Raspberry Pi Add-On Board (nicht mehr verfügbar / Fertigung eingestellt)
Begonnen von locutus, 06 August 2013, 23:00:49
Bernhard
Zitat von: kaihs am 15 Januar 2017, 20:11:32
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten (Reset des Boards, lässt sich mit get uptime verifizieren).
Lag an einem Wackelkontakt der Verbindung Board zu Pi.
Habe das Board bei der Stift-/Buchsenleiste fest angedrückt, seit dem läuft es wieder ohne Probleme.
So, war wieder vor Ort. Habe das Ding auseinander gebaut und wieder zusammengesteckt. Zunächst hat der CUL-Teil gestreikt, blieb im "disconnect" und die rote Laterne blieb konstant an.
Später dann - weiss der Teufel warum gings dann wieder, aber die Abbrüche bleiben.
Ob es letztendlich an dem 1-Wire-Fühler liegt?  1 Sensor, parasitär, ca 80 cm Kabel ?
2017.01.28 23:25:51 1: Including fhem.cfg
2017.01.28 23:25:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.28 23:25:52 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.28 23:25:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.28 23:25:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.28 23:25:53 2: eventTypes: loaded 533 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.28 23:25:53 3: Opening CUL868 device /dev/ttyAMA0
2017.01.28 23:25:54 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.28 23:25:54 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.01.28 23:25:54 3: CUL868 device opened
2017.01.28 23:25:54 2: Switched IR_Dev irReceive to ON_NR
2017.01.28 23:25:55 1: I2C_TSL2561_Define start: 4/Luminosity I2C_TSL2561 /dev/i2c-1 0x39
2017.01.28 23:25:55 1: OWX: COC/CUNO device CUL868 defined
2017.01.28 23:26:21 3: OWTHERM:  Device OWX_22_69A31A000000 defined.
2017.01.28 23:26:23 3: Opening telefon device 192.168.2.1:1012
2017.01.28 23:26:23 3: FB_CALLMONITOR (telefon) - loading cache file ./callmonitor.txt
2017.01.28 23:26:23 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - read 285 contacts from Cache
2017.01.28 23:26:24 3: USBWX opening usbwx device /dev/ttyUSB0
2017.01.28 23:26:24 2: USBWX Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2017.01.28 23:26:25 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.28 23:26:27 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface DS2482 / COC detected in CUL868 with response R:9E0000001AA36922
D: 1
OK
V 1.63 RPIAddOn_CSM
2017.01.28 23:26:27 1: usb create starting
2017.01.28 23:26:29 1: usb create end
2017.01.28 23:26:29 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - found FritzBox phonebook ./FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2017.01.28 23:26:29 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - read 65 contacts from ./FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2017.01.28 23:26:29 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.28 23:26:29 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.28 23:26:29 0: Server started with 55 defined entities (fhem.pl:13210/2017-01-23 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2666)
2017.01.28 23:26:29 3: telefon device opened
2017.01.28 23:26:30 0: Server shutdown
2017.01.28 23:26:35 1: Including fhem.cfg
2017.01.28 23:26:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.28 23:26:36 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.28 23:26:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.28 23:26:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.28 23:26:37 2: eventTypes: loaded 533 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.28 23:26:37 3: Opening CUL868 device /dev/ttyAMA0
2017.01.28 23:26:37 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.28 23:26:37 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.01.28 23:26:38 3: CUL868 device opened
2017.01.28 23:26:38 2: Switched IR_Dev irReceive to ON_NR
2017.01.28 23:26:38 1: I2C_TSL2561_Define start: 4/Luminosity I2C_TSL2561 /dev/i2c-1 0x39
2017.01.28 23:26:39 1: OWX: COC/CUNO device CUL868 defined
2017.01.28 23:27:06 3: OWTHERM:  Device OWX_22_69A31A000000 defined.
2017.01.28 23:27:09 3: Opening telefon device 192.168.2.1:1012
2017.01.28 23:27:09 3: FB_CALLMONITOR (telefon) - loading cache file ./callmonitor.txt
2017.01.28 23:27:09 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - read 285 contacts from Cache
2017.01.28 23:27:11 3: USBWX opening usbwx device /dev/ttyUSB0
2017.01.28 23:27:11 2: USBWX Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2017.01.28 23:27:12 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.28 23:27:14 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface DS2482 / COC detected in CUL868 with response R:9E0000001AA36922
D: 1
OK
V 1.63 RPIAddOn_CSM
2017.01.28 23:27:14 1: usb create starting
2017.01.28 23:27:16 1: usb create end
2017.01.28 23:27:16 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - found FritzBox phonebook ./FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2017.01.28 23:27:16 2: FB_CALLMONITOR (telefon) - read 65 contacts from ./FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2017.01.28 23:27:16 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.28 23:27:16 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.28 23:27:16 0: Server started with 55 defined entities (fhem.pl:13210/2017-01-23 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2675)
2017.01.28 23:27:16 3: telefon device opened
2017.01.28 23:27:25 3: OWX: Answer to CUL868 device search is 1:9E0000001AA36922
2017.01.28 23:27:25 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio (OWX_22_69A31A000000)
2017.01.28 23:56:50 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 02:47:57 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 03:26:28 1: OWX: Received unexpected number of 22 bytes on bus CUL868
2017.01.29 04:24:33 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 04:55:00 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 05:21:58 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 05:41:03 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 05:58:46 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 06:02:23 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 06:17:30 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (CUL868)
2017.01.29 06:17:37 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.29 06:17:41 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.01.29 06:17:41 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (CUL868)
2017.01.29 06:19:43 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 06:34:00 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 07:07:14 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (CUL868)
2017.01.29 07:07:19 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.29 07:07:22 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.01.29 07:07:22 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (CUL868)
2017.01.29 07:12:14 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 07:17:27 1: OWX: Received unexpected number of 19 bytes on bus CUL868
2017.01.29 07:30:00 2: FHT set FHT_2121 desired-temp 21.0
2017.01.29 08:15:13 1: OWX: Received unexpected number of 19 bytes on bus CUL868
2017.01.29 09:45:41 2: CUL868: unknown message OK:1
2017.01.29 10:39:16 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (CUL868)
2017.01.29 10:39:23 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.01.29 10:39:26 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAIZEOGMUYRTVWXefltux
2017.01.29 10:39:27 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (CUL868)
2017.01.29 11:01:43 1: OWX: Received unexpected number of 17 bytes on bus CUL868
2017.01.29 11:25:47 1: OWX: Received unexpected number of 19 bytes on bus CUL868
Bernhard
Irgendwas hab ich jetzt wohl noch ganz verdreht.
Ich hatte auf dem System kuzzeitig Kodi installiert und jetzt wieder deinstalliert.
Jetzt wird die Anzeige statt auf dem Display auf dem Glotzofon (HDMI1) angezeigt.
Framebuffer mit /dev/fb0
Was muss ich noch verstellen?
kaihs
Schon mal mit /dev/fb1 versucht? Sonst mal die Ausgabe  von dmesg nach entsprechenden Meldungen durchsuchen.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Bernhard
/dev/fb1  ist nicht da, hier Output von dmsg
pi@raspi1 ~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.1.19+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: BCM2708
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1b800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 114688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0839a04, node_mem_map db403000
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113680
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xa4e1e286 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:E1:E2:86 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.uart_clock=3000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 436880K/458752K available (5796K kernel code, 488K rwdata, 1788K rodata, 348K init, 720K bss, 13680K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000   ( 552 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0770240   (7585 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0771000 - 0xc07c8000   ( 348 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc07c8000 - 0xc08422f0   ( 489 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc08422f0 - 0xc08f6480   ( 721 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:522
[    0.000000] clocksource stc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000015] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000058] Switching to timer-based delay loop, resolution 1000ns
[    0.000338] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001283] console [tty1] enabled
[    0.001341] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
[    0.001424] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001804] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001877] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002926] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003019] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003089] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003153] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003213] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003334] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003450] ftrace: allocating 19751 entries in 58 pages
[    0.106663] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
[    0.108704] devtmpfs: initialized
[    0.114901] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    0.115340] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.117383] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.118284] NET: Registered protocol family 16
[    0.123605] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.124997] bcm2708.uart_clock = 3000000
[    0.125101] of_platform_populate failed: -22
[    0.127776] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.127855] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.128059] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.128296] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    0.128945] bcm2835-mbox bcm2835-mbox: mailbox enabled
[    0.165854] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: DMA legacy API manager at f2007000, dmachans=0x7f35
[    0.165995] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: failed to get irq for DMA channel 13
[    0.166066] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Initialized 8 DMA channels (+ 1 legacy)
[    0.167025] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[    0.167114] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: dma_debug:0
[    0.167955] SCSI subsystem initialized
[    0.168351] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.168524] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.168764] usbcore: registered new device driver usb
[    0.169626] raspberrypi-firmware raspberrypi-firmware.0: Attached to firmware from 2016-03-15 14:47
[    0.197129] Switched to clocksource stc
[    0.246657] FS-Cache: Loaded
[    0.247066] CacheFiles: Loaded
[    0.262162] NET: Registered protocol family 2
[    0.263635] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.263797] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.263931] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.264061] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.264132] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.264517] NET: Registered protocol family 1
[    0.265161] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.265237] RPC: Registered udp transport module.
[    0.265279] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.265318] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.266404] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c07d0500
[    0.268229] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.284500] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.284950] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.287597] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.289057] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.289199] Key type id_resolver registered
[    0.289247] Key type id_legacy registered
[    0.293091] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.293606] io scheduler noop registered
[    0.293692] io scheduler deadline registered (default)
[    0.294155] io scheduler cfq registered
[    0.295741] BCM2708FB: allocated DMA memory 5bc00000
[    0.295861] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
[    0.324098] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.345348] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[    0.346967] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.347109] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.347325] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.347457] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.347934] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[    0.368524] brd: module loaded
[    0.378235] loop: module loaded
[    0.379425] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdbc80000, is_master = 0
[    0.381733] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.383313] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.383633] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.584268] Core Release: 2.80a
[    0.584400] Setting default values for core params
[    0.584548] Finished setting default values for core params
[    0.784858] Using Buffer DMA mode
[    0.784977] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.785116] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.785251] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.785443] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.786044] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xdbc14000 dma = 0x5bc14000 len=9024
[    0.786294] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    0.786294] Non-periodic Split Transactions
[    0.786294] Periodic Split Transactions
[    0.786294] High-Speed Isochronous Endpoints
[    0.786645] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.786745] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 0 at 0xc03dd8e0
[    0.786895] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0xc03ddbbc length 36
[    0.787056] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xdc896000
[    0.787297] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    0.787487] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.787710] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    0.787877] Init: Port Power? op_state=1
[    0.793635] Init: Power Port (0)
[    0.799770] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.805580] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.811426] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.817222] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19+ dwc_otg_hcd
[    0.822884] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    0.829784] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.835626] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.842007] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.842034] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.842049] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.842120] Module dwc_common_port init
[    0.842702] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.849069] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.855826] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000
[    0.862114] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.867986] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.874114] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.879997] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: DMA channel allocated
[    0.917588] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.923936] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.930199] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.944037] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.949944] usbhid: USB HID core driver
[    0.958393] Initializing XFRM netlink socket
[    0.964225] NET: Registered protocol family 17
[    0.970178] Key type dns_resolver registered
[    0.985464] registered taskstats version 1
[    0.991894] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.997750] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.004371] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.011674] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.025321] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.033338] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[    1.039276] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.105852] mmcblk0: mmc0:b368 SD08G 7.42 GiB
[    1.114136]  mmcblk0: p1 p2
[    1.146008] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.152260] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.159743] devtmpfs: mounted
[    1.166918] Freeing unused kernel memory: 348K (c0771000 - c07c8000)
[    1.227278] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.233598] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.440949] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[    1.447419] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.461119] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.469678] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[    1.607844] random: nonblocking pool is initialized
[    1.757321] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.877810] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.883915] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.910671] smsc95xx v1.0.4
[    1.995007] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e1:e2:86
[    2.087299] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.217476] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    2.223693] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.229835] usb 1-1.3: Product: USB Receiver
[    2.235840] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
[    2.262484] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C52B.0001/input/input0
[    2.338094] hid-generic 0003:046D:C52B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-bcm2708_usb-1.3/input0
[    2.366481] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input1
[    2.431812] hid-generic 0003:046D:C52B.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-bcm2708_usb-1.3/input1
[    2.467940] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-bcm2708_usb-1.3/input2
[    3.208574] udevd[156]: starting version 175
[    4.625061] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
[    4.632157] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
[    4.848140] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000)
[    4.862612] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    4.980440] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
[    8.055443] pcm512x 1-004d: Failed to reset device: -5
[    8.112145] pcm512x: probe of 1-004d failed with error -5
[    8.125635] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -5
[    8.144259] wm8804: probe of 1-003b failed with error -5
[    8.152234] pcm512x 1-004c: Failed to reset device: -5
[    8.165065] pcm512x: probe of 1-004c failed with error -5
[   15.382736] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   15.990237] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   21.838487] i2c /dev entries driver
[   24.452647] fbtft_device: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   24.453326] fbtft_device: Unknown symbol fbtft_write_gpio16_wr_latched (err 0)
[   24.453458] fbtft_device: Unknown symbol fbtft_dbg_hex (err 0)
[   27.056689] NET: Registered protocol family 10
[   38.332937] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   38.333748] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   39.897910] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
[   39.901939] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   51.681552] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:2 across:2134012k SSFS
[   58.068994] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
vielleicht muss ich neu installieren ....
locutus
Welcher Raspberry Pi Typ? Jessie oder Wheezy Image? Veraltete Firmware? In der der aktuellen culfw ist der RPI_TTY_FIX eingebaut.
Bernhard
hi,
wheezy, und ich meine Raspi 1 B, der mit den 2 USB-Anschlüssen
Linux raspi1 4.1.19+ #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016 armv6l
crw-rw---T 1 root 44 29, 0 Jan  1  1970 /dev/fb0
crw-rw---T 1 root 20 204, 64 Jan 29 14:00 /dev/ttyAMA0
crw-rw---T 1 root 1002 153, 0 Jan  1  1970 spidev0.0
crw-rw---T 1 root 1002 153, 1 Jan  1  1970 spidev0.1
crw-rw-rwT 1 root 110 89, 1 Jan 29 12:19 i2c-1
und aus /etc/group
tty:x:5:kodi,pi,fhem
dialout:x:20:pi,kodi,fhem
audio:x:29:pi,kodi,fhem
video:x:44:pi,fhem,kodi
plugdev:x:46:pi,kodi,fhem
pi:x:1000:fhem
input:x:999:pi,fhem
spi:x:1002:pi,fhem
gpio:x:1003:pi,fhem
i2c:x:110:fhem,pi
mal sehen
pc1246
@Bernhard
Kannst Du das nicht in Codetags packen? Das ist wirklich nicht zu lesen! Oben ueber den Smilies das "#"!
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
DiJä
Guten Abend,
ich hatte die Hoffnung, dass ich das Board vielleicht auf einem Pi 2 wieder zu laufen bekomme, denn ich habe keine Idee, wie ich den Fehler auf dem Pi 1 beheben soll.
Ein paar Sachen funktionieren nun schon, leider habe ich keine Berechtigung für das öffnen der Datei für die CUL
2017.01.31 22:20:06 3: Opening CUL868 device /dev/ttyAMA0
2017.01.31 22:20:06 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
Was muss ich denn eingeben, um dieses Problem zu beheben.
Danke und Gruß
Dirk
locutus
Wurden die Benutzer pi und fhem der Gruppe tty hinzugefügt?
sudo usermod -aG tty pi && sudo usermod -aG tty fhem
Ist die serielle Schnittstelle frei?
Freigabe serielle Schnittstelle unter Wheezy.
In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag löschen:
console=ttyAMA0,115200
Die Datei sollte dann den folgenden Inhalt aufweisen:
Den Dienst serial-getty deaktivieren. In der Datei /etc/inittab wie folgt die Zeile mit einer # auskommentieren:
# T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
DiJä
Vielen Dank für die Hilfe.
Die CUL wird jetzt richtig initialisiert, aber ich habe keinen  Frequenzwert.
ccconf freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
Was muss ich da machen?
Danke und Gruß
Dirk
locutus
Die Werte deuten auf einen Schaden hin. Entweder schwingt der Quarz am CC1101 nicht, oder der CC hat sich verabschiedet.
DiJä
Und lässt sich sowas reparieren oder ist das endgültig?
Dirk
locutus
Reparieren kann man fast alles! Wenn da nicht der Kostenfaktor wäre. Die Relation Aufwand zum Zeitwert des Gerätes ist nur dann gegeben, wenn die Herstellergarantie oder die gesetzliche Gewährleistung greift.
Es kommt darauf an, wie viel dir die Reparatur wert ist?
DiJä
Ich habe mal geschaut, um die CC1101 ist ausreichend Platz. Den Baustein bekomme ich ausgelötet. Den Neuen bekomme ich dann auch wieder rein.
Aber wo bekomme ich den Chip?
Dirk
locutus
Wenn es relativ schnell gehen muss ...
26 MHz Quarz
CC1101 Transceiver
... oder mit erheblicher Verzögerung aus China über eBay oder Aliexpress.
