GoodWe ETT-Serie - GoodWe ET (15 - 30 kW)
Begonnen von Parallix, 08 August 2025, 13:37:28
Petrosilius Zwackelmann
Übrigens ein seltsames Ladeverhalten hatte ich zu Beginn auch bis ich die Funktion "Dreiphasiger unsymetrischer Output" deaktiviert habe.
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
Parallix
#16
Zitat von: wowogiengen am 05 September 2025, 14:42:56
Zitat von: Parallix am 08 August 2025, 13:37:28Leider musste ich feststellen, dass trotz ausreichendem PV-Überschuss die Ladung nicht durchgängig erfolgt, sondern immer wieder pausiert. Nun frage mich, ob das ggf. an der Firmware meines Wechselrichters liegt oder dieses Verhalten auch bei anderen Firmware-Versionen auftritt und würde mich über ein entsprechendes Feedback hier aus der FHEM-Community freuen!
Hallo Parallix,
ich würde das so nicht bestätigen wollen. Das einzige, was ich beobachten kann, ist bei genügend voller Batterie ( >80%?) wird die Ladeleistung zurückgenommen, und dann etwas sanfter vollgeladen.
Deine Nachricht ist mir erst soeben aufgefallen, sodass ich Sie erst jetzt beantworten kann. Das späte Feeedback bitte ich daher zu entschuldigen!
Nun aber zu dem ersten Teil Deiner Nachricht: Bist Du Dir sicher, dass der WR diese Reduzierung vornimmt und nicht das BMS des Speichers?
ZitatWas mich an der ganzen WR-Geschichte aber stört, ist dass es manchmal dazu kommt, dass Strom aus dem Netz genommen wird, anstelle die Batterie zu bemühen, oder andersrum, das Netz Strom bekommt, obwohl die Batterie noch nicht voll ist - ausgenommen der Fall oben...
Wenn der Netzbezug nur kurzfristig nach dem Einschalten (größerer) Lasten vorkommt, dann ist das akzeptabel und weitestgehend auch verständlich. Wenn ein (größerer) Netzbezug völlig unmotiviert entsteht, dann wäre das in der Tat unschön und auch nicht verständlich. Wie sieht die Situation bei Dir denn genau aus?
ZitatIch werde heute auch noch das neue WLAN-Kit einbauen, da das alte wahrscheinlich öfters die Verbindung zum GoodWe-Server verliert.
Hängt das Problem aus dem anderen Thread (ModBus TCP https://forum.fhem.de/index.php?msg=1347443) vielleicht auch damit zusammen, dass ich die 5 anstelle der 247 verwendet habe?
Meinerseits kann ich Dir nur raten, Modbus direkt via RS485 und nicht via den LAN- oder WLAN-Kits von Goodwe zu nutzen. Mit letzteren hatte ich nur Ärger. Via RS485 läuft alles perfekt!
Was die ModbusID angeht, so muss halt die eingetragen werden, die dem WR zugeordnet wurde. Das kannst Du via SolarGo ja sehen.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
wowogiengen
Zitat von: Parallix am 12 Oktober 2025, 15:11:25Meinerseits kann ich Dir nur raten, Modbus direkt via RS485 und nicht via den LAN- oder WLAN-Kits von Goodwe zu nutzen. Mit letzteren hatte ich nur Ärger. Via RS485 läuft alles perfekt!
bei mir läuft das mit Modbus *störungsfrei*.
*störungsfrei* --> Ich habe mir ein notify eingerichtet, mit dem ich Änderungen des Verbindungsstatus des Modbus mitbekomme:
define PV_WR_10K_notify_1 notify PV_WR_.*:.*CONNECTED|PV_WR_.*:DISCONNECTED|PV_WR_.*:opened set teleBot _msg @345191095 @2024443488 Wechselrichter $NAME ist $EVENT!
attr PV_WR_10K_notify_1 disable 0
attr PV_WR_10K_notify_1 room PV
#   DEF        PV_WR_.*:.*CONNECTED|PV_WR_.*:DISCONNECTED|PV_WR_.*:opened set teleBot _msg @345191095 @2024443488 Wechselrichter $NAME ist $EVENT!
#   FUUID      68b59554-f33f-a625-a502-b5c8147bca096eb7
#   NAME       PV_WR_10K_notify_1
#   NOTIFYDEV  PV_WR_.*
#   NR         234
#   NTFY_ORDER 50-PV_WR_10K_notify_1
#   REGEXP     PV_WR_.*:.*CONNECTED|PV_WR_.*:DISCONNECTED|PV_WR_.*:opened
#   STATE      2025-10-18 01:51:07
#   TRIGGERTIME 1760745067.4797
#   TYPE       notify
#   READINGS:
#     2025-10-11 15:33:43   state           active
#     2025-10-18 01:51:07   triggeredByDev  PV_WR_5K
#     2025-10-18 01:51:07   triggeredByEvent CONNECTED
setstate PV_WR_10K_notify_1 2025-10-18 01:51:07
setstate PV_WR_10K_notify_1 2025-10-11 15:33:43 state active
setstate PV_WR_10K_notify_1 2025-10-18 01:51:07 triggeredByDev PV_WR_5K
setstate PV_WR_10K_notify_1 2025-10-18 01:51:07 triggeredByEvent CONNECTED
Damit bekomme ich dann mit, wenn das Device die Verbindung verliert (selber abbaut?) und dann wieder aufbaut.
Aber alles andere läuft einwandfrei.
wowogiengen
Zitat von: Petrosilius Zwackelmann am 12 Oktober 2025, 11:24:36Hier meine implementierung von meinem Goodwe-ET 10K
Über die Register EMS_Power_Mode (Mode 1 / Mode 11) und BatteryChargePower klappt Laden aus dem Netz.
define GoodweET10 ModbusAttr 247 30 192.178.168.184:502 TCP
setuuid GoodweET10 6444f8b8-f33f-84af-30b9-75659aab1ee5bb81
attr GoodweET10 alias Wechselrichter
attr GoodweET10 alignTime 00:00
attr GoodweET10 comment {start_laden_netz(65)} #Laden auf Target_SOC 65%
attr GoodweET10 dev-h-combine 50
attr GoodweET10 dev-h-defPoll 1
attr GoodweET10 event-min-interval PLoad_Total:180,EMS_Power_Mode:300,Charge_Power:300
attr GoodweET10 event-on-change-reading .*
attr GoodweET10 icon inverter@yellow
attr GoodweET10 obj-h35003-len 8
attr GoodweET10 obj-h35003-reading 0_Serialnumber
attr GoodweET10 obj-h35003-unpack a*
attr GoodweET10 obj-h35011-len 5
attr GoodweET10 obj-h35011-reading 0_Device_type
attr GoodweET10 obj-h35011-unpack a*
attr GoodweET10 obj-h35021-len 6
attr GoodweET10 obj-h35021-reading 0_DSP_Internal_Firmware_Version
attr GoodweET10 obj-h35021-unpack a*
attr GoodweET10 obj-h35027-len 6
attr GoodweET10 obj-h35027-reading 0_ARM_Internal_Firmware_Version
attr GoodweET10 obj-h35027-unpack a*
attr GoodweET10 obj-h35100-reading RTC_1
attr GoodweET10 obj-h35101-reading RTC_2
attr GoodweET10 obj-h35102-reading RTC_3
attr GoodweET10 obj-h35103-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35103-reading PV_Vpv1
attr GoodweET10 obj-h35103-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35104-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35104-reading PV_Ipv1
attr GoodweET10 obj-h35104-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35105-len 2
attr GoodweET10 obj-h35105-reading PV_Ppv1
attr GoodweET10 obj-h35105-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35106-reading scan-h35106
attr GoodweET10 obj-h35107-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35107-reading PV_Vpv2
attr GoodweET10 obj-h35107-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35108-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35108-reading PV_Ipv2
attr GoodweET10 obj-h35108-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35109-len 2
attr GoodweET10 obj-h35109-reading PV_Ppv2
attr GoodweET10 obj-h35109-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35111-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35111-reading PV_Vpv3
attr GoodweET10 obj-h35111-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35112-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35112-reading PV_Ipv3
attr GoodweET10 obj-h35112-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35113-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35113-len 2
attr GoodweET10 obj-h35113-reading PV_Ppv3
attr GoodweET10 obj-h35113-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35115-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35115-reading PV_Vpv4
attr GoodweET10 obj-h35115-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35116-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35116-reading PV_Ipv4
attr GoodweET10 obj-h35116-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35117-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35117-len 2
attr GoodweET10 obj-h35117-reading PV_Ppv4
attr GoodweET10 obj-h35117-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35119-len 2
attr GoodweET10 obj-h35119-map 0:NO_PV, 1:Standby, 2:Work
attr GoodweET10 obj-h35119-reading PV_Mode
attr GoodweET10 obj-h35119-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35121-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35121-reading Grid_R_V
attr GoodweET10 obj-h35121-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35122-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35122-reading Grid_R_I
attr GoodweET10 obj-h35122-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35123-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35123-reading Grid_R_F
attr GoodweET10 obj-h35123-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35125-reading Grid_R_P
attr GoodweET10 obj-h35125-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35126-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35126-reading Grid_S_V
attr GoodweET10 obj-h35126-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35127-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35127-reading Grid_S_I
attr GoodweET10 obj-h35127-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35128-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35128-reading Grid_S_F
attr GoodweET10 obj-h35128-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35130-reading Grid_S_P
attr GoodweET10 obj-h35130-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35131-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35131-reading Grid_T_V
attr GoodweET10 obj-h35131-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35132-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35132-reading Grid_T_I
attr GoodweET10 obj-h35132-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35133-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35133-reading Grid_T_F
attr GoodweET10 obj-h35133-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35135-reading Grid_T_P
attr GoodweET10 obj-h35135-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35136-reading Grid_Mode
attr GoodweET10 obj-h35136-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35138-reading Total_INV_Power
attr GoodweET10 obj-h35138-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35140-reading AC_ActivePower
attr GoodweET10 obj-h35140-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35142-reading AC_ReactivePower
attr GoodweET10 obj-h35142-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35144-reading AC_ApparentPower
attr GoodweET10 obj-h35144-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35145-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35145-reading Back-Up_R_Vload
attr GoodweET10 obj-h35145-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35146-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35146-reading Back-Up_R_Iload
attr GoodweET10 obj-h35146-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35147-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35147-reading Back-Up_R_Fload
attr GoodweET10 obj-h35147-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35148-reading Load_Mode_R
attr GoodweET10 obj-h35148-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35150-reading Back-Up_R_Pload
attr GoodweET10 obj-h35150-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35151-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35151-reading Back-Up_S_Vload
attr GoodweET10 obj-h35151-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35152-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35152-reading Back-Up_S_Iload
attr GoodweET10 obj-h35152-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35153-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35153-reading Back-Up_S_Fload
attr GoodweET10 obj-h35153-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35154-reading Load_Mode_S
attr GoodweET10 obj-h35154-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35156-reading Back-Up_S_Pload
attr GoodweET10 obj-h35156-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35157-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35157-reading Back-Up_T_Vload
attr GoodweET10 obj-h35157-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35158-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35158-reading Back-Up_T_Iload
attr GoodweET10 obj-h35158-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35159-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35159-reading Back-Up_T_Fload
attr GoodweET10 obj-h35159-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35160-reading Load Mode_T
attr GoodweET10 obj-h35160-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35162-reading Back-Up_T_Pload
attr GoodweET10 obj-h35162-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35164-reading PLoad_R
attr GoodweET10 obj-h35164-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35166-reading PLoad_S
attr GoodweET10 obj-h35166-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35168-reading PLoad_T
attr GoodweET10 obj-h35168-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35170-reading Total_Back-Up_Load
attr GoodweET10 obj-h35170-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35172-reading Total_Load_Power
attr GoodweET10 obj-h35172-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35173-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35173-reading Ups_Load_Percent
attr GoodweET10 obj-h35173-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35174-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35174-reading Air_temperature
attr GoodweET10 obj-h35174-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35175-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h35175-reading Module_temperature
attr GoodweET10 obj-h35175-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35176-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35176-reading Radiator_temperature
attr GoodweET10 obj-h35176-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35177-reading FunctionBitValue
attr GoodweET10 obj-h35177-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35178-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35178-reading BUSVoltage
attr GoodweET10 obj-h35178-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35179-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35179-reading NBUSVoltage
attr GoodweET10 obj-h35179-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35180-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35180-reading Vbattery1
attr GoodweET10 obj-h35180-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35181-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35181-reading Ibattery1
attr GoodweET10 obj-h35181-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35183-reading Pbattery1
attr GoodweET10 obj-h35183-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h35184-reading Battery1_Mode
attr GoodweET10 obj-h35184-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35185-reading Warning_code
attr GoodweET10 obj-h35185-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35186-reading SafetyCountry
attr GoodweET10 obj-h35186-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35187-reading Work_Mode
attr GoodweET10 obj-h35187-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35188-reading Operation_Mode
attr GoodweET10 obj-h35188-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35189-len 2
attr GoodweET10 obj-h35189-reading Error_Message
attr GoodweET10 obj-h35191-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35191-len 2
attr GoodweET10 obj-h35191-reading Total_PV_Energy
attr GoodweET10 obj-h35191-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35193-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35193-len 2
attr GoodweET10 obj-h35193-reading PV_Energy_Day
attr GoodweET10 obj-h35193-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35195-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35195-len 2
attr GoodweET10 obj-h35195-reading PV_Energy_Total
attr GoodweET10 obj-h35195-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35197-len 2
attr GoodweET10 obj-h35197-reading h-Total
attr GoodweET10 obj-h35197-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35199-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35199-reading E-Day-Sell
attr GoodweET10 obj-h35199-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35202-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35202-type unsigned short big
attr GoodweET10 obj-h35202-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35203-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35203-len 2
attr GoodweET10 obj-h35203-reading E-Total-Load
attr GoodweET10 obj-h35203-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35205-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35205-reading E-Load-Day
attr GoodweET10 obj-h35205-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35206-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35206-len 2
attr GoodweET10 obj-h35206-reading E-BatteryCharge
attr GoodweET10 obj-h35206-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35208-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35208-reading E-Charge-Day
attr GoodweET10 obj-h35208-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35209-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35209-len 2
attr GoodweET10 obj-h35209-reading E-BatteryDischarge
attr GoodweET10 obj-h35209-unpack L>
attr GoodweET10 obj-h35211-expr $val/10
attr GoodweET10 obj-h35211-reading E-discharge-Day
attr GoodweET10 obj-h35211-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35212-reading BattStrings
attr GoodweET10 obj-h35212-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35213-reading CPLD warning code
attr GoodweET10 obj-h35213-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35214-len 2
attr GoodweET10 obj-h35214-reading wChargerCtrlFlg
attr GoodweET10 obj-h35214-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35215-reading Derate_Flag
attr GoodweET10 obj-h35215-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35216-len 2
attr GoodweET10 obj-h35216-reading Derate_frozen_power
attr GoodweET10 obj-h35216-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h35218-len 2
attr GoodweET10 obj-h35218-reading DiagStatusH
attr GoodweET10 obj-h35220-len 2
attr GoodweET10 obj-h35220-reading DiagStatusL
attr GoodweET10 obj-h36003-map 0:not checked, 1:connect correctly, 2:connect reverse, 3:connect incorrectly
attr GoodweET10 obj-h36003-reading bMeterConnectStatus
attr GoodweET10 obj-h36003-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h36005-reading MTActivepowerR
attr GoodweET10 obj-h36005-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h36006-reading MTActivepowerS
attr GoodweET10 obj-h36006-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h36007-reading MTActivepowerT
attr GoodweET10 obj-h36007-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h36008-reading MTTotalActivepower
attr GoodweET10 obj-h36008-unpack s>
attr GoodweET10 obj-h36014-expr $val/100
attr GoodweET10 obj-h36014-reading MeterFrequence
attr GoodweET10 obj-h36015-expr $val/1000
attr GoodweET10 obj-h36015-len 2
attr GoodweET10 obj-h36015-reading E_Total_Sell
attr GoodweET10 obj-h36015-unpack f>
attr GoodweET10 obj-h36017-expr $val/1000
attr GoodweET10 obj-h36017-len 2
attr GoodweET10 obj-h36017-reading E-Total-Buy
attr GoodweET10 obj-h36017-unpack f>
attr GoodweET10 obj-h36043-reading Meter_Type
attr GoodweET10 obj-h36043-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h36044-reading Meter_software_version
attr GoodweET10 obj-h36044-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h37007-reading SOC
attr GoodweET10 obj-h37007-unpack S>
attr GoodweET10 obj-h47511-allowWrite 1
attr GoodweET10 obj-h47511-hint 1,2,3,8,11
attr GoodweET10 obj-h47511-len 1
attr GoodweET10 obj-h47511-max 11
attr GoodweET10 obj-h47511-min 1
attr GoodweET10 obj-h47511-reading EMS_Power_Mode
attr GoodweET10 obj-h47511-set 1
attr GoodweET10 obj-h47511-unpack n
attr GoodweET10 obj-h47512-allowWrite 1
attr GoodweET10 obj-h47512-len 1
attr GoodweET10 obj-h47512-max 10000
attr GoodweET10 obj-h47512-min 0
attr GoodweET10 obj-h47512-reading BatteryChargePower
attr GoodweET10 obj-h47512-set 1
attr GoodweET10 obj-h47512-unpack n
attr GoodweET10 retriesAfterTimeout 1
attr GoodweET10 room Energie,PV,PV-Überschuss->Wärmepumpe,SmartGridHub
attr GoodweET10 stateFormat PV:    [$name:PV_all_Voltage] W <br>\
Batterie: [$name:Pbattery1:d0] W SOC: [$name:SOC:d0] % Mode: [$name:EMS_Power_Mode:d0]<br>\
Stromnetz: [$name:MTTotalActivepower2:d0] W  <br>\
<br>\
Haus:      [$name:PLoad_Total:d0] W  <br>
attr GoodweET10 userReadings PV1_PV2_Total {ReadingsVal("GoodweET10","PV_Ppv1",0) + ReadingsVal("GoodweET10","PV_Ppv2",0) }, PV_all_Voltage {ReadingsVal("GoodweET10","PV_Ppv1",0) + ReadingsVal("GoodweET10","PV_Ppv2",0) }, PLoad_Total { ReadingsVal("GoodweET10","PLoad_R",0)+ReadingsVal("GoodweET10","PLoad_S",0)+ReadingsVal("GoodweET10","PLoad_T",0) }, ueberNetz { ReadingsVal("GoodweET10","PV_all_Energy",0)+ReadingsVal("GoodweET10","E-Day-Sell",0)-ReadingsVal("GoodweET10","E-Load-Day",0)}, PV_to_Battery {if (ReadingsVal("GoodweET10","Pbattery1",0) < 0) {ReadingsVal("GoodweET10","Pbattery1",0)} else {0}}, Supply_by_Battery {if (ReadingsVal("GoodweET10","Pbattery1",0) > 0) {ReadingsVal("GoodweET10","Pbattery1",0)} else {0}}, Pbattery2 { ReadingsVal("GoodweET10","Pbattery1",0)*(-1)}, Grid_to_Household {if (ReadingsVal("GoodweET10","MTTotalActivepower",0) < 0) {ReadingsVal("GoodweET10","MTTotalActivepower",0)*(-1)} else {0}}, PV_to_Grid  {if (ReadingsVal("GoodweET10","MTTotalActivepower",0) > 0) {ReadingsVal("GoodweET10","MTTotalActivepower",0)*(-1)} else {0}}, PV_to_Houshold  {ReadingsVal("GoodweET10","PV1_PV2_Total",0) - ReadingsVal("GoodweET10","PV_to_Grid",0) - ReadingsVal("GoodweET10","PV_to_Battery",0)}, MTTotalActivepower2 {ReadingsVal("GoodweET10","MTTotalActivepower",0)*(-1)}
Hallo Petrosilius Zwackelmann,
ich hab mal deine Definition übernommen.
Die Werte für Haus können nicht stimmen...
Das Portal zeigt mir nur ca. 500W bis 800W an - über die letzte Stunde oder so.
PLoad_R, PLoad_S und PLoad_T sind aber in Summe viel größer - aktuell fast 2kW.
und 35174 AirTemp, ist um den Faktor 10 zu klein.
Das andere hab ich noch nicht verifiziert...
