Shelly MQTT Problem set Problem
Begonnen von Holger S, 14 Oktober 2025, 12:11:03
Holger S
ich habe mehrere Shelly 1 Plus und dies mit dem entsprechenden Template eingerichtet. Läuft über MQTT_Server von FHEM. Funktioniert auch.
Habe aber folgendes Problem:
Wenn das Shelly ausgeschaltet ist (off) und ich set ... off ausführe, geht state in den Zustand "set_off". Zeigt dann also nicht den aktuellen Zustand des Shelly. Das Gleiche ist, wenn Shelly on ist und ich set on sende.
Ich prüfe Abends, ob verschiedener Geräte alle off sind. Das funktioniert dann aber nicht. Wie kann man das lösen?
Vielen Dank
rudolfkoenig
Zitatgeht state in den Zustand "set_off". Zeigt dann also nicht den aktuellen Zustand des Shelly.
Liegt daran, dass das Geraet nach dem Schalten den aktuellen Zustand entweder nicht gemeldet hat, oder nicht so, dass FHEM das zuordnen konnte.
passibe
