72_FRITZBOX.pm ab Version 08.20.00
Begonnen von elektron-bbs, 04 September 2025, 17:08:39
Harald
#75
Guten Morgen Jörg,
viel Dank für die Infos und das Modul.
box_2FAInfo ist on und box_2FAState ist stopped. In der Box ist Telefonie/Anrufe/Wählhilfe nicht aktiviert.
Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe und lass dich nicht drängen. Das Kingeln aller Telefone beim Aktivieren des Klineldrücker ist zwar eine tolle Funktion, wenn man draußen im Garten ist, aber im Moment nicht unbedingt erforderlich. Mir ist noch etwas eingefallen. Wenn man die 2FA nicht umgehen kann, kann man dann nicht den Code als Attribut einfügen?
Viele Grüße schönen Sonntag, im Voraus ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest wünschen wir Euch.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.2 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
RalfRog
#76
Bin mir nicht sicher,
aber wenn bei der 1&1 Version die 2FA nicht als Standard aktiviert ist, müsste die Funktion doch an sich per Werksreset wieder deaktiviert sein.
Das Problem ist dann nur, das du kein komplettes Backup zurückspielen kannst, da das die 2FA vermutlich wieder reinholt.
Gruß Ralf
Muss mir mir später die Menüs nochmal anschauen.
Mein Hauptnutzer wird bei bestimmten Aktionen auch (nicht abschaltbar) nach einem Code per DECT gefragt.
Allerdings hatte ich das Problem mit "set call" bisher nicht z.B. **9 funktioniert.
Allerdings bin ich noch auf einer etwas älteren Version "72_FRITZBOX.pm:0.298340/2025-04-08"
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
Harald
#77
Guten Tag Ralf,
das mit dem Werksreset habe ich auch schon überlegt aber wieder verworfen. Wenn Jörg eine Lösung für das 2FA findet, wäre das die bessere Lösung. Immer wieder ;-) Werksreset ist auch nicht so prickelnd. 2FA benötige ich absolut nicht.
Durch die 2 neuen Readings die Jörg eingefügt hat, kann man ja erkennen, daß 2FA on ist ohne daß ich jemals (auch nicht bei meinen früheren Boxen) Hand angelegt hätte.
Harald
RalfRog
#78
Zitat von: Harald am 21 Dezember 2025, 12:08:29... In der Box ist Telefonie/Anrufe/Wählhilfe nicht aktiviert...
Aktivier die mal (schadet ja nicht) und schau ob sich das Verhalten ändert.
Ich habs nicht eingeschränkt und "alle ISDN und Schnurlostelefone" gewählt.
AddOn:
Ähnliche Meldung wie bei dir (2019)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=98734.msg922419#msg922419
Sieht bei dir verdächtig nach Wählhilfe aus.
Harald
#79
Guten Morgen Ralf,
danke für den Tipp. Die Wählhilfe ist eine Möglichkeit, meine Telefone klingeln zu lassen. Hier in der Box kann ich allerdings nur eins anwählen. Dieses klingelt dann aber bei Türklingel nicht mit, wohl bei Anruf von außen. Ich müßte mal versuchen, ob ich ein DummyFon einrichten kann, was ich dann in der Wählhilfe setzen kann. Ich habe immer gedacht, daß Wählhilfe heißt, daß man dann bei Anruf automatisch beim Aufnehmen die Verbindung ohne Tastendruck herstellt. Den in der Box angezeigten Text "Mit der Wählhilfe können Sie in der FRITZ!Box eine Rufnummer in der Anrufliste oder im Telefonbuch anklicken, um diese direkt über ein angeschlossenes Telefon anzurufen", verstehe ich auch nicht ganz. Soll das heißen, daß ich in Telefonliste der FB die in der WH gesetzte Nr. durch einen Klick darauf anrufen kann? Verstehe nicht, wozu das gut ist. Ich glaube, um das DummyFon zu erstellen, melde ich noch ein Telefon proforma an, markiere das in der WH und schalte es wieder ab. Mal sehen, ob das klappt.
Viele Grüße und angenehme und erholsame Feitertage sowie einen guter Rusch in neue Jahr
Harald
PS: Habe einfach den Fon2-Anschluß in Haustür umbenannt und diesen in WH aktiviert.  Die Telefone klingeln und auf den Display erscheint Haustür. Jetzt klappt's! Danke nochmal für den Tipp!
Vielen Dank auch an Jörg für seine Bemühungen und die Unterstützung!
RalfRog
Die Wählhilfe hat irgendwie über die reine Beschreibung hinaus auch "Nebenwirkungen".
Ich zeigt dir mal einen Screenschot meiner Einstellung. Du musst sie nur aktivieren.
Wenn du Schnurlostlefone hast müsste an sich der este Eintrag auch da sein - sonst wähle halt eines aus.
Guß Ralf
RalfRog
Zitat von: Harald am 22 Dezember 2025, 10:17:57Ich habe immer gedacht, daß Wählhilfe heißt, daß man dann bei Anruf automatisch beim Aufnehmen die Verbindung ohne Tastendruck herstellt
nein...
es bedeutet, wenn du z.B. aus dem Telefonbuch heraus eine Nummer anwählst/klickst wird der Teilnehmer gerufen und gleichzeitig bimmeln die in der Wählhilfe angegebenen Telefone. Dort nimmst du dann den abgehenden Ruf "entgegen". Du brauchst keinen Dummy.
