[gelöst] HM-MOD-UART init/disconnected nach Umstellung von tty auf /dev/serial/by-id
Begonnen von Bartimaus, 18 Februar 2025, 18:22:48
Bartimaus
Genau.
Hast Du Dein Device auch so wie ich über den ProxmoxHost an den LXC durchgereicht?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Ja, aber meine Frage war: wie sieht das durchgereichte Device in deinem LXC aus? Also
ls -lha /dev/serial/by-id/ in deinem lxc Container.
Bartimaus
So
pi@fhem:~$ sudo ls -lha /dev/serial/by-id/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root    120 Feb 18 20:50 .
drwxr-xr-x 3 root root     60 Feb 18 20:50 ..
crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Feb 20 21:46 usb-0658_0200-if00
crw-rw-rw- 1 root root 166, 1 Feb 20 16:25 usb-busware.de_CUL868-if00
crw-rw-rw- 1 root root 188, 0 Feb 20 21:46 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN3XL6KW-if00-port0
crw-rw-rw- 1 root root 188, 1 Feb 20 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH02Z25V-if00-port0
pi@fhem:~$
B.
Bartimaus
Zitat von: Otto123 am 18 Februar 2025, 23:36:36Ich habe da gar nichts gemacht. Aber - der "Zauber" ist in der lxc .conf . In jedem privilegiertem Container steht dort:
Zitatlxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0      dev/ttyUSB0      none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1      dev/ttyUSB1      none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0      dev/ttyACM0      none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1      dev/ttyACM1      none bind,optional,create=file
Ich frage, weil das nach alter "Device Passthrough"-Logik aussieht. Nach neu sind diese Einträge in der LXC.conf überflüssig
B.
Ok danke. Es wird also das Device so durchgreicht wie man es einträgt. Es gibt keinen Link zu ttyACM/USB.
Zitat von: Bartimaus am 20 Februar 2025, 21:50:31Ich frage, weil das nach alter "Device Passthrough"-Logik aussieht. Nach neu sind diese Einträge überflüssig
Kann sein. Ich habe meine LXC alle mit den https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/ installiert die machen das so wie gezeigt. Was jetzt besser ist weiß ich (noch) nicht. :)
Es ist zumindest einfach und ich muss gar nichts tun. Anstecken und fertig :) Die andere Methode (neue ...) ist selektiver, deswegen kam ich auf das Problem beim 5.ten Gerät.
Bartimaus
Meine LXC habe ich auch via Scripten erstellt. Ist ne super Sache.
Nur dieses einfache "Device passthrough" gibts erst seit ProxMox 8.2.
Ist halt im Falle eines Restore aus dem Backup einfacher, weil man dann nicht noch zusätzlich an die eigene Udev-Rule denken muss, die nicht Teil des LXC-Backups ist.
Ob es ein Problem mit einem 5. Gerät gibt, ist noch nicht bewiesen............ :)
B.
Bartimaus
Zitat von: Otto123 am 20 Februar 2025, 22:18:47
Zitat von: Bartimaus am 20 Februar 2025, 22:16:25an die eigene Udev-Rule denken muss
ich habe da keine eigene udev-Rule machen müssen.  ???
Ok, als ich das vor einem Jahr gemacht habe, war es es aufwändiger Prozess erstmal alle IDs, BUstypes etc zu ermitteln.
B.
Ralli
Ich denke, ohne die Udev-Rules sondern "nur" durch die neue Durchreich-Methode wird das Abstecken und Neustecken eines USB-Devices aber dann nicht adäquat im laufenden Betrieb verarbeitet, oder?
Bei mir ist es auch nach "alter" Art mit Udev-Rules gelöst, da kann ich (egal ob praxisnah und sinnvoll oder nicht) im laufenden Betrieb den Stick ziehen und wieder einstecken, er wird immer wieder ordnungsgemäß neu dem lxc übergeben.
Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?msg=1330613
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Bartimaus
Das habe ich noch nicht probiert, wozu auch ?
Da ein LxC nicht hotplug-fähig ist, müsste dieser eh neu gestartet werden, und das versuche ich zu vermeiden. Aber ich denke die Entwickler von Proxmox werden sich bei der Entwicklung der neuen Methode etwas dabei gedacht haben.
Ich mag schlanke Lösungen.
B.
frank
Zitat von: Bartimaus am 21 Februar 2025, 09:12:49Da ein LxC nicht hotplug-fähig ist, müsste dieser eh neu gestartet werden,
also nicht wirklich für die reale welt gedacht, oder?  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
Das muss ich noch einmal nachtesten. Mit der "alten" Methode klappt(e) das m.W. für diesen konkreten Anwendungsfall sehr wohl. Am Host den Stick gezogen und wieder eingesteckt, konnte direkt (ohne Neustart) wieder im lxc verwendet werden. Aber ich teste noch einmal.
Ralli
Bartimaus
Wieso? Im FHEM-LXC fummle ich nicht ständig rum.
B.
Bartimaus
Zitat von: Ralli am 21 Februar 2025, 09:41:36Das muss ich noch einmal nachtesten. Mit der "alten" Methode klappt(e) das m.W. für diesen konkreten Anwendungsfall sehr wohl. Am Host den Stick gezogen und wieder eingesteckt, konnte direkt (ohne Neustart) wieder im lxc verwendet werden. Aber ich teste noch einmal.
Ich meine, das hatte bei meinem damals nicht funktioniert. Für ein neues Device musst definitiv neu starten.
B.
