Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
fhem_olsi
ZitatDu kannst ja gerne weiter editieren aber, wenn dann halt (wieder) mal was nicht klappt: daran denken, dass es damit zu tun haben könnte...
Mach' ich.
ZitatGut theoretisch hier:...
Dann evtl.: ...
Ansonsten: ...
Danke.
Gruß, Wolfgang
fhem_olsi
#1951
So, das Problem ist mittlerweile diskutiert, aufgeklärt und gelöst.
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=133405.0
Zusammenfassung: In beiden Fällen ist das Modul "37_harmony.pm" die Ursache!
Die weiter o.g. Warnung "PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/37_harmony.pm line 1765." läßt sich beseitigen durch Auskommentieren der Zeilen 1765 - 1767:
1764      my $domain = "svcs.myharmony.com";
1765  #   if( $hash->{discoveryinfo}{discoveryServerUri} =~ m'https://([^/]+)' ) {
1766  #     $domain = $1;
1767  #   }
und die Fehlermeldung "Der Befehl "[" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden." läßt sich beseitigen durch Auskommentieren der Zeile 23:
Zitat22    {
23   #   $harmony_isFritzBox = int( qx( [ -f /usr/bin/ctlmgr_ctl ] && echo 1 || echo 0 ) )  if( !defined($harmony_isFritzBox) );
24    }
Hier handelt es sich tatsächlich um einen Fehler im Modul 37_harmony.pm, denn unter Windows quittiert das OS den Aufruf der System-Funktion
"qx( [ -f /usr/bin/ctlmgr_ctl ] && echo 1 || echo 0 )"
mit einer Fehlermeldung: '"Der Befehl "[" ...'.
Der Aufruf "{ -f ...]" funktioniert nur unter Linux und nicht unter Windows. Hierfür müßte die Zeile 23 entsprechend abgefangen werden...
Gruß, Wolfgang
fhem_olsi
Auf Hinweis von JoWiemann sollte auch die Variable $harmony_isFritzBox initialisiert werden. Die Änderungen müßten demnach so aussehen:
19    my $harmony_isFritzBox = 0;    # und nicht "= undef";
20    sub
21    harmony_isFritzBox()
22    {
24    }
elmer
Meine Zugangsdaten haben sich geändert für den Hub. Kann ich die bei Fhem neu eintragen oder muss ich das Gerät neu anlegen?
tomcat.x
Hast Du statt Neuanlegen (mit define) schon probiert, das mit defmod zu machen? Da bleibt in er Regel alles erhalten. Und da es jetzt ohne die neuen Zugangsdaten eh nicht funktioniert, kann eigentlich auch nichts schief gehen.
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.21), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Burny4600
#1955
Zitat von: ThoTo am 28 Dezember 2018, 21:05:22Anbei ein Code mit dem die remoteId via Powershell von jedem Windows-System aus abgefragt werden kann.
In der ersten Zeile einfach nur die IP ändern und via ISE ausführen oder als .ps1 abspeichern und dann starten.
Die Abfrage kann etwas länger dauern, aber funktioniert!
$IP = "192.168.1.13"
$body = @{
 "id"="124"
 "cmd"="connect.discoveryinfo?get"
} | ConvertTo-Json
$header = @{
 "Accept"="application/json"
 "Origin"="http://localhost.nebula.myharmony.com"
 "Content-Type"="application/json"
$res = Invoke-RestMethod -Uri "http://$($IP):8088" -Method Post -Body $body -Headers $header
Clear-Host
Write-Host ">>>HARMONY IP - $($IP)"
Write-Host "Name: $($res.data.friendlyName)"
Write-Host "Remote ID: $($res.data.remoteId)"
Write-Host "Account ID: $($res.data.accountId)"
Write-Host
LG Thomas
Wo findet man dann die remoteID nach dem ausführen des Scripts?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
