Proxmox 9: Kann ein Update empfohlen werden?
Begonnen von Gisbert, 02 September 2025, 18:25:29
Gisbert
ich hab's heute morgen versucht und folgendes ausgeführt.
apt install --reinstall grub-efi-amd64 grub-efi-amd64-signed
update-grub
Dann den Server runtergefahren und neu gestartet: es lief alles, also schon mal gut.
Auslesen:
root@FutroS740:~# dpkg --list | grep grub
ii  grub-common                          2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader (common files)
ii  grub-efi-amd64                       2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-AMD64 version)
ii  grub-efi-amd64-bin                   2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-AMD64 modules)
ii  grub-efi-amd64-signed                1+2.06+13+pmx7                      amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (amd64 UEFI signed by Debian)
rc  grub-pc                              2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS version)
ii  grub-pc-bin                          2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS modules)
ii  grub2-common                         2.06-13+pmx7                        amd64        GRand Unified Bootloader (common files for version 2)
root@FutroS740:~# efibootmgr -v
BootCurrent: 0009
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0009,0007,0002,0003,0000
Boot0000* Diagnostic Program    FvVol(5c60f367-a505-419a-859e-2a4ff6ca6fe5)/FvFile(085e8cc2-8ec9-4666-bd2a-49d481e95fa7)
Boot0002* UEFI: PXE IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller      PciRoot(0x0)/Pci(0x13,0x2)/Pci(0x0,0x0)/MAC(4c52621f9eb8,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)..BO
Boot0003* UEFI: PXE IP6 Realtek PCIe GBE Family Controller      PciRoot(0x0)/Pci(0x13,0x2)/Pci(0x0,0x0)/MAC(4c52621f9eb8,0)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)..BO
Boot0007* Linux Boot Manager    HD(2,GPT,b9c56e57-139a-430a-b5c7-928dc5417276,0x800,0x200000)/File(\EFI\SYSTEMD\SYSTEMD-BOOTX64.EFI)
Boot0009* UEFI  HD(2,GPT,b9c56e57-139a-430a-b5c7-928dc5417276,0x800,0x200000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)..BO
root@FutroS740:~#
Viele Grüße Gisbert
Jamo
RalfRog
#32
Hallo Gisbert
Hab für ein zuküftiges Update meines S740 ein bischen Doku gesucht und  gelesen.
Zitat von: Gisbert am 06 September 2025, 19:47:14bzgl. des UEFI-Modus vs. BIOS-Modus bin ich bei meinem Fujitsu Futro S740 auf folgende 2 Seiten gestoßen: Heise
Glaubt man dieser Seite, dann bootet der S740 im UEFI-Startmodus.
Das stimmt so, der Futro kann nur UEFI. Lt. BIOS-Handbuch des Futro gibt es keine Option für Legacy / CSM BIOS.
Zitat von: Gisbert am 05 September 2025, 20:26:02Ich hab mir das neueste BIOS-Update auf einen Stick gezogen und überlege, ob ich es aufspielen soll. Dazu muss ich die VMs und den Server runterfahren und dann nach Anleitung das BIOS updaten. Wie bei allem gibt es ein Rest-Risiko, dass etwas schief läuft.
Ebenfalls im BIOS-Handbuch ist ein "BIOS Recovery Update" mittels Jumper beschrieben falls was schief gegangen ist. Dazu wird übrigens der gleiche USB-Stick mit dem "Admin package" verwendet.
Es gibt auch ein "Auto BIOS Update" über den "Fujitsu Update-Server".
Zitat von: Gisbert am 07 September 2025, 09:37:13...root@FutroS740:~# efibootmgr -v
BootCurrent: 0009
Timeout: 1 seconds
Boot0003* UEFI: PXE IP6 Realtek PCIe GBE Family Controller      PciRoot(0x0)/Pci(0x13,0x2)/Pci(0x0,0x0)/MAC(4c52621f9eb8,0)/IPv6([:: ]:<->[:: ]:,0,0)..BO
root@FutroS740:~#
Dein Booteintrag "Boot0007*" scheint noch auf "systemd-boot" in der EFI-Partition zu zeigen. Das Gewusele mit Remove/Purge - Reinstall - update-grub konfiguriert das anscheinend nicht weg.
Ist sicher unkritisch -funktioniert ja auch-, da nach deiner BootOrder der "Boot0009*" ausgewählt wird, der vermutlich die korrekten EFI Dateien enthält => "File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)".
Wenn die EFI-Partition dev/sda2 gemountet ist siehst du das unter /boot/efi/EFI/BOOT
bei mir:
ls -l  /boot/efi/EFI/BOOT/
-rwxr-xr-x 1 root root  952384 31. Jul 22:02 BOOTx64.efi
-rwxr-xr-x 1 root root   88568 31. Jul 22:02 fbx64.efi
-rwxr-xr-x 1 root root 4192872 31. Jul 22:02 grubx64.efi
-rwxr-xr-x 1 root root  851368 31. Jul 22:02 mmx64.efi
In meiner Installation wird mit "efibootmgr -v" eine leicht andere Ausgabe angezeigt. Default "Boot0003*" ist der proxmox-Eintrag und "systemd-boot" gibt es nicht. Den Boot über Netzwerk hab ich wahrscheinlich unwissentlich im BIOS wegkonfiguruert.
$ efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0003,0002,0000
Boot0002* UEFI  HD(2,GPT,0155dab0-30da-491c-b723-14e8eb6e18c4,0x800,0x200000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)..BO
Boot0003* proxmox       HD(2,GPT,0155dab0-30da-491c-b723-14e8eb6e18c4,0x800,0x200000)/File(\EFI\PROXMOX\SHIMX64.EFI)
Gruß Ralf
DS_Starter
#33
gestern gab es zwei Updates von PVE8 Komponenten. Im Changelog stand drin, dass im pve8to9 die Prüfung bzgl. systemd-boot verbessert wurde.
Vllt. ist es günstig zu patchen und das Script wieder auszuführen.
Mit meinen Vorbereitungen bin ich soweit durch, alle Fehler und Warnungen beseitigt. Suche jetzt nur noch einen Termin für den Cluster-Upgrade.
Btw. ...bei mir läuft ein Proxmox Backup Server in einer VM auf einem der Knoten. Den habe ich vorab von V3 auf V4 upgegradet. Er läuft nun bereits auf Trixie. Auch dafür gibt es ein Script bzw. Upgrade Doku: https://pbs.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_3_to_4
LG,
Heiko
juergen012
nachdem ich gestern Probleme mit dem Update des PBS hatte, habe ich heute den PVE auf Release 9.0.6 hochgezogen. Soweit läuft alles gut.
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Zitat von: DS_Starter am 09 September 2025, 08:35:46Btw. ...bei mir läuft ein Proxmox Backup Server in einer VM auf einem der Knoten.
Zitat von: juergen012 am 09 September 2025, 11:20:00nachdem ich gestern Probleme mit dem Update des PBS hatte,
Jetzt habe ich schon so oft von diesem Backup Server gelesen, dass ich ihn tatsächlich auch mal selbst installiert habe. Nettes Ding, insbesondere die (mögliche) Anbindung an S3 Speicher gefällt mir.
Dazu wünsche ich mir einen Client für macOS, dann bräuchte ich die obskure TimeMachine nicht mehr.
Das PVE Update von 8 auf 9 steht noch auf meiner ToDo-Liste.
#36
Zitat von: betateilchen am 01 Oktober 2025, 15:51:06Das PVE Update von 8 auf 9 steht noch auf meiner ToDo-Liste.
Jetzt nicht mehr  8)
Und zur Feier des Tages und des Upgrades habe ich mir heute tatsächlich eine Community-Lizenz für die Kiste gekauft.
Auch wenn man das privat kostenlos nutzen darf, unterstütze ich solche Dinge trotzdem gerne, wenn ich etwas gut finde.
Bartimaus
ich war auch neugierig. Habe ein Backup meines produktiven Systems (allerdings ohne den FHEM-LXC) auf einem anderen MiniPC installiert und gestartet. Dann PVE8to9 oder wie das heisst ausgeführt. Vorhandene Fehler beseitigt bis das Tool keine Fehler mehr ausgeworfen hatte. Update gestartet.... tusch, fehlgeschlagen. Bootet nicht mehr.
Dann Kiste "platt" gemacht, PVE9 frisch neu installiert, und Backups der LXCs eingespielt... läuft.
Also bleibt das laufende System erstmal bei PVE8. Vielleicht entschliesse ich mich mal nach einem NVME-Upgrade PVE9 zu installieren. Ist ja eigentlich schnell gemacht und konfiguriert, dann schleppt mal auch keine Altlasten mehr mit sich rum. Bei Windoof war ein Upgrade auch nie soo prickelnd.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
RalfRog
Zitat von: Bartimaus am 02 Oktober 2025, 13:11:12... Update gestartet.... tusch, fehlgeschlagen. Bootet nicht mehr.
Überlege auch, ob ich update oder nicht gleich neu installiere (geht ja eigentlich zügig).
Worin der Fehlschlag bestand weisst du nicht, oder?
Gruß Ralf
Bartimaus
Zitat von: RalfRog am 02 Oktober 2025, 14:01:40Worin der Fehlschlag bestand weisst du nicht, oder?
Gruß Ralf
Nein, habe ich auch nicht weiter eruiert. Da das produktive Update "damals" von PVE7to8 auch fehlgeschlagen ist, wurden meine Vorurteile gegen Updates bestätigt. Wie gesagt, dieses Prüftool hatte komplett grün signalisiert.
B.
DS_Starter
ich habe heute meinen 3-Node Cluster ebenfalls auf Proxmox 9 (9.0.10) hochgezogen.
Alles hat problemlos funktioniert.
Die beteiligte Rechnerhardware sieht so aus:
PVE1: TRIGKEY Mini PC 5800H AMD Ryzen 7
PVE2: Intel NUC BOXNUC6I5SYH Intel Core i5
PVE3: Lenovo ThinkCentre M910q Tiny Intel Core i5-7.Gen
Also ein kleiner Zoo der dennoch schön im Cluster spielt.
Nighthawk
Ich hatte heute ebenfalls den Schritt zum Update gewagt, hatte aber im Anschluß ein Paar Hürden zu überwinden gehabt.
1. hat Docker in einem der LXCs nicht mehr funktioniert, da scheint Apparmor Änderungen mitgebracht zu haben, gelöst wurde das mithilfe von folgendem Betrag
in aller Kürze: hat das hinzufügen von lxc.apparmor.raw: allow mqueue, /etc/pve/lxc/XXX.conf (das Kommata muss mit) geholfen.
2. gab es einige Fehlermeldungen beim apt update, hier war die Lösung "apt modernize-sources" und anschließend noch das setzen der benötigten und nicht benötigten Sources, wie hier beschrieben.
Bartimaus
Ich habe mir eine 4TB-NVME gegönnt, darauf PVE9 installiert, und LXC/VM aus Backup wiederhergestellt. Produktivschaltung erfolgt irgendwann im Laufe der nächste Woche.
Die Neuinstallation incl. Konfiguration ging so schnell, da "schlage" ich mich nicht mit Updateproblemen rum
B.
RalfRog
#43
Hi
Hatte vom neuen Format (DEB822-STIL) für die Sources noch gar nichts gehört.
@Nighthawk: War die Fehlermeldung eher eine Warnung?
Lt. https://manpages.debian.org/trixie/apt/sources.list.5.de.html ist:
ZitatDieses Format ist veraltet und wird schließlich entfernt, aber frühestens 2029.
Ab Bullseye unterstützt und seit Trixie empfohlen.
Die Meldung kann man vermutlich erst mal ignorieren. Man muss halt akzeptieren, dass sie aufpoppt und kann die Sources Dateien in Ruhe ans neue Format anpassen.
Gruß Ralf
Zitat von: RalfRog am 16 Oktober 2025, 22:46:22und kann die Sources Dateien in Ruhe ans neue Format anpassen.
Wie oben schon geschrieben wurde, gibt es dafür sogar eine gute Unterstützung, die einem die Arbeit abnimmt:
Zitat von: Nighthawk am 16 Oktober 2025, 19:17:37hier war die Lösung "apt modernize-sources"
Damit werden die vorhandenen source Dateien automatisch durchforstet und die Inhalte in das neue Format übertragen.
