Nicht-Block-Code-Formatierung
Begonnen von passibe, 03 August 2025, 18:51:08
passibe
Hallo Zusammen,
wäre es irgendwie möglich, eine Code-Formatierung auch in Nicht-Block-Form zu implementieren? Oder ist das unmöglich mit BBCode?
Ihr kennt das sicherlich von Markdown, dass man mit einfachen Backticks einen Ausdruck zu `code` werden lässt. Das wäre auch hier für das Forum sehr praktisch, weil Code-Blöcke, die nur wenig Code enthalten, häufig den Lesefluss stören.
(Und sorry, falls das schonmal diskutiert wurde, habe jedenfalls nichts dazu gefunden.)
Danke und LG
Otto123
ich meine das geht nicht. Du kannst für den Lesefluss lediglich die Schriftart ändern: courier ...
passibe
Schade. Habe jetzt auch mal gegoogelt, aber das scheint bei Simple Machines wohl generell nicht drin zu sein.
Mir geht es da auch weniger um die Schriftart, sondern eher darum, dass dann auch für ein Wort direkt ein (großer, weil Box drum herum) Absatz gesetzt wird.
Otto123
schon klar, das geht vielen so. Aber ich finde ein paar Worte Code: cat DocRoot/config/config.php lässt sich so doch ganz gut hervorheben.
passibe
Achso, jetzt verstehe ich was du meinst! Ok, das löst dann das Problem ;D
Danke!
