Problem: fheminfo / ipv6 / Debian13
Begonnen von betateilchen, 02 Oktober 2025, 14:41:20
betateilchen
Gegeben ist:
  • FHEM frisch umgezogen von Debian12 auf neuaufgesetztes Debian13
  • attr global useInet6 1 ist gesetzt, sonst funktioniert MQTT2 nicht
Wenn ich nun "fheminfo send" ausführe, passiert folgendes:
2025.10.02 13:40:44 5: Cmd: >fheminfo send<
2025.10.02 13:40:44 4: fheminfo send (nonblocking): {... <infoData> ...}
2025.10.02 13:40:44 5: HttpUtils url=https://fhem.de/stats/statistics2.cgi NonBlocking via https
2025.10.02 13:40:44 4: IP: fhem.de -> [2a01:4f8:221:1b5a::2]
2025.10.02 13:40:48 1: fheminfo send: Server ERROR: connect to https://fhem.de:443 timed out
Entferne ich das Attribut useInet6 aus global, sieht das so aus:
2025.10.02 14:17:01 5: Cmd: >fheminfo send<
2025.10.02 14:17:01 4: fheminfo send (nonblocking): {... <infoData> ...}
2025.10.02 14:17:01 5: HttpUtils url=https://fhem.de/stats/statistics2.cgi NonBlocking via https
2025.10.02 14:17:01 4: IP: fhem.de -> 188.40.131.57
2025.10.02 14:17:01 5: HttpUtils request header:
POST /stats/statistics2.cgi HTTP/1.0
Host: fhem.de
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: FHEM
Content-Length: 1121
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
2025.10.02 14:17:02 4: https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: HTTP response code 200
2025.10.02 14:17:02 5: HttpUtils https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: Got data, length: 6
2025.10.02 14:17:02 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 02 Oct 2025 12:17:01 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=ISO-8859-1
Connection: close
2025.10.02 14:17:02 4: fheminfo send: Server RESPONSE: ==> ok
Vor dem Umzug auf Debian13 sind mir diese Fehlermeldungen nicht begegnet.
Hat jemand eine Idee, was da schiefgeht bzw. wie ich diesen Fehler weiter eingrenzen/debuggen kann?
