Wert ohne Kommastelle angeben
Begonnen von satprofi, 11 April 2025, 11:20:44
frober
#15
Zitat von: satprofi am 13 April 2025, 09:25:44Hallo.
Habe es so gelöst daß ich immer gerade Zahl erhalte
my $Amp = int($ueberschuss/50);
  my $Amp2 = int($Amp/2);
  my $Amp21 = $Amp2 *2
Wenn's dich nicht stört, dass das Ergebnis durch abschneiden der Kommastelle verfälscht ist...
Du teilst durch 2 und verdoppelst danach wieder...wo ist da der Sinn?
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
RalfRog
Siehe im Ursprungspost. Er will nur mit geraden Zahlen arbeiten.
Zitat von: satprofi am 11 April 2025, 11:20:44...Tipp benötigen um Werte in 2er Sprünge abzusetzen, also wenn Wert-x zwischen "10" u.  "11.9" ausgegeben wird dann soll er Wert 10 setzen...
Gruß Ralf
frober
#17
Zitat von: RalfRog am 13 April 2025, 10:06:13Siehe im Ursprungspost. Er will nur mit geraden Zahlen arbeiten.
Gruß Ralf
Genau deswegen sollte man runden und nicht abschneiden...
OK, nochmal drüber nachgedacht...
...und mit teilen und wieder verdoppeln hat das auch nichts zu tun.
satprofi
ich runde ja den geteilten Wert ab, und dann verdoppelt ergibt immer gerade Zahl.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
frober
#19
Zitat von: satprofi am 13 April 2025, 10:23:04ich runde ja den geteilten Wert ab, und dann verdoppelt ergibt immer gerade Zahl.
OK, du versuchst so deine 2er Schritte zu bekommen...
Besser ist es, wenn du das Endergebnis auch "rundest"
my $Amp21 = int($Amp2 *2)da Perl gerne auch bei einfachen Rechnungen so etwas ausgibt
2.000000001
rabehd
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 April 2025, 17:13:39Ja. Hast Du hoffentlich in der 6. Klasse gelernt
Das war 1978/79 im einem Land welches heute nicht mehr vorhanden ist.
Laplace-Transformation, gelernt 1984/85, ist mir auch entfallen.
