FHEM auf HA yellow installieren?
Begonnen von ToKa, 18 Oktober 2025, 11:37:56
ToKa
meine FHEM Installation läuft aktuell auf einem PI 3B und ich habe schon lange überlegt, auf einen neuen PI zu migrieren. Dabei hatte ich auch schon mal daran gedacht ein Home Assistant yellow Kit in Kobination mit dem Compute Modul 5 zu kaufen, um es dann für FHEM zu verwenden.
Die Hardware müsste ja grudnsätzlich kompatibel sein.
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Spannend natürlich, ob der Multiprotokoll-ZigBee- und Thread-Chip von FHEM verwendet werden kann?
Ich weiß, die Produktion des yellow wird eingestellt - noch sind aber welche erhältlich und ich würde dann schnell zuschlagen.
Bin auf Eure Antworten gespannt - viele Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Prof. Dr. Peter Henning
Selbst ist der Mann, wir würden uns freuen, wenn das jemand realisiert. Allerdings halte ich es für gewagt, Arbeit in definitiv auslaufende Hardware zu stecken.
pah
ToKa
Nach weiterer Recherche und etwas KI Unterstützung ist das Vorhaben wohl wirklich sehr gewagt... Ich habe Abstand davon genommen und suche nun gerade nach einem Board / Gehäuse auf Basis eines Pi CM5 Compute Moduls.
Zitat von: ToKa am 24 Oktober 2025, 20:40:59und etwas KI Unterstützung
Die gängigen Sprachmodelle enthalten kein wirkliches Wissen, schon gar nicht über spezielle Hardware/Software-Kombinationen.
pah
ToKa
Dann frag oder lass mal Cloude recherchieren...
 ::) Da sagt man als ausgewiesener KI-Wissenschaftler etwas, und dann kommt ein Laienbenutzer und glaubt, es besser zu wissen...
Noch einmal zum Mitschreiben: Sprachmodelle enthalten kein wirkliches und verifiziertes Wissen.
pah
