[FTUI3] Solarumgebung visualisieren (Solar-flow)
Begonnen von cotecmania, 21 Mai 2025, 17:41:37
cotecmania
auf der Suche nach einer "schönen" Möglichkeit, meine Solaranlagen, Stromfluss etc. zu visualisieren in FTUI3 bin ich auf Github darauf gestossen, dass es dort solar-flow.components gibt.
Leider finde ich weder Beispiele noch Dokus dazu.
Was hat es hiermit auf sich bzw. wie verwendet man das ?
Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
setstate
Ein Beispiel gibt es unter examples/solar.html
  <ftui-grid>
    <ftui-grid base-width="100" base-height="100" margin="1" shape="round">
      <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="6" width="4">
        <ftui-label [text]="StromRechnerSolarIn:Zendure_Hub2000_SolarEnergy_EnergyDay|fix(1)" unit="KWh"
          size="3"></ftui-label>
        <ftui-solar-flow
                         [solar-power]="Zendure_Hub2000:properties_solarInputPower"
                         [soc]="Zendure_Hub2000:properties_electricLevel"
                         [inverter-power]="Zendure_Hub2000:properties_outputHomePower"
                         [home-power]="LeistungGesamt:state"
                         [grid-power]="SmartMeter:GS303_Power_cur"
                         [battery-current]="Zendure_Hub2000:BatCurrent"
                         [grid-input-power]="Zendure_Hub2000:properties_gridInputPower"></ftui-solar-flow>
      <ftui-label [text]="StromRechnerIn:SmartMeter_GS303_Total_in_EnergyDay| fix(1)" unit="&nbsp;KWh"
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-grid>
Prof. Dr. Peter Henning
cotecmania
#3
Zitat von: setstate am 21 Mai 2025, 22:46:54Ein Beispiel gibt es unter examples/solar.html
Ich habe Fhem upgedatet aber "Solar" war unter meinen examples nicht vorhanden.
Muss ich die anders updaten ?
2025.05.23 16:56:48 1:
2025.05.23 16:56:48 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/master/controls_ftui.txt
2025.05.23 16:56:49 1: nothing to do...
Nachdem ich das Verzeichnis solar "von Hand" in "examples" kopiert habe und die components auch zeigt es nur eine graue Kachel an ohne Inhalt.
Was mache ich falsch ?
Kann man da auch mehrere Solarquellen etc. konfigurieren ?
Danke und Gruss
Joe
cotecmania
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 Mai 2025, 09:14:53So etwa?
pah
Ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
Wie machst Du die farbigen Pfeile ?
Joe
Shadow3561
Shadow3561
Du musst mal einen Elektriker rufen.
Das Kabel zwischen Batt und Inverter ist defekt oder zumindest angefressen (Marder??) ;)
Tobias
#8
Ich habe ein paar Fragen bzw Probleme mit dem Widget:
1. Kann es sein [battery-current] nicht mit mit einem negativen multiply(-1) umgehen kann?
Ohne multiply bzw mit einem positiven multiply und einem positiven Reading läuft in dem widget die Animation  vom inverter zur Bat hoch. Da die Animation aber von der Bat zum Inverter herunter laufen soll wollte ich mit "| multiply(-1) " den wert ins negative schieben.
Problem ist dann aber, das die Animation nun in extremer Zeitlupe läuft von der Bat herunter zum Inverter läuft.
<ftui-solar-flow
                         [soc]="PlenticorePlus8:BatSOC | fix(0)"
                         [home-power]="PlenticorePlus8:_Verbrauch_aktuell_gesamt | multiply(1000) |fix(0)"
                         [grid-power]="KSEM:M_AC_Power | fix(0)"
                         [battery-current]="PlenticorePlus8:VerbrauchWbattery | multiply(-1)"
                         [grid-input-power]=""
                         [solar-power]="DOIF_PV_Summe:_Leistung_gesamt | round(0) | fix(0)"
                         [inverter-power]="PlenticorePlus8:Total_AC_Active_P | fix(0)"
        </ftui-solar-flow>
2. bei einem negativen Wert in [grid-power] läuft die Animation vom Grid hoch zum Inverter. Müsste die Animation nicht genau anders herum laufen??
3. ist der BatSoc exakt 100%, so wird nur 0% angezeigt. Ändere ich auf fix(1) auf eine Nachkommastelle so wird wieder 100.0% angezeigt. Scheint ein Bug zu sein.
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
