widgetList in SetFn ?
Begonnen von Guybrush, 13 Mai 2025, 15:42:55
Guybrush
teste ich nachher auch nochmal, aber ich mach eigentlich immer ein forced refresh, wo das dann auch alles neu geladen wird
Guybrush
funktioniert auch mit geleertem cache!
Hmmm, dann ist auch gut.
Der Sinn der von Rudi gemachten Einschränkung "das widget muss bereits geladen sein" verstehe ich dann zwar insgesamt nicht, aber wichtig ist ja, dass es am Ende macht, was du möchtest ;D .
ch.eick
#18
Moin zusammen,
Um welche JUDO geht es denn hier?
Ich habe meine nur mit httpmod in Fhem.
Eventuell wäre es schön im Titel den Gerätetyp noch zu ergänzen.
VG Christian
Guybrush
Um alle Geräte von Judo, die die neue REST API unterstützen. Da läuft dann nichts über die Judo Cloud. Einziges Problem ist, dass die Schnittstelle nicht vollständig dokumentiert ist. Aber läuft soweit schon stabil bei mir
ich hab z.b. eine i-Soft Pro
ch.eick
Zitat von: Guybrush am 17 Mai 2025, 09:16:09Um alle Geräte von Judo, die die neue REST API unterstützen. Da läuft dann nichts über die Judo Cloud. Einziges Problem ist, dass die Schnittstelle nicht vollständig dokumentiert ist. Aber läuft soweit schon stabil bei mir
In meiner Implementierung wird auch die lokale API verwendet.
Guybrush
ch.eick
Zitat von: Guybrush am 17 Mai 2025, 19:11:29https://forum.fhem.de/index.php?topic=141675.0
kannst du gerne mal testen und feedback geben
Mir ging es darum, dass Du die Funktionalität übernehmen könntest ;-)
Guybrush
die von dir dort beschriebene Vorgehensweise funktioniert bei mir nicht. Hatte ich zuvor auch gesehen, dass du da schon ein proof of concept implementiert hattest. Ich habe bei meiner Enthärtungsanlage nur den port 80 bzw 443 offen, je nachdem ob SSL aktiviert ist oder nicht. Möglich, dass es bei neuen Geräten nur noch über die REST API geht. die Anlage hat nicht mal ein webinterface. scheinbar geht da nur die api oder cloud..
