[gelöst] sunrise DOIF Fehler
Begonnen von matze1999, 23 März 2025, 09:57:08
#15
Zum nachstellen, so löst cmd_1 nicht aus, mit dem Timer [5:30-5:28] löst es aus:
defmod d_test DOIF ([5:30-5:33] and [Lampe1:"^on$"])(set Lampe1Strom on)
attr d_test room Test
defmod Lampe1 dummy
attr Lampe1 room Test
attr Lampe1 setList on off
defmod Lampe1Strom dummy
attr Lampe1Strom room Test
attr Lampe1Strom setList on off
wahrscheinlich löst es dann nur 5:29 nicht aus :)
Lösung: verwende sunrise_el() mit den Parametern die verhindern, dass die Endezeit vor der Anfangszeit liegt!
Beispiel: {sunrise("REAL",0,"05:30","06:20")}
matze1999
ich hab ja jetzt die Parameter gesetzt (s.o.), damit scheint es erst mal zu funktionierenm.
Danke.
matze1999
