Datei myUtils mit meinem Link anzeigen funktioniert nicht mehr
Begonnen von Invers, 15 September 2025, 10:07:11
Invers
OK, aber bei mir funktioniert es nicht.
Anzeige in der Adresszeile vom Browswer:
http://fhem3:8083/fhem?cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm
FHEM meldet:  99_myUtils.pm is not in the editFileList
Nach Klick auf edit Files Browser: http://fhem3:8083/fhem?cmd=style%20list und
anschliessendem Klick auf meinen Link myUtils : http://fhem3:8083/fhem?cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm
funktioniert die Anzeige wieder bis zum FHEM Neustart, also myUtils wird durch den Link sofort geöffnet.
Welche Infos werden zur Lösungsfindung oder Ursachenforschung benötigt?
schwatter
Tag,
ich hatte das gestern Morgen mal probiert, bin dann aber abgeschweift.
Jedenfalls funktioniert es bei mir, wenn ich den CSRF-Token mit an die URL hänge.
Gruß schwatter
Die Fehlermeldung
Zitat von: Invers am 13 Oktober 2025, 07:55:2099_myUtils.pm is not in the editFileList
hat aber m.E. nichts mit CSRF-Token zu tun.
JoWiemann
ich habe mir den Code des Moduls 02_FHEMWEB.pm angesehen und auch getestet. Mein Verständnis ist, dass die Fileliste erst beim erstmaligen Aufruf von EditFiles geladen wird. Das Laden eines FhemWeb reicht wohl nicht aus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ZitatMein Verständnis ist, dass die Fileliste erst beim erstmaligen Aufruf von EditFiles geladen wird. Das Laden eines FhemWeb reicht wohl nicht aus.
Es gab eine FHEMWEB Version, wo das genau so der Fall war.
In der aktuellen Version wird die Liste direkt vor dem Anzeigen der Datei erstellt, falls Edit Files vorher nicht aufgerufen wurde.
Die Pruefung, ob die Datei existiert (mit "$fileName is not in the editFileList") erfolgt danach.
JoWiemann
Hallo Rudi,
hm, wenn ich Fhem neu starte, aktuelle 02_FHEMWEB.pm, dann kann ich über einen http Link nicht z.B. die 99_myUtils.pm anzeigen lassen. Habe das jetzt mehrmals versucht. Erst nach EditFiles funktioniert es.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Oktober 2025, 15:43:07Wie schaut dein http Link aus?
Hallo Rudi,
ich habe zum Testen einfach den Link den FhemWeb geniert genommen:
http://192.168.0.30:8083/fhem?cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm&fwcsrf=300168192
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: betateilchen am 13 Oktober 2025, 16:21:46Offtopic: Auch wenn Du das noch 10 Mal hinschreibst: es gibt keine 02_FHEMWEB.pm
Ist ja gut. Dann 01_FHEMWEB.pm. Zahlen Demenz.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
#24
Um beim Thema zu bleiben: Ich kann das nachvollziehen mit der Meldung 99_myUtils.pm is not in the editFileList
Die kommt, wenn man keinen oder einen festen csrfToken festlegt.
Falls ich csrfToken auf 300168192 setze, dann kann ich
http://localhost:8083/fhem?cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm&fwcsrf=300168192
problemlos aufrufen, auch dann, wenn ich nach einem FHEM Neustart keine andere Seite in FHEMWEB aufgerufen habe.
Mit csrfToken none geht das auch (dann ist es egal, was fuer fwcsrf Parameter im URL steht).
Ohne csrfToken kriege ich im Browser eine Fehlermeldung: HTTP Error 400 (Bad Request).
@Rudi: hast Du das auch mit einem Menüeintrag in der Navigation links probiert
attr web menuEntries test,cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm
und dann nach einem FHEM Neustart den Link links angeklickt?
TomLee
TomLee
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Oktober 2025, 19:14:38Falls ich csrfToken auf 300168192 setze, dann kann ich
Auch von einem anderen Rechner wie localhost?
TomLee
Nachvollziehen kann man es auch bei der Demo-Installation von CoolTux.
Hab eine 99_myUtils.pm angelegt, csrfToken none angegeben und einen restart gemacht.
https://demo-fhem.cooltux.net/fhem?cmd=style%20edit%2099_myUtils.pm
Der gezeigte test-Menüeintrag ist auch angelegt und gibt auch die Meldung zurück.
