Probleme bei Get abfragen.
Begonnen von Damu, 08 Juni 2025, 19:31:49
Damu
Hallo
Habe bemerkt das ich plötzlich Probleme mit Get abfragen habe,
Wollte ein Aeotec WallMote Quad neu einstellen.
Das ging fast nicht.
Habe nun bemerkt das bei Get Device mcaAll immer nur 1 Antwort gesendet wird.
Das heisst Ich mach die Abfrage drücke dann an der WallMote die Conf_Taste dann wird mca_1 ausgelesen und dargestellt.
Jetzt muss ich wieder die Conf_Taste drücken dann wird mca_2 ausgelesen....
Muss also 9 mal die Conf_Taste drücken.
Bei configAll dasselbe.
Bei anderen Device Aktoren gehen die Abfragen auch sehr schlecht.
Damu
Ein set SoftReset Controller und alles ist wieder gut.
