ThermoPro TP49 / Phoscon ConBee III
Begonnen von mfeske, 26 Februar 2025, 22:41:20
mfeske
hat jemand die Kombination aus ThermoPro TP49 - Phoscon ConBee III oder ähnlichem in Betrieb und kann mir was über die Einbindung in FHEM und Erfahrungen zu Reichweite und Genauigkeit mitteilen, sowie über die Readings die man erhält ? Behalten die Geräte bei einem Batteriewechsel Ihre Adresse oder müssen diese dann komplett neu angelernt werden ? Gerne auch vergleichbare Kombinationen. Vielleicht unterliege ich ja auch einen Irrtum. Die ThermoPro TP49  wurden mit bei der suche Zigbee Thermometer vorgeschlagen, ich finde aber keine Angaben zu Zigbee.
Hintergrund ist das die von mir bisher eingesetzten TFA Thermometer mit Feuchtigkeitsanzeige wohl nicht mehr erhältlich sind, diese hatte ich bisher an meinem CUL mit 433 MHz angebunden und die neuen sind alle auf 866 MHz.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
DeeSPe
Die Dinger können kein Zigbee. Sind auch viel zu billig dafür.
Entsprechend werden sie auch nie mit einem ConBee laufen.
Dan
mfeske
Okay sind gestrichen.
Hast Du eine Empfehlung ?
Hardware:
DeeSPe
Wenn es schnell gehen muss, dann dieser oder wenn du Zeit hast, dann dieser.
Dan
mfeske
Hallo Dan,
danke für die Tipps. Ich werde es mal mit dem günstigeren probieren (da kann man ja leider eh nur einen bestellen), brauch ich ja nur noch den Conbee III besorgen und dann kann es unter FHEM losgehen, oder hast Du da noch eine andere Empfehlung ?
Micha
Hardware:
eisman
ja erst noch schauen welche Software:
phoscon oder zigbee2mqtt (bei zigbee2mqtt Devices gibt es eine liste von Geräten die unterstützt werden)
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
mfeske
Hallo eisman,
jetzt hast Du mich endgültig verwirrt :-(
Also doch keinen Conbee III für das Thermometer ? Dachte der Conbee III wäre flexibel und ich könnte später vielleicht auch meinen Ikea dirigera Hub darüber ansprechen .
Micha
Hardware:
eisman
hi,
nein, so war das nicht gemeint:
Phoscon ConBee III, den habe ich auch, geht mit phoscon und zigbee2mqtt,
achtung das ist meine meinung
phoscon ( HUE)   ist einfacher, dafür weniger geräte
zigbee2mqtt  ist etwas komplizierter, dafür mehr geräte und man braucht MGTT (mqtt2server von FHEM oder anderen)
Wiki MQTT
es ist aber für Zigbee zwingend eine von den beiden erforderlich
mfeske
puhh das sieht nach ganz schön viel Neuland aus :-( um Temperatur und Luftfeuchte auszulesen und später mal den Ikea dirigera Hub anzusprechen.
Hardware:
eisman
mfeske
Habe mich für dieses Thermometer entschieden. Was wäre jetzt das passende Gegenstück um es anzusprechen ? Gibt es dazu schon ein Wiki mit todo, ich habe nämlich keins gefunden.
Micha
Hardware:
passibe
Ist vermutlich dieses Ding hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
Also einfach einen Zigbee-Stick deiner Wahl kaufen, Zigbee2MQTT installieren und dann über MQTT in FHEM einbinden.
Evtl auch hier vor allem hier lesen.
(Ich würde übrigens dringend von deCONZ abraten und Zigbee2MQTT benutzen. Damit wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie Probleme haben, dass Geräte nicht unterstützt sind. Siehe auch hier: https://zigbee.blakadder.com.)
