Probleme mit Einbindung SolarForecast
Begonnen von MarvinLu, 01 Juli 2025, 06:59:19
DS_Starter
Du könntest ctrlDebug=collectData anschalten. Es werden allerdings sehr viele Daten ins Log geschrieben.
Es gibt einen Part wo die Anteile an Lieferung und Verbrauch sichtbar werden:
2025.07.14 20:29:35.555 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 173, PP: 0, GridIn: 0, GridCon: 13, BatIn: 0, BatOut: 105
2025.07.14 20:29:35.556 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 291 Wh
Vllt. hilft dir das festzustellen ob möglicherweise ein Anteil fehlt oder nicht wie erwartet geliefert wird.
Grüße,
Heiko
MarvinLu
#16
Hallo Heiko,
gesagt, getan.
Hier einmal der Auszug zum Zeitpunkt eines fehlerhaften Bereiches:
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3089 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 4712000 Wh
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3396 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 1245000 Wh
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 03 data - device: NR_PV_Anlage, source: bat, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 153 W, etotal: 0 Wh
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 6485 W, this hour Generation: 4000 Wh
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 19: 108.4 % -> pvrlvd: 1
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> collect Meter data - device: NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 5436 W, contotal: 1852000 Wh, feedtotal: 4182000 Wh
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> collect Battery Readings data: device=NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> pin: 0 W, pout: 153 W, totalin: 131000 Wh, totalout: 108000 Wh, soc: 98
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 4000, PP: 0, GridIn: 4000, GridCon: 0, BatIn: 0, BatOut: 0
2025.07.15 18:45:01 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3029 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 4712000 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3255 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 1245000 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 03 data - device: NR_PV_Anlage, source: bat, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 98 W, etotal: 0 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 6284 W, this hour Generation: 4000 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 19: 108.4 % -> pvrlvd: 1
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> collect Meter data - device: NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 5365 W, contotal: 1852000 Wh, feedtotal: 4182000 Wh
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> collect Battery Readings data: device=NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> pin: 0 W, pout: 98 W, totalin: 131000 Wh, totalout: 108000 Wh, soc: 98
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 4000, PP: 0, GridIn: 4000, GridCon: 0, BatIn: 0, BatOut: 0
2025.07.15 18:45:06 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 2795 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 4712000 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3157 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 1245000 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 03 data - device: NR_PV_Anlage, source: bat, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 93 W, etotal: 0 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 5952 W, this hour Generation: 4000 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 19: 108.4 % -> pvrlvd: 1
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> collect Meter data - device: NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 5684 W, contotal: 1852000 Wh, feedtotal: 4182000 Wh
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> collect Battery Readings data: device=NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> pin: 0 W, pout: 93 W, totalin: 131000 Wh, totalout: 108000 Wh, soc: 98
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 4000, PP: 0, GridIn: 4000, GridCon: 0, BatIn: 0, BatOut: 0
2025.07.15 18:45:11 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 2780 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 4712000 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: NR_PV_Anlage, source: pv, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 3150 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 1245000 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> collect Inverter 03 data - device: NR_PV_Anlage, source: bat, delivery: default =>
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 373 W, etotal: 0 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 5930 W, this hour Generation: 4000 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 19: 108.4 % -> pvrlvd: 1
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> collect Meter data - device: NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 5113 W, contotal: 1852000 Wh, feedtotal: 4182000 Wh
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> collect Battery Readings data: device=NR_PV_Anlage =>
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> pin: 0 W, pout: 373 W, totalin: 131000 Wh, totalout: 108000 Wh, soc: 98
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 4000, PP: 0, GridIn: 4000, GridCon: 0, BatIn: 0, BatOut: 0
2025.07.15 18:45:16 1: SolarForecast DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
Ich hoffe sehr, dass das ggf. hilft, das Problem zu finden....
EDIT:
Wenn ich dazu einfach mal ChatGPT befrage und versuche mit möglichst detallierten Informationen zu füttern schlägt er mir im wesentlichen diese Dinge zur Lösung vor:
1. Überprüfe die Zuordnung in SolarForecast
Stelle sicher, dass:
das Device (NR_PV_Anlage) einen Meter-Abschnitt mit Grid Consumption korrekt liefert,
oder, falls dein Setup keinen Grid-Verbrauchssensor hat (sondern nur Einspeisung), dass der Verbrauch korrekt aus pv + gfeedin – batout etc. errechnet wird.
2. Option EnergySourceFallback aktivieren
Falls deine Anlage keinen echten Verbrauchszähler hat (z. B. wie bei Victron, wo gcon oft 0 ist), kannst du in der Konfiguration folgendes setzen:
attr <DeinSolarForecastDevice> EnergySourceFallback yes
Das zwingt das Modul dazu, den Verbrauch zu berechnen, auch wenn GridCon = 0 ist.
3. Custom-Mapping überprüfen
Wenn du eigene Datenquellen per ReadingMap einbindest, prüfe, ob z. B. GridCon falsch zugeordnet ist oder leer bleibt.
Viele Grüße,
Marvin
DS_Starter
Hallo Marvin,
leider sieht man nur die Energien.
Wir brauchen aber die Leistungsanteile. Deswegen habe ich eine neue Version eingecheckt, die diese Infos im Debug mit liefert. Im Log sieht man dann:
2025.07.18 21:51:09.804 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 0 W, PV2Grid: 0, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 33 W, BatIn: 0 W, BatOut: 642 W
2025.07.18 21:51:09.804 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 675 W
Es sind die aktuellen Leistungsanteile aufgeführt aus denen sich der aktuelle Verbrauch berechnet.
Die Version ist morgen früh im Regelupdate und auch in meinem contrib enthalten.
LG,
Heiko
MarvinLu
Guten Morgen Heiko,
Update ist drauf, debug läuft.
Melde mich.
Vielen Dank für deinen Support!!
VG Marvin
