Mitsubishi Heavy mit integrietem WLan decode Hilfe gesucht
Begonnen von ch.eick, 15 Mai 2025, 18:38:00
ch.eick
Zitat von: KölnSolar am 03 November 2026, 07:55:44Morjen Euch beiden. Der Thread ist mir als MHI-Heizer SRC/SRK35ZSX gar nie aufgefallen.
Viele Wege führen nach Rom. Ich hatte diesen gewählt: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1296861
Ich kämpfe nach wie vor mit COP-Berechnung und Verständnis der diversen Temperatursensoren.
Ich mach demnächst mal einen Sammelthread, in dem wir uns über Vor-/Nachteile der verschiedensten Lösungen, Steuerungen etc. austauschen können.
Grüße Markus
Hey @Markus,
Du bist aber auch überall vertreten :-) Der andere Thread ist ja schon recht alt und somit warscheinlich, wegen des Anschlusses, ein Vorgänger Model. Beim Protokoll wird sich da wohl nicht viel unterscheiden und Zusammenarbeit ist immer gut.
VG   Christian
Bison
Hallo Christian,
ich schicke es dir auf die E-Mail.
Die Bedienung ist ganz normal über define <name> MHI_WFRAC <host> [Device_ID] [Operator_ID].
Bitte notiere dir Fehler in der Bedienungserklärung. Das Modul arbeitet nun komplett Non-Blocking. Das automatische Polling ist im Moment noch ausgeschaltet. Manuell kannst du es mit TestPoll anstoßen.
Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
KölnSolar
Hi Christian,
tatsächlich war ich zu diesem Thema wenig hier in FHEM unterwegs.
Der Thread ist relativ alt. Meine Kombi SRK35-ZSX-W mit SRC35-ZSX-W(B) läuft seit Dez. 2023 Bafa-gefördert und ich bin begeistert.
Erst im vergangenen Jahr habe ich dieselbe Kombi woanders installiert. Allerdings nicht mit DIY https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl, sondern dem bereits integrierten WF-RAC, was wir aber mit der Äpp nicht installiert bekamen.
Am Anschluss dürfte sich nichts geändert haben....
Grüße Markus
Bison
Hallo Markus,
bei mir läuft seit letztem Jahr die gleiche Kombi: SRK und SRC. Ich habe zwei Innengeräte. Ich habe versucht, erst mal ohne Eingriff in die Hardware zurechtzukommen. Es gab zwar Infos über Lösungen im HomeAssistant, aber die haben irgendwie nicht funktioniert. Du musst ja das WLAN-Modul abklemmen, um den CNS-Stecker zu bekommen. Welche Informationen bekommst du über diese Schnittstelle?
Werner
KölnSolar
Hi Werner,
ich habe mal auf das beschränkt, was über MQTT regelmäßig rein kommtsetstate MHI Off
setstate MHI 2026-11-02 14:28:49 3Dauto Off
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 APs BSSID:04:B4:FE:C1:47:11 RSSI:-70
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 Fan Auto
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 MQTT_LOST 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 Mode Heat
setstate MHI 2026-11-03 15:14:46 OpData_COMP 0.00
setstate MHI 2026-11-03 15:14:48 OpData_CT 0.00
setstate MHI 2026-10-30 16:20:05 OpData_DEFROST Off
setstate MHI 2026-11-03 15:54:24 OpData_IU-FANSPEED 0
setstate MHI 2026-11-03 14:22:15 OpData_KWH 0.25
setstate MHI 2026-10-30 16:20:07 OpData_Mode Heat
setstate MHI 2026-11-03 15:17:37 OpData_OU-EEV1 250
setstate MHI 2026-11-03 15:15:39 OpData_OU-FANSPEED 0
setstate MHI 2026-11-03 19:29:10 OpData_OUTDOOR 8.50
setstate MHI 2026-10-30 16:20:11 OpData_PROTECTION-NO 0
setstate MHI 2026-11-03 18:15:22 OpData_RETURN-AIR 21.25
setstate MHI 2026-11-03 19:31:53 OpData_TD <=30
setstate MHI 2026-11-03 20:01:17 OpData_TDSH 2
setstate MHI 2026-11-03 19:58:06 OpData_THI-R1 15
setstate MHI 2026-11-03 19:48:47 OpData_THI-R2 57
setstate MHI 2026-11-03 19:58:08 OpData_THI-R3 16
setstate MHI 2026-11-03 17:27:29 OpData_THO-R1 0
setstate MHI 2026-10-30 16:20:06 OpData_TOTAL-COMP-RUN 6000
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 OpData_TOTAL-IU-RUN 9800
setstate MHI 2026-11-03 15:54:39 OpData_Tsetpoint 5.0
setstate MHI 2026-11-03 15:54:23 Power Off
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 RSSI -75
setstate MHI 2026-11-02 14:32:13 Vanes ?
setstate MHI 2026-11-02 14:31:46 VanesLR 3
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 Version 2.8.1
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 WIFI_BSSID 04:B4:FE:C1:47:11
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 WIFI_LOST 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fMISO 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fMOSI 540
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fSCK 3200
setstate MHI 2026-11-03 15:14:48 power 0
ZitatIch habe zwei Innengeräte
also Multisplit. Vermutlich außen 40,41 oder 50. Scheint etwas schwieriger bzgl. Effizienz, wenn nicht beide IGs gleichzeitig laufen.
Ist dann natürlich noch einmal anders als bei meiner Singlesplit.
ZitatDu musst ja das WLAN-Modul abklemmen, um den CNS-Stecker zu bekommen
Jein. Das WF-RAC brauchts ja auch eigentlich nicht mehr, es sei denn, man braucht die App wegen z.B. WAF.
Allerdings gibt es ja auch dieses https://www.protoart.net/knowledgebase/mhi_cns_ata_wifi_installation/Ich denke das geht parallel zum WF-RAC und ist ansonsten nichts anderes als meine Lösung nur fertig in schmuckem Gehäuse. Habe nicht recherchiert, ob evtl. meine DIY-Lösung auch parallel zum WF-RAC funktioniert. Aber warum nicht ? Die werden ja auch nur über SPI arbeiten. Wie sonst ?
Wäre prima, wenn wir einen in unserer FHEM community hätten, der so ein Teil einsetzt.
Beide Lösungen haben neben dem (evtl.) Nachteil No-Äpp den riesen Vorteil des abgesetzten Temperatursensors und der Möglichkeit über "manipulierte" Ansaugtemperaturen zu steuern. Ich fahre meinen Boost mode, indem ich reduzierte Temperaturen übertrage, um dadurch die Anlage mit höherer Leistung zu fahren, als Automatik. Ich hab es auch über Erhöhung der Solltemperatur probiert, aber das lässt sich nicht so gut steuern.
Grüße Markus
Bison
Hallo Markus,
kannst du mal schauen, welche Werte der Parameter Iu-Fan hat (Drehzahl oder Stufe oder...). Über das Handbuch könnten wir dann die Luftmenge ermitteln und über Return_Air und die Raumtemperatur (evtl. vor dem Ansaugpunkt) die Wärmemenge errechnen. Zum COP fehlt dann nur noch der kleine Shelly, der die aufgenommene Leistung ermittelt.
-> Die TH_I_Rx sind für diese Berechnung leider nicht verwendbar.
Werner
KölnSolar
#21
Alles schon gemacht.  8)  Fan ist 0-10.
Fb   Fan    Real Fan AirVolume
1    1    107
    2     212
    3     315
2    4    416
    5     515
3    6    612
    7     707
4    8    800
    9     891
boost 10  980
Ich hadere noch mit der Befestigung des Grillthermometers für die Ausgangstemperatur und den "Zwischenstufen" des Lüfters , die interpoliert sind und nicht im Handbuch stehen.
Sieht dann noch unfertig so aus
Edit: etwas optimiert nun so...
Edit2: es scheint sich zu bessern. Gegen 15 Uhr habe ich das Thermometer noch etwas anders positioniert und prompt war der errechnete COP=8, was auch den Eurovent-Daten entspricht. Kurz vor 16 Uhr ist das Thermometer wieder verrutscht, was den kurzen Peak nach unten bewirkte. Aber ansonsten sieht es nicht schlecht aus. Ich muss jetzt unbedingt mal ein Update der firmware machen und einen DS18B20 anstatt dem Grillthermometer zur Messung der Ausblastemperatur einsetzen.
Bison
Hallo Markus,
in deiner Tabelle ist die erste Zahl die Lüfterstufe und die Zahlen von 1-10 die Unterstufen sowie die Drehzahlen des Lüfters dahinter. Um meinen BASE64-String zu dekodieren, müsste ich praktisch zeitgleich deine Werte mit dem BASE64-String vergleichen und dann auf einen sichtbaren Zusammenhang suchen.
Ich habe mir den C-Code mal angeschaut. Er dokumentiert, dass er bei einigen Werten "Formula unknown" oder "Rough Approximat" andeutet. Das bedeutet, die Werte sind nicht gesichert. Im Code ist mir aufgefallen, dass er die gleichen Probleme hatte wie ich im WF-RAC BASE64 und dass die Werte in Bytes codiert sind.
Deine Vorgehensweise mit Thermometer usw. ist vermutlich einfacher und zuverlässiger als das Dekodieren und Suchen nach dem Wert im String.
Aber wir wollen ja kein einfaches Leben....
Gruß Werner
