Wert in Text einfügen
Begonnen von satprofi, 11 April 2025, 13:10:24
TomLee
ZitatDann musst du aber den Pfad+Variable+Skript vorher zusammen bauen. Ob das einfacher ist...
Bist Dir da sicher? Habs net ausprobiert...
Warum sollte das nicht klappen:
system(qq(python2 /usr/local/bin/$cmdAmp.py));
TomLee
_pop_
{my $var = 'test3';;system(qq(python3 /opt/fhem/$var.py &))}
funzt!
frober
funzt!
Vermutlich ist hier die Variable durch den Punkt abgegrenzt. Ob das Skript so gestartet wird hat du aber nicht getestet!?
Diese Variable gibt es nicht
$cmdAmp, deswegen funktioniert es auch nicht (getestet).
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
frober
#18
$a = 123;
print qq(test $ab.py &)
Ausgabe:
test .py &
$a = 123;
print qq(test $a.b.py &)
Ausgabe:
test 123.b.py &
Der Punkt grenzt die Variable ab.
TomLee
Stimmt, hast recht.
Dagegen kann man aber was machen und die Variable in geschweiften Klammern angeben:
{my $var = 'te';;system("python3 /opt/fhem/${var}st3.py &")}
satprofi
Sooo klapts, Danke !
testweise
{my $var = $cmd;;system("/user/local/bin/${var}Amp.py &")};ergibt sh: 1: /user/local/bin/24Amp.py: not found
Tasmota,LD382A,Telegram
my $var = "te";
my $cmd = sprintf("python3 /opt/fhem/%sst3.py &",$var);
system $cmd;
TomLee
Schmeckt wie drei Tage altes Popcorn ...
TomLee
Interessant bei der sprintf-Variante ist, das die Platzhalter ohne Abgrenzung verwendet werden können.
#24
Es sind halt tatsächlich Platzhalter, die in ihrer Form schon abgegrenzt sind, und keine Variablennamen.
Und die Variante funktioniert nach diesem Prinzip in vielen mir bekannten Programmiersprachen.
