Vitoconnect bringt FHEM zum Absturz
Begonnen von Olaf, 29 Juni 2025, 10:17:24
Olaf
Guten Morgen,
seit heute Morgen 7:42 habe ich ein Problem mit vitoconnect. Im FHEM Log finden sich seither alle paar Minuten folgende Einträge:
2025.06.29 07:42:41 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.06.29 07:42:41 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
Can't locate object method "child" via package "6" (perhaps you forgot to load "6"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3924.
2025.06.29 07:42:41 1: WRSunnyTripower - Format of inverter response does not fit.
2025.06.29 07:44:12 1: Including fhem.cfg
2025.06.29 07:44:12 1: Including /opt/fhem/mycfg/00_config.cfg
2025.06.29 07:44:12 1: Including /opt/fhem/mycfg/01_initialise.cfg
2025.06.29 07:45:04 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.06.29 07:45:04 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
2025.06.29 07:45:04 1: WRSunnyTripower - Format of inverter response does not fit.
2025.06.29 07:46:35 1: Including fhem.cfg
2025.06.29 07:46:35 1: Including /opt/fhem/mycfg/00_config.cfg
2025.06.29 07:46:35 1: Including /opt/fhem/mycfg/01_initialise.cfg
2025.06.29 07:47:22 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.06.29 07:47:22 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
2025.06.29 07:47:22 1: WRSunnyTripower - Format of inverter response does not fit.
2025.06.29 07:48:52 1: Including fhem.cfg
2025.06.29 07:48:52 1: Including /opt/fhem/mycfg/00_config.cfg
2025.06.29 07:48:52 1: Including /opt/fhem/mycfg/01_initialise.cfg
Das setzt sich so fort. FHEM war entsprechend nicht mehr erreichbar bzw. immer nur kurz und dann sofort wieder weg.
Es sieht also so aus, als würde der Fehler bei vitoconnect dazu führen, dass FHEM neustarten muss.
Ich habe Heizungskeller_vitoconnect und WRSunnyTripower jetzt in der config auf disable 1 gestellt, dann einen Neustart des Raspberrys durchgeführt und jetzt läuft FHEM wieder stabil.
Welche Infos werden noch benötigt, um hier weiterhelfen zu können?
Olaf
buec65
Funktioniert der Zugriff über die Vicare-App?
Bei mir läuft diese Version FVERSION
98_vitoconnect.pm:v0.8.7-s29740/2025-03-09 ohne Fehler.
Evtl. die WLAN-Verbindung prüfen.
Beta-User
#2
Hmmm, scheint so, als wäre da irgendein Problem mit Path::Tiny, hab's mal auch im Entwicklungsthread zitiert, damit stefanru das auch mitbekommt (er ist grade ziemlich ausgelastet).
Das package "6" sieht komisch aus, _könnte_ eine Folge davon sein, dass mehrere Module versuchen, eine Methode "child" zu laden.
Existiert denn die Log-Datei?
(Namensgebung:)
                  my $dir         = path( AttrVal("global","logdir","log"));
                my $file        = $dir->child("vitoconnect_" . $gw . ".err");
Generell scheint aber was anderes FHEM solange zu blockieren, bis systemd (?) denkt, FHEM würde nicht mehr reagieren - das _könnte_auch mit "WRSunnyTripower" zusammenhängen, denn anscheinend wird FHEM ja erst mal nach dem vitoconnect-Eintrag weiter ausgeführt.
@stefanru:
Warum verwenden wir nicht FileWrite() aus fhem.pl? Oder packen das Modul alternativ ein, dann kann es nicht zu Problemen mit anden Modulen kommen, die gleichnamige (Unter-) Funktionen (in main) verwenden...
Nachtrag: Hatte neulich auch einen disconnect, ohne dass mir FHEM deswegen abgeschmiert wäre; die file wurde anscheinend ordnungsgemäß geschrieben, obwohl ich die ganz sicher nicht vorher erstellt hatte.
Scheint also wirklich irgendein Konflikt zu sein, der aus dem main-Namwespace kommt.
Olaf
Zitat von: buec65 am 30 Juni 2025, 14:08:24Funktioniert der Zugriff über die Vicare-App?
Ja, Zugriff über die App funktioniert problemlos. Internetverbindung steht über LAN.
Zitat von: Beta-User am 01 Juli 2025, 15:23:42Generell scheint aber was anderes FHEM solange zu blockieren, bis systemd (?) denkt, FHEM würde nicht mehr reagieren - das _könnte_auch mit "WRSunnyTripower" zusammenhängen, denn anscheinend wird FHEM ja erst mal nach dem vitoconnect-Eintrag weiter ausgeführt.
WRSunnyTripower habe ich deshalb auch deaktiviert. Damit habe ich aktuell grundsätzlich Probleme, aber den Log-Eintrag "WRSunnyTripower - Format of inverter response does not fit." hatte ich bisher nie und dieser tauchte erstmals seit dem Fehler bei vitoconnect auf und immer genau zwischen dem vitoconnect Fehler und dem anschließenden FHEM Neustart. Da scheint also irgendein Zusammenhang zu bestehen.
Zitat von: Beta-User am 01 Juli 2025, 15:23:42Existiert denn die Log-Datei?
Sorry für die Nachfrage, aber was muss ich mit dem Code machen, um festzustellen, ob es die Log-Datei gibt? Im Log-Verzeichnis gibt es jedenfalls keine spezielle Log-Datei, nur die tägliche fhem-datum.log.
Beta-User
Der Code bastelt nur den Namen zusammen. Wenn es keine ".err" in dem Verzeichnis gibt, wurde (entsprechend der Meldung) auch nichts geschrieben.
Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der tripower-Code was damit zu tun hat: was ist das für ein TYPE?
Und hast du sonst was im Einsatz, das die Funktionen aus Path::Tiny modifizieren könnte?
(Weiß schon, dass das schwierig ist, fheminfo könnte ggf. Hinweise liefern, was geladen ist).
Olaf
hier die Info aus fheminfo:
| Eigenschaft    | Wert         |
| **ConfigType** | `configFile` |
| **SVN rev**    | `30015`      |
| **OS**         | `linux`      |
| **Perl**       | `5.36.0`     |
| **uniqueId**   | `7c5...`     |
| Modul                     | Count / Typ               |
| **ABFALL**                | 1                         |
| **AutomowerConnect**      | HUSQVARNA AM 435X AWD (1) |
| **CALVIEW**               | 3                         |
| **Calendar**              | 4                         |
| **DOIF**                  | FHEM (7)                  |
| **DbLog**                 | MARIADB (1)               |
| **ElectricityCalculator** | 10                        |
| **EnOcean**               | 5                         |
| **FHEM2FHEM**             | 3                         |
| **FHEMWEB**               | 5                         |
| **GardenaSmartBridge**    | 1                         |
| **GardenaSmartDevice**    | sensor2 (7)               |
| **HTTPMOD**               | 10                        |
| **HTTPSRV**               | 2                         |
| **MieleAtHome**   | 4                             |
| **PRESENCE**      | function (2)                  |
| **PROPLANTA**     | 2                             |
| **RESIDENTS**     | 1                             |
| **ROOMMATE**      | 4                             |
| **SMAInverter**   | 3                             |
| **SYSMON**        | 1                             |
| **SYSSTAT**       | 2                             |
| **SamsungAV**     | 1                             |
| **TCM**           | ESP3 (1)                      |
| **TUL**           | 1                             |
| **TelegramBot**   | 1                             |
| **Twilight**      | 1                             |
| **Unifi**         | 1                             |
| **UnifiClient**   | Apple, Inc. (5)               |
| **UnifiSwitch**   | 2                             |
| **alexa**         | 1                             |
| **allowed**       | 1                             |
| **at**            | 13                            |
| **cloneDummy**    | 14 (inkl. lan-lepresenced: 3) |
| **dummy**         | 33                            |
| **holiday**       | 1                             |
| **notify**        | 86                            |
| **readingsGroup** | 1                             |
| **statistics**    | 1                             |
| **telnet**        | 1                             |
| **vitoconnect**   | 1                             |
| **weblink**       | 2                             |
KNX:
| DPT Typ | Anzahl |
| dpt1    | 439    |
| dpt2    | 2      |
| dpt5    | 156    |
| dpt7    | 4      |
| dpt9    | 46     |
| dpt13   | 2      |
| dpt16   | 3      |
WRSunnyTripower ist vom Typ SMAInverter.
Beta-User
Zitat von: Olaf am 01 Juli 2025, 19:41:17hier die Info aus fheminfo:
Sieht erst mal nicht so aus, also wäre da was außergewöhnliches dabei, auch der Code von SMAInverter kommt mir unverdächtig vor.
Im Moment habe ich dazu keine Idee...
stefanru
Hi Olaf,
sorry für die späte Antwort.
Bin leider noch ziemlich unter Wasser helfen will ich dir aber trotzdem.
Welche Version des Moduls verwendest du?
Das ganze ist schon etwas mysteriös, da ich auch wegen des schlechten WLAN Moduls der Vitoconnect ab und zu mal ein
habe.
Dabei aber dann nicht die Probleme wir du. Auch habe ich schon anderen mit statusCode: 400 geholfen niemand hatte dann einen Absturz von FHEM.
Schreib mir mal deine genaue Version, ich schaue mal ins Coding was mir dazu einfällt.
@Beta-User: Das File handling war schon so drin, wenn etwas anderes besser wäre schaue ich mir das auch an.
Viele Grüße,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
Olaf
Hallo Stefan,
jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich hatte das Modul damals deaktiviert und aufgrund des Sommers dann aus den Augen verloren.
Heute habe ich versucht, das Modul wieder in Betrieb zu nehmen, aber das Problem besteht weiterhin. Im Protokoll finde ich diesmal diese Zeilen als letztes vor dem Neustart von FHEM:
2025.11.18 10:05:08 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.11.18 10:05:08 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 410 errorType: GONE message: This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-11-17T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/gateways error: undef reason: undef
Can't locate object method "child" via package "6" (perhaps you forgot to load "6"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4442.
Die Fehlermeldung ist also etwas anders als im Sommer. Vielleicht hilft das ja.
Ich hatte vor der Inbetriebnahme ein Update von FHEM durchgeführt. Hier die genaue Version der 98_vitoconnect.pm:
# $Id: 98_vitoconnect.pm 30472 2025-11-01 23:20:09Z stefanru $
Falls Du da irgendetwas finden könntest, wäre das super, denn über den Winter würde ich die Heizung doch gerne wieder stärker im Auge behalten.
Wenn Du weitere Infos benötigst, sag bitte Bescheid.
Olaf
stefanru
Hi Olaf,
sorry hatte deinen Beitrag nicht gleich gesehen.
Ja der Endpoint hat sich geändert.
Update bitte das Modul dann sollte es gehen.
Stefan
Olaf
Hi Stefan,
vielen Dank. Das sieht bis jetzt gut aus.
Olaf
satprofi
2026.01.22 20:32:21 1: Vitocal_200s - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2026.01.22 20:32:21 1: Vitocal_200s - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: Device communication error error: undef reason: DEVICE_OFFLINE
gibts wieder Probleme ?
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Olaf
Hi Stefan,
seit einiger Zeit stürzt FHEM bei mir an manchen Tagen wieder ab. Vor dem Absturz habe ich jeweils eine dieser Meldungen im Log:
2026.10.26 17:14:03 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2026.10.26 17:14:03 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 503 errorType: SERVICE_UNAVAILABLE message: Service did not respond in time. error: undef reason: undef
Can't locate object method "child" via package "6" (perhaps you forgot to load "6"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5103.
2026.10.22 08:43:41 1: Heizungskeller_vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2026.10.22 08:43:41 1: Heizungskeller_vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: Device communication error error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
Anders als beim letzten Mal gibt es aber keine Endlosschleife, d.h. nach dem Neustart läuft FHEM erstmal wieder. Das geht dann manchmal einen Tag, manchmal auch mehrere Tage gut, bis der Fehler wieder kommt und FHEM wieder abstürzt.
Ich nutze die aktuelle Version des Moduls:
# $Id: 98_vitoconnect.pm 31402 2026-06-28 12:17:57Z stefanru $
Ich habe den Code bei mir jetzt mal so angepasst und schaue, was passiert:
                eval {
                    my $dir = Path::Tiny::path(AttrVal("global", "logdir", "log"));
                    die "Ungueltiges Verzeichnisobjekt: $dir\n"
                        unless ref($dir) && $dir->isa('Path::Tiny');
                    my $file_handle = $file->openw_utf8();
                    $file_handle->print(Dumper($items));
                    $file_handle->close();
                    Log3($name, 3, "$name - Fehlerdatei $file geschrieben");
                    1;
                } or do {
                    my $error = $@ || 'Unbekannter Fehler';
                    Log3($name, 1, "$name - Fehler beim Schreiben der Fehlerdatei: $error");
#                my $dir         = path( AttrVal("global","logdir","log"));
#                my $file        = $dir->child("vitoconnect_" . $gw . ".err");
#                my $file_handle = $file->openw_utf8();
#                $file_handle->print(Dumper($items));                            # Datei 'vitoconnect_serial.err' schreiben
#                $file_handle->close();
#                Log3($name,3,$name." Datei: ".$dir."/".$file." geschrieben");
Olaf
Olaf
Hi Stefan,
der Fehler wird aktuell zuverlässig bei mir abgefangen, d.h. ich habe keinen FHEM-Neustart mehr.
Im Log steht bei mir Folgendes als Rückmeldung von Viessmann:
$VAR1 = {
          'extendedPayload' => {
                                 'reason' => 'GATEWAY_OFFLINE',
                                 'httpStatusCode' => 'NotFound',
                                 'code' => '404',
                                 'message' => 'Not found'
          'message' => 'Device communication error',
          'errorType' => 'DEVICE_COMMUNICATION_ERROR',
          'viErrorId' => '00-e67cb049d7ebf02e3b28bdb340eb498a-c07b892d15d1a4c6-00',
          'statusCode' => 400
Olaf
