd .= "--user '$emailFrom:$emailPass' --mail-from '$emailFrom' --mail-rcpt '$emailTo' ";;\
    $cmd .= "--write-out 'Email sent with status %{http_code}' ";;\
    $cmd .= "-H 'Subject: $subject' ";;\
    $cmd .= "-H 'From: $emailFrom' ";;\
    $cmd .= "-H 'Date: $emailDate' ";;\
    #multipart/alternative für Text und HTML EMail Body\
    $cmd .= "-F '=(;;type=multipart/alternative' ";;\
    # Leerzeichen und <br> bzw <br \> am Anfang entfernen:\
    $message =~ s/^(\s|<br(?:[ \/]+)>)+//;;\
    # Leerzeichen und <br> bzw <br \> am Ende entfernen:\
    $message =~ s/(\s|<br(?:[ \/]+)>)+$//;;\
    #Plaintext E-Mail Inhalt an cURL:\
    $cmd .= "-F \"=$message;;type=text/plain;; charset=UTF-8\" ";;\
    #ersetze \n bzw. \r\n durch ein HTML-tag <br />:\
    $message =~ s/\r?\n/<br \/>/g;;\
    #HTML E-Mail Inhalt an cURL:\
    $cmd .= "-F '= <body>$message</body>;;type=text/html;; charset=UTF-8' ";;\
    $cmd .= "-F '=)' ";;\
    #jetzt alle Attachments (0..N) anhängen:\
    foreach my $file (@attachments) {\
        $cmd .= "-F '=@".$file.";;encoder=base64' ";;\
    #stderr auch mit in den output sammeln:\
    $cmd .= " 2>&1";;\
    #Blockierender Aufruf von cURL in dieser Funktion via BlockingCall:\
    if (!defined &sendMailfunc1) {\
        *sendMailfunc1 = sub ($) {\
            my ($param) = @_;;\
            my $result;;\
            $result = qx/$param/;;\
            $result = MIME::Base64::encode_base64($result);;\
            $result =~ s/\n//g;;\
            return $result;;\
    #funktion falls BlockingCall abgebrochen wird:\
    if (!defined &sendMailfunc3) {\
        *sendMailfunc3 = sub ($) {\
    BlockingCall("sendMailfunc1", $cmd, "sendMailfunc2", 20, "sendMailfunc3", "Error: timeout");;\
    return "started cURL command...";;\
state:password:.* {\
    # Passwort speichern\
    my $ret = setKeyValue("${name}_password", ReadingsVal($name, 'password', undef)) // "password stored";;\
    #password wieder aus der Variablen rausnehmen, soll nicht sichtbar bleiben:\
    # Hinweis: das Password taucht beim Setzen hierüber im Event-Log auf!\
    # Alternativ: { setKeyValue("sendMail_password", "geheimesPasswort") }\
    readingsBulkUpdate($hash, "password", "****");;\
    return "$ret";;\
Wie siehst du das?
Ich habe gerade auch nochmal die Doku dazu rausgekramt: https://everything.curl.dev/usingcurl/verbose/writeout.html
mabula
Noch eine Ergänzung für e-mail mit Klartext.
zusätzliche Definition für curl:
my $emailAlias  = 'beliebiger Text';  zum Bsp. FHEM NachrichtDazu muss noch die folgende Code Zeile ersetzt werden:
$cmd .= "-H 'From: $emailFrom' ";und zwar durch:
$cmd .= "-H 'From: \"$emailAlias\" <$emailFrom>' ";
Damit wird die VON Zeile mit dem Klartext ergänzt.
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
Torxgewinde
Danke @mabula,
Ich habe es leicht abgewandelt in den Snippet im Wiki übernommen.
bertl
Hallo Leute,
ich bin heute über das Thema Semikolon ";" in der Message gestolpert.
Wenn im Message-Text ein Semikolon enthalten ist, kommt die Warnung "Warning: skip unknown form field".
Das Mail wird zwar versendet, aber der Text nach dem Semikolon wird abgeschnitten.
Wie man das Semikolon im Text escapen kann weiß ich leider nicht.
Ich habe mich mal mit "--form-string" anstelle "-F" bzw. "--form" gespielt, bin aber leider auf keine vernünftige Lösung gekommen.
Vielleicht weiß ja jemand, wie man das Problem in den Griff bekommt!?
Gruß Robert
JoWiemann
Hallo Robert,
normaler Weise sollte Backslash \; funktionieren.
Ggf. muss der Backslash selber escaped werden. \\;
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bertl
Ich habe die Lösung gefunden.
Man muss die Variable ($message) wo das Semikolon vorkommt, in Anführungszeichen setzten.
$cmd .= "--form '=\"$message\";type=text/plain; charset=UTF-8' ";
$cmd .= "--form '=\"$message\";type=text/html; charset=UTF-8' ";
@Torxgewinde - vielleicht kannst du das im Wiki-Code ergänzen - danke!
tremichl
Hallo!
Mein e-mail Provider (easyname) stuft meine Mails via FHEM als Spam ein, Zitat vom Support:
"Die Bewertung setzt sich unter anderem aus folgenden Merkmalen zusammen:
1. Fehlender Empfängerheader: Die Nachrichten enthalten offenbar keinen regulären To:-Header, obwohl beim SMTP-Versand Empfänger angegeben werden.
2. Zeichencodierung: Die Kombination unterschiedlicher Zeichensätze sowie die Codierung des Betreffs wurden auffällig bewertet.
3. Betreffzeile: Die vollständig großgeschriebene Betreffzeile trägt ebenfalls zur erhöhten Bewertung bei."
Daher meine Fragen: Ist es möglich einen entsprechenden Empfängerheader mit zu senden? Wie kann man die Kombination unterschiedliche Zeichensätze/Codierung des Betreffs verhindern?
Danke, Michael
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
