72_FRITZBOX.pm ab Version 08.10.00
Begonnen von JoWiemann, 30 Juni 2025, 09:23:51
elektron-bbs
Ich habe gestern mal ein Update durchgeführt und bekomme bei einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390 mit FRITZ!OS: 06.88 sich regelmäßig wiederholende Fehlermeldungen im Log:
Can't use string ("landevice0") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4327.
2025.07.17 16:48:19 1: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Readout_Aborted.7794] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.07.17 16:49:33 3: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Set_check_APIs.8251] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2025.07.17 16:49:33 3: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Set_check_APIs.8279] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2025.07.17 16:49:37 3: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Set_check_APIs.8572] - BASIC:Response -> luaQuery:403 luaData:403 TR064:200 boxModelJason:200
2025.07.17 16:50:48 1: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Readout_Aborted.7794] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.07.17 16:55:53 1: [FritzBox_7390 | 7390 | 84.06.88 | Readout_Aborted.7794] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
Das Reading "setgetTimeout" zu erhöhen hat leider auch nichts gebracht. Das Modul ist die aktuelle Version aus dem SVN:
my $ModulVersion = "08.10.00";
Bei einer FRITZ!Box 7590 und einem FRITZ!WLAN Repeater 310 sind mir keine Fehler aufgefallen.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
JoWiemann
Hallo Elektron,
puh, dass ist ja eine uralt Version. Ich habe erst in zwei Wochen wieder Zeit mich darum zu kümmern. Ich muss mal sehen, ob ich in der Kramkiste noch die alte 7270 rumliegen habe. Die müsste die selbe Version haben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
lingerb
hoffe, das ist das richtige Forum für meine Frage:
Nach Umzug meiner FHEM Instanz auf einen neuen Rechner wird bei meiner Fritzbox die Variable box_uptimeConnect nicht mehr ausgelesen.
Der alte Rechner hatte Version 08.03.01 installiert, der neue die 08.10.00
Die Fritzbox ist eine 6850LTE mit FRITZ!OS 8.03 und läuft als Mesh Master.
Ich habe gesehen, dass sich zwischen den Versionen im perl code etliches getan hat, weiter reichen meine Programmier-Kenntnisse aber leider nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen muss? Vielen Dank schon mal!
Bernd
JoWiemann
Hallo Bernd,
da ich keine LTE habe bitte ein List vom Device und ein Log mit verbose 4.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
lingerb
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort. Hier die gewünschten Infos.
Habe mir erlaubt, die Liste der landevices aus Gründen der Anonymisierung etwas zu kürzen - hoffe, das stört nicht.
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Bernd
