Fensterdrehgriff "frisst" Batterien
Begonnen von Marko1976, 29 September 2025, 17:37:06
Marko1976
Hallo, ich habe einen Fensterdrehgriff vom Typ HM-SEC-RHS. Dieses Homematik-Classic Gerät "frisst" Batterien schneller als ich sie ersetzen kann.
Zwei neu eingesetzte LR44 Knopfzellen sind spätestens am übernächsten Tag leer - wiederholt.
Sind mit diesem Typ irgendwelche Problme bekannt?
Wie und wo kann ich zur Fehleranlayse ansetzen?
Zwei iedentische Fensterdrehgriffe funktionieren tadellos.
HMInfo gibt bezogen auf das Gerät folgendes wieder:
configCheck done:
 missing register list
    sensor_fenstergriff_schlafzimmerfensterlinks: RegL_00.,RegL_01.
 trigger sent to undefined device
    sensor_fenstergriff_schlafzimmerfensterlinks: 111111
Beta-User
Zitat von: Marko1976 am 29 September 2025, 17:37:06Wie und wo kann ich zur Fehleranlayse ansetzen?
Da du das Ganze ja bereits via hmInfo eingegrenzt hast (und uns den Rest der eigentlich "üblichen" Infos nicht mitteilst, https://forum.fhem.de/index.php?topic=71806.0 und die anderen im Anfängerbereich angepinnten Beiträge):
Lösche den nicht bekannten peer aus dem Device, vielleicht hilft das.
So versucht der Kontakt, diesen jedes Mal zu erreichen, was eben zumindest etwas Energie braucht...
Sailor
Hallo Marko
Zitat von: Marko1976 am 29 September 2025, 17:37:06Hallo, ich habe einen Fensterdrehgriff vom Typ HM-SEC-RHS. Dieses Homematik-Classic Gerät "frisst" Batterien schneller als ich sie ersetzen kann.
Das ist ein generelles Problem bei den HM-SEC-RHS.
Die haben ein generelles Design-Problem, welches mit der Zeit auftritt.
Die Teile gehen dann in eine Unendlich-Sendeschleife bis die Batterie leer ist.
Am Anfang kann man noch einen kompletten Reset durchführen und dann hat man für einen Zeitraum X Ruhe, bevor das Ganze wieder von vorne losgeht.
Ich habe 13 dieser Sensoren im Einsatz und mittlerweile zeigen etwa 10 dieser Sensoren diese Symptomatik.
Werde diese Sensoren demnächst ersatzlos rausschmeißen - Es nervt nur noch.
Ggf, werde ich irgendwann die IP-Variante einsetzen. Dies hat aber eine Systemumstellung zur Folge.
    Sailor
Man wird immer besser...
