FHEM startet nicht nach Reboot (Dringend) [Gelöst]
Begonnen von Guzzi-Charlie, 02 April 2025, 20:48:36
Guzzi-Charlie
Eigentlich aber bei mir offensichtlich nicht. Ich habe mir gerade die Rechte aller Log-Dateien angeschaut. Die stehen alle auf fhem dialout, NUR die fhem.log steht auf pi pi.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
existiert denn ein Logfile?
ls -lha /opt/fhem/log/fhem-2025-04.log
Guzzi-Charlie
#17
ja.
Wie kann ich diesem File denn jetzt die richtigen Rechte geben?
und mit dem stimmt alles?
Steht da was drin oder ist der leer?
Steht im journal immer noch das gleiche nach dem erfolglosen Start?
Guzzi-Charlie
Im Journal steht immer noch das Gleiche. Das Logfile scheint in Ordnung und ist gefüllt. Nur als Rechte wird pi pi angezeigt.
von was redest Du? vom /opt/fhem/log/fhem-2025-04.log oder von fhem.log (deine Aussage in #15) ?
Wenn die Rechte nicht fhem:dialout sind, sind sie falsch! Sagt ja der Fehler!?
Guzzi-Charlie
Entschuldigung, das war ein Tippfehler. Es geht um die fhem-2025-04.log. Und Ja, Du hast Recht. Die Rechte sind falsch, hab ich ja schon geschrieben.
Aber lange Rede kurzer Sinn: Es läuft glaube ich wieder. Habe die Rechte auf fhem:dialout geändert und dann ließ sich FHEM wieder starten. Ich muß nun mal prüfen ob wirklich alles wieder funktioniert.
Vielen, vielen Dank erstmal für die Unterstützung!
