Druckhilfe gesucht
Begonnen von mfeske, 26 März 2025, 19:09:14
mfeske
ich kenne mich in Sachen 3D Druck gar nicht aus und hoffe hier auf wissende zu treffen.
Ich würde mich freuen HmIP-DSD-PCB und mein Raspi mit RPI-RF-MOD in schicke Gehäuse zu verfrachten. Ich habe auch eine große Suchmaschine bemüht und gefunden das es schon entsprechende Druckvorlagen gibt. Gerne nehme ich natürlich auch individuelle Sachen von Euch ;-)
Wie erstellt man solche Druckvorlagen eigentlich ?
HmIP-DSD-PCB
Wer noch einen Tipp hat wo ich eine passende Schraube für HmIP-DSD-PCB bekomme wäre ich dankbar; mir ist eine leider verloren gegangen.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
betateilchen
#1
Zitat von: mfeske am 26 März 2025, 19:09:14Wie erstellt man solche Druckvorlagen eigentlich ?
Man nimmt ein CAD Programm und konstruiert sich das.
Am Ende purzelt ein passendes Datenformat für 3D-Drucker raus.
Es bedarf ein bisschen Verständnis für Geometrie und räumliches Vorstellungsvermögen.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, bestimmte Körper geometrisch zu "addieren" oder "subtrahieren" um neue Körper zu schaffen: Wenn man aus einem Zylinder mit 5cm Durchmesser einen Zylinder mit 3cm Durchmesser als Hohlkörper zentriert subtrahiert, bleibt ein Ring mit 1cm Materialbreite übrig.
Anders gesagt: "ein Loch ist ein umrandetes Nichts"
Falls Du ein bisschen experimentieren möchtest, kann ich Dir für den Einstieg TinkerCAD empfehlen.
Zitat von: mfeske am 26 März 2025, 19:09:14Wer noch einen Tipp hat wo ich eine passende Schraube für HmIP-DSD-PCB bekomme wäre ich dankbar; mir ist eine leider verloren gegangen.
Was sind denn das für spezielle/besondere Schrauben?
Mach doch mal ein Foto.
mfeske
Danke betateilchen für die Hiwneise, da habe ich ja mal was zum rumklicken ;-)
Es geht um die Schrauben zum Anschluss von plus und minus im schwarzen Block.
Micha
Hardware:
betateilchen
Schick mir mal Deine Adresse per PN wegen der Schrauben.
Ich tüte Dir so einen Anschlussblock ein, da kannst Du die Schrauben rausdrehen.
Sollten sie nicht passen, tauscht Du deinfach den ganzen Block aus.
mfeske
Der Beste Du Bist betateilchen !
Hardware:
Prof. Dr. Peter Henning
Wenn man keine speziellen Anforderungen an Größe und vorbereitete Öffnungen hat, lohnt sich der Druck von Gehäusen nicht. Besser Standard-Kunststoffgehäuse im Versandhandel kaufen.
Wenn man unbedingt drucken will:
1. Bei Thingiverse suchen.
2. STL-Modell in TinkerCAD importieren und durch Constructive Solid Geometry (die von Betateilchen genannten "Additionen" und "Subtraktionen") modifizieren
3. Exportieren nach STL
4. Kommerzielle Druckangebote findet man auch bei Thingiverse
pah
betateilchen
Apropos: hat jemand die Möglichkeit, 3D-Drucke aus Polypropylen zu vernünftigen Konditionen herzustellen? Modell in Tinkercad ist vorhanden.
Objektgröße: würfelförmig mit 13mm Seitenlänge
Stückzahl: 3-5 Stück
