NanaCUL stirbt ohne Meldung nach einigen Tagen
Begonnen von Olli7766, 23 August 2025, 20:54:06
Ralf9
Beim WMBus müsste eigentlich nach jeder empfangenen Nachricht eine Kalibrierung erfolgen.
Nach jeder empfangenen Nachricht geht der cc1101 nach IDLE und dann wieder nach Receive.
Beim Wechsel von IDLE nach Receive erfolgt eine Kalibrierung.
Werden die Nachrichten regelmässig empfangen oder gibts ab und zu eine längere Pause.
Wie ist der RSSI Wert der empfangenen Nachrichten?
Wenn nichts mehr empfangen wird wären die Werte der cc1101 Register Hex 25 (FSCAL1) und Hex 35 (MARCSTATE) interessant.
Beim sduino lassen sich diese einfach mit get auslesen geht dies auch beim cul?
Gruß Ralf
RalfRog
Zitat von: Ralf9 am 29 August 2025, 16:12:12... einfach mit get auslesen geht dies auch beim cul?
Ich denk schon. Lt. CommandRef
C<reg>
    <reg> is a (two digit) hex number: return the value of the cc1101 register. <reg>=99 dumps the first 48 registers.
    Example: C35 -> C35 = 0x0D / 13
Also get <CUL> raw C25
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
Olli7766
#17
Aktuell läuft der Empfang noch! Sind bei 4492 MSGCNT. So weit ist er noch nie gekommen.
RSSI ist -45.5. Der Empfang sollte damit nicht das Problem sein.
Der Stick ist direkt neben dem Wasserzähler. Luftlinie ca. 1m.
Die Nachrichten kommen absolut sauber an. Ohne Pause. Alle ca. 60 Sekunden eine.
Sobald der Stick wieder steht werde ich die Register mal auslesen.
Olli7766
Okay der Empfang ist wieder weg.
Die Register sind:
CUL_1 raw => C25 = 19 / 25
CUL_1 raw => C35 = 01 /  1
Ralf9
ZitatCUL_1 raw => C25 = 19 / 25
Ist ok, muß ungleich Hex 3F sein.
ZitatCUL_1 raw => C35 = 01 /  1
Das passt nicht.
1 ist IDLE, das muß 0D / 13 (Receive) sein.
Ist es immer 1, wenn Du es mehrmals abfragst?
Olli7766
#20
Ja habe 20x abgefragt. Immer 1.
Passt auch zum verhalten.............
UPDATE1:
Jetzt ist der Stick nach 2 Stunden gestorben!
2025.08.31 20:16:45 2: Setting CUL_1 fhtid from TMODE to 0000
2025.08.31 20:16:45 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 reappeared (CUL_1)
2025.08.31 20:17:13 1: No Logdevice /FileLog_CUL_WS_4/
2025.08.31 20:17:22 3: CUL_1: Unknown code 0000, help me!
2025.08.31 22:05:18 1: No Logdevice /FileLog_CUL_WS_4/
Komisch? Kann die Hardware vielleicht einen Knacks haben?
Olli7766
Kurzes Update von meiner Seite um das Thema abzuschließen:
Ich habe seit 3 Tagen einen neuen Stick am laufen. Bis jetzt keine Ausfälle.
Das Problem war wohl die Hardware.
