72_FBTAM.pm für den FritzBox-Anrufbeantworter
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 06 August 2025, 18:21:05
JoWiemann
im Source wird sie jedenfalls unter: /fhem/pgm2/fbtam.js versucht zu laden.
Da hat pah noch etwas zu tun.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hmmm, ich dachte eigentlich, sie sei eingecheckt...
Keine Ahnung, warum das nicht passiert ist.
Muss ich im Laufe des Tages nachholen, hier ist sie separat.
pah
Hardy62
Signalduino 433, Intertechno, ISK Zähler mit SML für Verrechnungszähler, Solarmax, ConfigFirmata, ARDMega&Nanos,DS18B20,DHT22,I2C, BME280,S0 Zählimpulse(Stro,Ga,Wa),SDS011 FeinstaubS,Sonoffs,Shellys,Text2Speech,UBA Luftd,Corona-Arc-GIS,RadonEye,CO2-Mess,Ecoflow D2,PV-Überschuß m PID-Regler Heizst
Gisbert
Hallo pah,
mit der Datei fbtam.js funktioniert dein Modul - vielen Dank.
Ich hätte allerdings eine Bitte. Der Platz auf Handys ist zu klein für eine optisch ansprechende Darstellung - es finden Umbrüche innerhalb von Worten statt anstelle einer Darstellung innerhalb der gleichen Zeile, z.B. bei Index oder der geschwärzten Telefonnummer (s. angehängtes Bild). Ich fände es schöner, wenn die Umbrüche nicht stattfinden, dafür aber wie bei ReadingsGroups die Darstellung rechts fortgesetzt wird. Dafür muss man dann freilich den Bildschirm scrollen.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
So, fehlende fbtam.js ist im Repository.
@Gisbert: Einfach die CSS-Datei anpassen, das muss nicht in den Code.
pah
TomLee
Hilft doch aber nix, wenn der Pfad im Modul weiterhin nicht korrekt angegeben ist...
Ah, ok. Jetzt sehe ich den Fehler. Behebe ich nachher.
pah
JoWiemann
#22
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Dezember 2025, 12:34:48Ah, ok. Jetzt sehe ich den Fehler. Behebe ich nachher.
Hallo pah,
könntest Du dabei auch den verbose Level für den Log Eintrag ,,leere Nachrichtenliste" von 2 auf 3 anheben. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hardy62
Hallo pah,
damit komme ich jetzt schon ein wenig weiter - Vielen Dank !
Im Moment scheitere ich allerdings noch an der "Wav2MP3Fun" ...
Die müsste ich doch bestimmt in meine "99_myUtils.pm" einreihen - oder ?
Wo könnte ich bitte diese hernehmen?
VlG Hardy
