Raspberry Pi Add-On Board (nicht mehr verfügbar / Fertigung eingestellt)
Begonnen von locutus, 06 August 2013, 23:00:49
pc1246
Hallo Rappasan
Du hast aber schon gelesen, dass das Board 868Mhz hat und nicht 433Mhz!?
Gruss Christoph
HP T610
RappaSan
Ja, hab ich  :-)
Die CUL sollen doch kurzzeitig in einen 433 MHz-Modus schalten können, oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich arbeite mich erst in das ganze Thema ein, da kann so was mal passieren...
cbvo
Also ich habe mir eine 433 Mhz Antenne gekauft und schalte damit Intertechno Steckdosen.
define WohnzimmerLampe IT 000000000F FF F0
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
locutus
Keine Fehler im Logfile? Ist das eine SMA Male Plug Antenne? Die richtige Antnennelänge?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14156.msg114141.html#msg114141
RappaSan
Hab beide male-Antennen für 868 MHz und 433 MHz ausprobiert.
Kein Erfolg...
Ich hab Dir ein Logfile und die cfg zugeschickt.
Alles andere (bis auf Lichtsensor - weiss nicht wie) funktioniert prima. :)
locutus
2014.01.31 13:57:53 1: Including fhem.cfg
2014.01.31 13:57:53 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.31 13:57:53 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyAMA0
2014.01.31 13:57:53 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.01.31 13:57:53 3: CUL_0 device opened
2014.01.31 13:57:53 3: CUL_0: Possible commands: mBCFiAIZOGMRTVWXe
2014.01.31 13:57:56 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2014.01.31 13:57:56 2: Switched IR_Dev irReceive to NoAnswer
2014.01.31 13:57:56 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.31 13:58:02 2: IT set ELRO_D off
2014.01.31 13:58:02 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
Dem Logfileauszug nach zu beurteilen hat CUL_0 den Status opened. Vermutlich hast du die UART-Schnittstelle /dev/ttyAMA0 nicht freigegeben.
CUL_0 muss den Status Initialized haben.
RappaSan
Du meinst das auskommentieren in /etc/inittab bzw.  /boot/cmdline.txt?
Das habe ich natürlich gemacht - gerade noch mal kontrolliert.
locutus
Teste mal die Kommunikation mit minicom:
sudo apt-get install minicom
minicom -b 38400 -o -D /dev/ttyAMA0
Setze den Befehl "V" ab und bestätige mit der Entertaste. Die Antwort lautet:
V 1.55 CSM868
Was bitte wird in /boot/cmdline.txt auskommentiert?
Wie ist der Status von CUL und CUL_IR?
Greift eventuell ein anderes Programm auf /dev/ttyAMA0 zu?
RappaSan
Naja in inittab zumindest:
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
In der cmdline.txt sind die entsprechenden Sachen gelöscht:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
RappaSan
Antwort:
V 1.55 CSM868
So weit so gut...
Was könnte denn noch auf das device zugreifen? Ich habe ein neues wheezy installiert und Deine PDF-Anleitung abgearbeitet.
Ansonsten ist nichts weiter installiert.
RappaSan
CUL_0 opened
CUL_IR Initialized
locutus
Fehlt das perl Paket zur seriellen Kommunikation?
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
Danach:
sudo reboot
RappaSan
Das wars auch nicht.
Ist installiert gewesen.
RappaSan
IT WORKS !!
Allerdings habe ich keine Ahnung was vorher falsch lief.
Ich habe die PDF-Anleitung Schritt für Schritt kontrolliert und geschaut, ob bei der Abarbeitung nichts übersehen wurde.
Installationsanweisungen habe ich nochmals aufgerufen und nach jedem Schritt auf Verbesserungen in FHEM geachtet.
Nach dem erneuten ausführen von "sudo dpkg -i fhem-5.5.deb" meldete sich  der CUL_0 mit Initialized und die Elro-Funksteckdose funktionierte wie gewünscht.
Puh !
Danke für Deine Mühe.
atze09
Hallo locutus,
Ist denn schon wieder absehbar wann du wieder boards vorrätig hast?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
