72_FBTAM.pm für den FritzBox-Anrufbeantworter
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 06 August 2025, 18:21:05
Wie angekündigt, hier die erste Version des Moduls 72_FBTAM.pm.
Installation ganz einfach
define <name> FBTAM <Devicename der Fritzbox> <Nummer des Anrufbeantworters 1..4>
Zeigt eine Liste der Anrufe, mit Buttons zum Löschen (funktioniert gut) und zum Download (funktioniert gut, Zielverzeichnis /opt/fhem/www/audio sollte existieren) und zum Versenden (funktioniert noch nicht)
Zur Funktion ist es nötig, mit "set ... username" und "set ... password" einen FritzBox-Account anzugeben.
pah
ToDo-Liste
1. Versand per Mail und per Messenger, mindestens via Telegram, implementieren
2. Buttons konfigurierbar machen (Mail-Adresse bzw. Messenger)
3. Möglichkeit, das Modul unabhängig von einem FritzBox-Device zu machen. In dem Fall ist statt des Device-Namen die IP-Adresse anzugeben, und "set ... on/off"-Befehle die irgendwie remote wirken
4. Zielverzeichnis konfigurierbar machen
JoWiemann
#1
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 August 2025, 18:21:05ToDo-Liste
on/off kannst Dir im FB Modul ansehen :
set <name> tam <number> <on|off>
Schaltet den Anrufbeantworter (Nummer 1, 2 ...) an oder aus. Der Anrufbeantworter muss zuvor auf der FRITZ!BOX eingerichtet werden.
Grüße Jörg
PS: Ich schaue morgen mal, wie man auch TAM Remote einrichten kann.
Jörg Wiemann
Zitat von: JoWiemann am 06 August 2025, 19:23:21on/off kannst Dir im FB Modul ansehen :
Ist doch längst drin. Für mich ist es auch einfach, das an/ausschalten zu organisieren, wenn das FritzBox-Device auf einer anderen FHEM-Installation x.x.x.90 läuft, ich setze einfach
Zitatfhem90Cmd('set ... on/off')}
ab. Es gibt aber soap-calls für das an/ausschalten - die kann man auch ohne Fritzbox-Device absetzen.
pah
JoWiemann
am Ende sind das im FB Modul auch alles nur SOAP Calls. War also nur als Umsetzungs-Idee gemeint.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Man könnte FBTAM natürlich auch so aufziehen wie 72_FBCALLMONITOR und 72_FBCALLLIST. Das erschien mir aber zuviel Aufwand, dafür hätte ich gar keine Zeit.
pah
#5
So, hier die nächste Version. Das kommt jetzt mit einer JavaScript-Datei, die in /opt/fhem/www/pgm2 gespeichert werden sollte. Löschen, Versand per Messenger (z.B. Telegram) und Download funktionieren gut, Download jetzt natürlich non-blocking.
Da ich die Fritzbox nicht dazu bewegen konnte, einen CORS-Header zu produzieren, läuft der Download immer auf den FHEM-Server. Von dort aus kann man ihn natürlich holen - so etwa macht das bei mir ein DOIF, da mein Telegram-Bot auf einer anderen Maschine läuft.
Der Versand per Email ist derzeit noch funktionslos, da suche ich noch nach einem guten Trick.
pah
#6
So, wir werden besser. Anbei die neueste Version.
Ich habe festgestellt, dass die gelieferten WAV-Dateien einfahc zu groß sind, um sie per Mail oder Messenger zu versenden.
Das Modul hat jetzt noch ein Attribut Wav2MP3Fun bekommen, mit dem ich nach dem Download eine Umwandlung in MP3 bewerkstelligen kann. Bei mir hat das den Wert
Zitatattr FritzBoxTAM Wav2MP3Fun system('ffmpeg -i INPUT OUTPUT')
Nötig ist natürlich eine abgespeckte Version des ffmpeg-Paketes, das automatisch diese Konversion macht. Dazu gibt es hier eine Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/Minimales_ffmpeg
Ach ja, die Einbindung als Telegram-Keyboard funktioniert auch prima. So sieht das bei mir aus: Erst eine Übersicht der Nachrichten, wenn ich eine davon anklicke, die Auswahl "Abhören" oder "Löschen" (und natürlich wieder aufwärts im Menü). Und wenn ich "Abhören" anklicke, kommt sie als MP3 geflogen.
Ja, ich muss das alles noch sauber dokumentieren...
pah
Erstens gibt es hier eine Wiki-Seite zu diesem Modul: https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_FBTAM
Zweitens nachfolgend die aktuelle Version
pah
