[gelöst] Alexa + homebridgeMapping für Steuerung einer Klimaanlage mit ON/OFF
Begonnen von fireball, 29 Juli 2025, 14:23:38
Moli
Zitat von: passibe am 16 April 2026, 16:16:14
Zitat von: passibe am 16 April 2026, 12:14:14Vermutlich fehlt CurrentHeatingCoolingState und TargetHeatingCooolingState? Das bitte mal ausprobieren
Was steht denn da bei dir drin? off und wird übersetzt zu OFF und auto und dann übersetzt auf AUTO nehme ich an?
passibe
Zitat von: passibe am 16 April 2026, 18:15:17Ganz eventuell könntest du das Device auch mal in FHEM löschen und (ggfs. mit anderem Namen + anderem Alexa Name?) neu anlegen, vielleicht hilft das auch was. Oder das gesamte Device einfach mal kopieren und parallel ein zweites mit anderem Name und anderem Alexa Name anlegen, nur um auszuschließen, dass sich da irgendwo irgendetwas festgefahren hat. Auch wenn das wohl eher unüblich wäre.
Hattest du das mal getestet?
Jedenfalls: Ich habe mal deine Definition aus deinem letzten Post genommen: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1362160
und etwas angepasst, vor allem ein bisschen entschlackt:
  • RegEx aus homebridgeMapping entfernt
  • nicht mehr eventMap für dieses "Automatic" nutzen, sondern "Automatic" komplett verbannen, es ist jetzt einfach immer "auto"
  • event-on-change-reading vorerst raus
Quasi eine Minimalkonfiguration:
defmod esp_klima_gaeste MQTT2_DEVICE esp_klima_gaeste
attr esp_klima_gaeste IODev MyBrokerClient
attr esp_klima_gaeste alexaName Klima Gäste
attr esp_klima_gaeste alias Klima Gäste
attr esp_klima_gaeste event-min-interval temperature:60,temperatureOutside:60
attr esp_klima_gaeste genericDeviceType thermostat
attr esp_klima_gaeste group TemperaturDG
attr esp_klima_gaeste homebridgeMapping clear\
On=mode,valueOn=/heat|cool|auto/,valueOff=off,cmdOn=mode+auto,cmdOff=mode+off\
CurrentTemperature=temperatureExt1\
TargetTemperature=target,cmd=target,minValue=16,maxValue=30\
CurrentHeatingCoolingState=mode,values=off:OFF;;cool:COOL;;heat:HEAT;;auto:AUTO\
TargetHeatingCoolingState=mode,values=off:OFF;;cool:COOL;;heat:HEAT;;auto:AUTO,cmds=OFF:mode+off;;COOL:mode+cool;;HEAT:mode+heat;;AUTO:mode+auto
attr esp_klima_gaeste readingList MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/status:.* status\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/sensor/temperatureext1/state:.* temperatureExt1\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/mode/state:.* { { mode => $EVENT, state => $EVENT } }\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/sensor/panasonic_ac_power_consumption/state:.* power\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/sensor/panasonic_ac_outside_temperature/state:.* temperatureOutside\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/current_temperature/state:.* temperature\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/fan_mode/state:.* fan\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/preset/state:.* preset\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/action/state:.* action\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/swing_mode/state:.* swingMode\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/switch/panasonic_ac_nanoex_switch/state:.* nanoex\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/target_temperature/state:.* target\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/select/panasonic_ac_vertical_swing_mode/state:.* v_swing\
MyBrokerClient:esp_klima_gaeste/select/panasonic_ac_horizontal_swing_mode/state:.* h_swing
attr esp_klima_gaeste room Regeln
attr esp_klima_gaeste setList mode:off,cool,heat,fan_only,dry,auto esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/mode/command $EVTPART1\
target:slider,16,0.5,30,1 esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/target_temperature/command $EVTPART1\
nanoex:ON,OFF esp_klima_gaeste/switch/panasonic_ac_nanoex_switch/command $EVTPART1\
swingMode:auto,up,middle,down,down_max,swing esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/swing_mode/command $EVTPART1\
fan:A,1,2,3,4,5 esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/fan_mode/command $EVTPART1\
v_swing:auto,up,up_center,center,down_center,down esp_klima_gaeste/select/panasonic_ac_vertical_swing_mode/command $EVTPART1\
h_swing:auto,left,right,left_center,right_center,center esp_klima_gaeste/select/panasonic_ac_horizontal_swing_mode/command $EVTPART1\
preset:Normal,Quiet,Powerful esp_klima_gaeste/climate/panasonic_ac/preset/command $EVTPART1
Damit kriege ich:
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM] esp_klima_gaeste is thermostat
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM] esp_klima_gaeste has
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM]   On [mode;mode auto,mode off]
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperatureExt1]
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM]   TargetTemperature [target]
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [mode]
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM] esp_klima_gaeste will not send proactive events
[4/18/2026, 8:38:01 PM] [FHEM] esp_klima_gaeste uses ID: 69e3c75a-f33f-fcd4-1d94-1c4bd94022f56375
  2026-04-18 20:38:01 caching: esp_klima_gaeste-mode: auto
  2026-04-18 20:38:01 caching: esp_klima_gaeste-temperatureExt1: 24
  2026-04-18 20:38:01 caching: esp_klima_gaeste-target: 22
und[4/18/2026, 8:38:29 PM] {
  On: {
    reading: 'mode',
    valueOn: '/heat|cool|auto/',
    valueOff: 'off',
    cmdOn: 'mode auto',
    cmdOff: 'mode off',
    device: 'esp_klima_gaeste',
    informId: 'esp_klima_gaeste-mode',
    characteristic_type: 'On',
    log: [Function: bound ] {
      debug: [Function (anonymous)],
      info: [Function (anonymous)],
      warn: [Function (anonymous)],
      error: [Function (anonymous)],
      log: [Function (anonymous)],
      prefix: 'FHEM'
    characteristic: undefined
  CurrentTemperature: {
    reading: 'temperatureExt1',
    informId: 'esp_klima_gaeste-temperatureExt1',
    characteristic_type: 'CurrentTemperature',
      prefix: 'FHEM'
  TargetTemperature: {
    reading: 'target',
    cmd: 'target',
    minValue: 16,
    maxValue: 30,
    informId: 'esp_klima_gaeste-target',
    characteristic_type: 'TargetTemperature',
      prefix: 'FHEM'
  CurrentHeatingCoolingState: {
    reading: 'mode',
    values: [ 'off:OFF', 'cool:COOL', 'heat:HEAT', 'auto:AUTO' ],
    characteristic_type: 'CurrentHeatingCoolingState',
      prefix: 'FHEM'
    value2homekit: { off: 'OFF', cool: 'COOL', heat: 'HEAT', auto: 'AUTO' },
    value2homekit_re: [],
  TargetHeatingCoolingState: {
    reading: 'mode',
    cmds: [
      'OFF:mode+off',
      'COOL:mode+cool',
      'HEAT:mode+heat',
      'AUTO:mode+auto'
    characteristic_type: 'TargetHeatingCoolingState',
      prefix: 'FHEM'
    homekit2cmd: {
      OFF: 'mode off',
      COOL: 'mode cool',
      HEAT: 'mode heat',
      AUTO: 'mode auto'
    homekit2cmd_re: [],
Du kannst jetzt Folgendes SCHRITT FÜR SCHRITT befolgen:
1. In der Alexa-App das Gerät löschen (Gerät auswählen -> Zahnrad -> Mülltonne)
2. In FHEM das Gerät löschen.
3. alexa-fhem neu starten
4. In FHEM das Gerät neu anlegen mit der Definition so, wie ich sie oben gepostet habe.
5. Warten, bis die relevanten Readings befüllt sind bzw. diese manuell per setreading befüllen (also mode, temperatureExt1 und target)
5. alexa-fhem neu starten
6. Bei Alexa die Discovery starten
7. Testen, ob alles funktioniert
Bin gespannt, ob es damit klappt. Bitte wirklich aber die Schritte auch haargenau so durchführen.
Moli
Hi, ich danke dir vielmals für deine Mühe!
Ich hatte noch kleine Änderungen gemacht, die Sensoren auf measured-temp und desired-temp. Ich dachte, vielleicht hilft eine Teilerkennung, sonst habe ich nichts verändert und das schnell angepasst.
Bei mir sieht es leider noch immer so aus, das ganze "has" scheint ja zu fehlen.
Ich kann keine Geräte löschen, da nerve ich Amazon schon über 1 Jahr mit, bisher leider erfolglos, ich helfe mir immer mit Umbennenung aber ob das reicht, weiss ich nicht.
[19/04/2026, 19:37:47] [FHEM] esp_klima_gaeste is thermostat
[19/04/2026, 19:37:47] [FHEM] esp_klima_gaeste has
[19/04/2026, 19:37:47] [FHEM] esp_klima_gaeste will try to send proactive events
[19/04/2026, 19:37:47] [FHEM] esp_klima_gaeste uses ID: 69c9027a-f33f-18b8-40fe-8f5803560ed5a2e7
  2026-04-19 19:37:47 caching: esp_klima_gaeste-mode: off
  2026-04-19 19:37:47 caching: esp_klima_gaeste-measured-temp: 20.7
  2026-04-19 19:39:20 caching: esp_klima_gaeste-measured-temp: 20.8
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read: [19/04/2026, 19:46:08] {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:   On: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     reading: 'mode',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     valueOn: '/heat|cool|auto/',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     valueOff: 'off',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     cmdOn: 'mode auto',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     cmdOff: 'mode off',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     device: 'esp_klima_gaeste',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     informId: 'esp_klima_gaeste-mode',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic_type: 'On',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     log: [Function: bound ] {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       debug: [Function (anonymous)],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       info: [Function (anonymous)],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       warn: [Function (anonymous)],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       error: [Function (anonymous)],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       log: [Function (anonymous)],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       prefix: 'FHEM'
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     },
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic: undefined
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:   CurrentTemperature: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     reading: 'measured-temp',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     informId: 'esp_klima_gaeste-measured-temp',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic_type: 'CurrentTemperature',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic: undefined,
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     last_update: 1776620420,
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     cached: 20.7
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:   TargetTemperature: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     reading: 'target',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     cmd: 'desired-temp',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     minValue: 16,
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     maxValue: 30,
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     informId: 'esp_klima_gaeste-target',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic_type: 'TargetTemperature',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:   CurrentHeatingCoolingState: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     values: [ 'off:OFF', 'cool:COOL', 'heat:HEAT', 'auto:AUTO' ],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic_type: 'CurrentHeatingCoolingState',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     value2homekit: { off: 'OFF', cool: 'COOL', heat: 'HEAT', auto: 'AUTO' },
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     value2homekit_re: [],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:   TargetHeatingCoolingState: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     cmds: [
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       'OFF:mode+off',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       'COOL:mode+cool',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       'HEAT:mode+heat',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       'AUTO:mode+auto'
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     ],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     characteristic_type: 'TargetHeatingCoolingState',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     homekit2cmd: {
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       OFF: 'mode off',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       COOL: 'mode cool',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       HEAT: 'mode heat',
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:       AUTO: 'mode auto'
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read:     homekit2cmd_re: [],
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read: [19/04/2026, 19:46:08] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"AddOrUpdateReport","payloadVersion":"3","messageId":"f14c132b-5ce3-48c3-98b5-ca71f056b61f"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"69c9027a-f33f-18b8-40fe-8f5803560ed5a2e7","manufacturerName":"MQTT2_DEVICE","description":"n: esp_klima_gaeste, r: regeln","friendlyName":"klima gäste","displayCategories":["THERMOSTAT"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":""},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"},{"name":"thermostatMode"}],"configuration":{"supportsScheduling":false,"supportedModes":["OFF","COOL","HEAT","AUTO"]},"proactivelyReported":true,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true}}],"cookie":{"device":"esp_klima_gaeste","fuuid":"69c9027a-f33f-18b8-40fe-8f5803560ed5a2e7"}}],"scope":{"type":"BearerToken","token":"access-token-from-Amazon"}}}}
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read: [19/04/2026, 19:46:08] posting skill event
2026.04.19 19:46:08 5:  alexa: read: [19/04/2026, 19:46:08] posted skill event: 202:
Moli
Oh falsch, das war ein Logfilter Problem!!
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM] esp_klima_gaeste is thermostat
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM] esp_klima_gaeste has
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   Custom Power [power]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [mode]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   On [mode;mode auto,mode off]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM] esp_klima_gaeste will try to send proactive events
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM] esp_klima_gaeste uses ID: 69c9027a-f33f-18b8-40fe-8f5803560ed5a2e7
  2026-04-19 20:17:57 caching: esp_klima_gaeste-power: 8
[19/04/2026, 20:17:57] [FHEM]     caching: Custom Power: 8 (as number; from '8')
  2026-04-19 20:17:57 caching: esp_klima_gaeste-desired-temp: 23.0
  2026-04-19 20:17:57 caching: esp_klima_gaeste-measured-temp: 20.8
  2026-04-19 20:17:57 caching: esp_klima_gaeste-mode: off
Moli
Das sieht jetzt alles gut aus, nochmals danke, das hat mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich, wie es richtig sein muss im Log, und habe es so eingestellt.
Es geht noch immer nicht, aber ich warte jetzt auf Amazon, nicht dass da doch etwas hängt!
