98_structure.pm: Status aller structure-members abfragen
Begonnen von betateilchen, 10 September 2025, 19:59:29
betateilchen
Heute war ich auf der Suche nach einer simplen Möglichkeit, den Zustand aller in einer structure enthaltenen devices abzufragen, um die Informationen in einer Anwendung außerhalb der structure weiterzuverarbeiten.
Am Ende habe ich das Modul um eine GetFn erweitert.
Als Ergebnis von "get <structureName> structState" bekommt man einen serialisierten hash mit deviceName und state zurück:
d1,d1state,d2,d2state
Diese Daten kann man beispielsweise so weiterverarbeiten:
use Data::Dumper;
sub test {
my %t = split(",",CommandGet(undef,'<structureName> structState')) ;
return Dumper \%t;
und führt zum Ergebnis:
$VAR1 = {
          'd1' => 'd1state',
          'd2' => 'd2state'
Die Lösung ist sicherlich nicht perfekt und für alle Eventualitäten geeignet (z.B. bei Komma im state...), aber sie erfüllt erstmal ihren Zweck, hat mir bei meinem Problem weitergeholfen und vielleicht kann ja noch jemand außer mir etwas damit anfangen :)
Index: 98_structure.pm
--- 98_structure.pm     (revision 30255)
+++ 98_structure.pm     (working copy)
@@ -40,6 +40,7 @@
   $hash->{UndefFn}   = "structure_Undef";
   $hash->{NotifyFn}  = "structure_Notify";
   $hash->{SetFn}     = "structure_Set";
+  $hash->{GetFn}     = "structure_Get";
   $hash->{AttrFn}    = "structure_Attr";
   no warnings 'qw';
   my @attrList = qw(
@@ -406,7 +407,23 @@
   return undef;
+sub
+structure_Get($@)
+  my ($hash, @list) = @_;
+  my $me = $hash->{NAME};
+  my $ret = "";
+  my @devList = @{$hash->{".memberList"}};
+  if($list[1] eq 'structState') {
+    $ret = join(",", map { join(",",($_, ReadingsVal($_,"state","on"))) } @devList)
+  return $ret if($list[1] ne "?");
+  return "Unknown argument ?, choose one of structState:noArg";
 sub
 structure_Set($@)
@@ -694,7 +711,10 @@
   <a id="structure-get"></a>
   <b>Get</b>
   <ul>
-    get is not supported through a structure device.
+    <a id="structure-get-structState"></a>
+    <li>structState<br>
+      Return a serialized hash of all members and their state reading.
+      </li><br>
   </ul>
   <br>
@@ -758,7 +778,7 @@
           <li>attr kitchen clientstate_priority An|On|on Aus|Off|off</li>
           <li>attr house clientstate_priority Any_On|An All_Off|Aus</li>
         </ul>
-        In this example the status of kitchen is either on or off.  The status
+        In this example the status of kitchen is either An or Aus.  The status
         of house is either Any_on or All_off.
         </li>
     <a id="structure-attr-struct_type_map" data-pattern=".*_map"></a>
@@ -932,7 +952,10 @@
   <b>Get</b>
   <ul>
-    Get wird im Structur-Device nicht unterst&uuml;tzt.
+      Liefert einen serialisierten hash mit allen Strukturmitgliedern und ihren state-readings zurück.
+      </li><br>
   </ul>
   <br>
TomLee
#1
ZitatAls Ergebnis von "get <structureName> structState" bekommt man einen serialisierten hash mit deviceName und state zurück:
Zitat(z.B. bei Komma im state...)
Wenn Du das CommandGet ohne dem split übergibst, werden Komma im Schlüssel oder Wert dann ignoriert ?
