Hue Bridge Pro (v3) - Migration in FHEM wie?
Begonnen von Klaus.A, 09 September 2025, 10:28:01
Klaus.A
nachdem im Thema "hue Modul" seit langer Zeit nichts geschrieben wurde, fange ich mit einer ganz aktuellen Situation hier neu an:
Es gibt (und ich habe sie) eine neue Hue Bridge "Pro", auch als "V3" bekannt. Die bisherige ist die V2.
Die Bridge Firmware und die Hue App machen nach ersten Berichten eine gute Migration von einer V2 Bridge zur V3.
Offen ist für mich die Vorgehensweise in FHEM. Ich möchte vermeiden dass mir alles zerstört wird bzw. ich 50 Devices neu anlegen/korrigieren muss.
Zur Zeit gehe ich von folgender Vorgehensweise aus:
Zuerst natürlich Migration der Hue Bridge im Hue System. Damit wird alles auf die neue Bridge umgezogen und die alte V2 Bridge komplett zurück gesetzt.
Das FHEM Hue Modul erkennt dann die alte Bridge nicht mehr als funktionsfähig bzw. die ursprünglich erkannten Geräte sind weg.
Jetzt Anlegen der neuen V3 Bridge in FHEM (z.B. als "Hue Bridge Pro").
Frage: Sollte man vorher "Autocreate off" setzen damit die neue Bridge nicht alle Geräte neu anlegt (was ich nicht möchte, es soll eine Migration werden).
Was passiert jetzt, wie verhält sich das FHEM hue Modul? Ich gehe davon aus, dass die Bridge API v2 in der neuen Bridge unverändert vorhanden ist und dass die internen Lampen-IDs auch unverändert sind.
Was erkennt und ggf. modifiziert jetzt das FHEM hue Modul? Oder was muss manuell korrigiert werden (IODev auf neuen Bridge Namen, wie sieht es mit "NAME" in den Definitionen aus? Evtl. auch DEV ändern?)
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) IOBroker-mit Echo-Dot/Alexa und Homekit-/Siri-Integration. 1 x HMLAN, 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge, IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
hoscho
FHEM auf Cubietruck
CUL für FS20 und CCU3
Jamo
#3
Die ID der Lampen und Gruppen werden in die neue v3 Bridge übernommen. Deswegen muss man in FHEM dann nur noch in der FHEM Definition der Bridge die IP auf die IP der neuen V3 Bridge anpassen, und den key in den Attributen löschen. Dann auf der v3 Bridge den pairing Button drücken. Das war es dann.
Das heisst also, dass die neue Bridge den Namen der alten Bridge behält, damit bleiben dann auch die IODev Definitionen erhalten.
Die alte Bridge natürlich vorher vom Netzwerk trennen und zurücksetzen.
Danach läuft alles wie vorher.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Jamo
#4
Man sollte evtl darauf achten, das die neue HueBridge Pro v3 auf dem selben zigbee Kanal sendet wie die alte HueBridge v2. Also bevor man den migration button betaetigt, den Zigbee channel checken. Ich hatte den V3 zigbee channel auf den gleichen Zigbee channel der v2 eingestellt, das hat funktioniert.
Man kann auch mal checken, auf welche Zigbee channel evtl andere vorhandenen Zigbee devices eingestellt sind, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.
Hier zum Hintergrund:
Es gibt die Kanäle 11-26, Philips Hue verwendet 11,15,20,25, um overlap mit WLAN zu vermeiden, siehe auch die Grafik in https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
Also kann man z.B die zigbee Kanäle so konfigurieren, damit es untereinander als auch mit WLAN keinen overlap gibt.
Zigbee channel 11 -> zigbee2mqtt
Zigbee channel 15 -> Phillips Hue
Zigbee channel 20 -> Fritzbox
Zigbee channel 25 -> Deconz
Die ZigBee Kanäle befinden sich im selben Frequenzband wie WLAN.
Die Bereiche sind wie folgt:
WLAN Kanal 1 überlappt ZigBee Kanal 11 bis 14.
WLAN Kanal 6 überlappt ZigBee Kanal 16 bis 19.
WLAN Kanal 11 überlappt ZigBee Kanal 21 bis 24.
Das bedeutet, dasss ZigBee bei einer üblichen WLAN-Kanalbelegung (1, 6, 11) nur noch die "Lücken" ZigBee 15, 20 und 25 hat.
webdandy
Muss man schon beim Hinzufügen der Pro Bridge in die HUE App den gleichen Bridge Namen setzen wie die V2 hat?
Oder passiert dies mit dem Migrations-Assistenten von V2->V3 automatisch?
Danke und Grüße
Fabian
webdandy
Hallo Jamo,
hast Du vielleicht kurz Zeit, meine Frage weiter unten zu beantworten?
Ich will meine FHEM Konfiguration nicht verlieren;-)
Danke & Gruß
Fabian
Zitat von: Jamo am 18 September 2025, 20:07:50Man sollte evtl darauf achten, das die neue HueBridge Pro v3 auf dem selben zigbee Kanal sendet wie die alte HueBridge v2. Also bevor man den migration button betaetigt, den Zigbee channel checken. Ich hatte den V3 zigbee channel auf den gleichen Zigbee channel der v2 eingestellt, das hat funktioniert.
Jamo
#7
Hallo Fabian,
gerne. Der Name in der Hue App ist unwichtig, die Hue Bridge wird ja über die IP Adresse referenziert. Die Hue App hat ja auch nichts mit dem Namen in FHEM zu tun. Deswegen geht das über die IP Adresse, um die Hue Bridge auch in FHEM umzuziehen.
Für die Migration sind beide Bridges gleichzeitig im Netzwerk, also z.B. in der FritzBox unter folgenden IP Adressen angemeldet:
192.168.8.2 -> Hue Bridge v2
192.168.8.3 -> Hue Bridge Pro v3
In FHEM ist die v2 dann wie folgt definiert:
define PhilipsHue HUEBridge 192.168.8.2
Dann mithilfe des Migrationsassistenten die Hue Lights von der v2 auf die Pro v3 migrieren.
Danach in in FHEM die HUEBridge auf die neue IP umbiegen, also in FHEM einfach:
defmod PhilipsHue HUEBridge 192.168.8.3
aber vorher aber noch den alten key in den Attributen löschen. Dann auf der v3 Bridge den pairing Button drücken
Das ist schon alles.
Wahrscheinlich kann man auch, nach der Migration, die IP-Adresse der Pro v3 auf die alte IP Adresse der v2 umbiegen, dann muss man in FHEM gar nichts ändern.
phonehoppy
#8
Hallo, bei mir hat es nach dieser Beschreibung nicht funktioniert, ich bekomme immer dann, wenn FHEM sich mit der HUE Bridge Pro verbinden will, die Fehlermeldung im Log:
2025.10.19 18:15:42 2: philipsHUE: invalid json detected for http://192.168.178.125/api/0: HASH(0x507dc88)
2025.10.19 18:15:42 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Danach kommt irgendetwas noch wie
HUEBridge_OpenDev: got empty config
Was könnte da schief gelaufen sein? Anscheinend kommt von der Bridge eine für FHEM unerwartete Antwort...
Die HUEBridge Pro bleibt immer auf Status "initialized"...
Klaus.A
@phonehoppy
Wichtig ist, wenn die neue Bridge v3 in FHEM mit der richtigen IP Adresse definiert ist, in FHEM das Attribut "key" löschen, dann auf der Bridge den großen runden Button drücken und in FHEM den neuen stand für die Bridge speichern (damit der neue key gespeichert ist).
Gruß Klaus
Klaus.A
@Jamo
Danke, sehr gute Anleitung! Eine Frage nur: ZigBee-Kanal ändern ... die Bridge ist in der Hur App vorhanden, Kanal ändern wechselt auf 11. Ich möchte aber 25. Geht nicht. Die Kanaländerung läuft bei mir ewig, findet kein Ende.
Nur wenn ich die Hue App schließe dann sehe ich das Ergebnis ... immer Kanal 11. Ich dachte, wenn ich die Kanaländerung wieder starte dann sucht das System weiter. Macht es aber offensichtlich nicht. Ist da noch etwas zu beachten?
Gruß Klaus
phonehoppy
#11
Viene Dank für die Tipps erstmal, aber leider bekomme ich immer noch den selben Fehler. Der Key wurde zwar neu erzeugt, aber die Bridge geht nie in den Modus "connected" sondern bleibt immer auf "initialized".
Vielleicht ist meine Version de 30_HUEBridge Moduls zu alt. Bei mir steht da unter FVERSION: 30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
Das scheint mir sehr alt zu sein, aber ich habe regelmäßig "update" in FHEM ausgeführt und bekomme kein neueres. Gibt es da vielleicht trotzdem eine neuere VErsion?
EDIT: Ich habe es jetzt doch hinbekommen. Anscheinend war mein JSON Perl-Modul zu alt. Ich habe es aktualisiert und jetzt geht es wie beschrieben!
Vielen Dank!
Klaus.A
Ich habe jetzt einen Test mit einer Multi-Bridge Konfiguration gemacht um zu sehen was mit meiner Installation passiert, d.h. ob FHEM mit der Bridge Pro zurecht kommt.
Damit kann man vor einer Migration des Hue Systems sehen welcher Aufwand notwendig ist. Das Problem: Die Migration von Bridge v2 auf v3 kann man im Hue System nicht rückgängig machen und die alte Bridge v2 ist danach (wenn man der offiziellen Anleitung folgt) zurück gesetzt, d.h. leer. Man steht also ggf. vor einer Installation in der die FHEM Anbindung nicht mehr funktioniert.
Für den Test habe ich eine neue Bridge Instanz definiert (genauso wie für die Bridge v2, nur anderer Name, z.B. "huePro"). Dann den großen Button auf der Bridge gedrückt und in FHEM ein "Speichern" ausgelöst. Jetzt sieht man ob die Bridge auf "initialized" stehen bleibt oder auf "connected" geht. Wenn kein "connected" gemeldet wird und diverse Daten fehlen, dann im Log nachsehen. Dort steht dann in der Regel "invalid JSON".
Das bedeutet, JSON bzw. das gesamte OS ist zu alt.
Ergebnis bei mir: Ich bin noch auf einem alten Armbian OS und da ist auch das JSON Modul zu alt. Also gleicher Fehler, "invalid JSON".
Die Bridge V3 hat doch höhere Anforderungen, man braucht man ein aktuelles JSON Modul.
Gruß Klaus
