Umstellung auf myHyundai-APP, fhempy (Kia_Hyundai-Modul) funktioniert nicht mehr
Begonnen von Guzzi-Charlie, 20 Oktober 2025, 11:36:58
RPort
Für Hyundai hat das bei mir nicht funktioniert.
Haben sich vtl. für Hyundai die Hosts geändert?
Kann jemand bestätigen, dass es für Hyundai noch funktioniert und ggf. wie
optimizer
Zitat von: Rewe2000 am 21 Februar 2026, 20:06:49Wenn es Probleme macht den Code dem PDF zu entnehmen, kurze Nachricht und ich stelle diesen nochmals als Code hier ein.
Das würde anderen sicher helfen.
Ich habe das Script (mit Hilfe von Claude.ai) etwas umgebaut:
- für ältere Kia-Fahrzeuge (z.B. eNiro) ist die JSON Struktur etwas anders.
- es kommt oft vor dass die Antwort mit Bad Request endet. Daher gibt es einen 3-maligen Retry.
Auf Repository https://github.com/PierreLevres/Kuvork.git zu wechseln (anstatt https://github.com/Hacksore/bluelinky ) war bei mir der entscheidende Hinweis.
Hier mein Script:
#!/usr/bin/env node
// --- Imports ---
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const { BlueLinky } = require('./dist/index.cjs');
const MQTT = require("async-mqtt");
// --- Konfiguration laden ---
const configPath = "/home/pi/.config/kia/credentials.json";
let config;
try {
  const raw = fs.readFileSync(configPath, 'utf8');
  config = JSON.parse(raw);
} catch (err) {
  console.error(`Fehler beim Laden der Config-Datei (${configPath}): ${err.message}`);
  process.exit(1);
// --- Hilfsfunktionen ---
// Zahlenwerte sicher abfragen
function safeValue(value) {
  return (typeof value === "number" && !isNaN(value)) ? value : null;
// Ladestecker 0/1/2 in Textrückmeldung wandeln
function connectorToText(value) {
  if (value === 0) return "nicht angeschlossen";
  if (value >= 1) return "gesteckt";  // 2=AC, 1=DC, beide sind "gesteckt"
  return "unbekannt";
// Hilfsfunktion für Datum/Zeit-Format
function getFormattedDateTime() {
  const now = new Date();
  const year = now.getFullYear();
  const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  const day = String(now.getDate()).padStart(2, '0');
  const hours = String(now.getHours()).padStart(2, '0');
  const minutes = String(now.getMinutes()).padStart(2, '0');
  const seconds = String(now.getSeconds()).padStart(2, '0');
  return `${year}-${month}-${day} ${hours}:${minutes}:${seconds}`;
// --- Retry-Konfiguration ---
let retryCount = 0;
const MAX_RETRIES = 2;
const RETRY_DELAY = 10000; // 10 Sekunden
// --- Verbindungsversuch ---
async function attemptConnection() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    console.log(`Verbindungsversuch ${retryCount + 1}/${MAX_RETRIES + 1}...`);
    const client = new BlueLinky({
      username: config.api.username,
      password: config.api.password,
      brand: 'kia',
      region: 'EU',
      pin: config.api.pin,
      language: 'de'
    let readyReceived = false;
    const timeout = setTimeout(() => {
      if (!readyReceived) {
        console.log('⚠️  Timeout - kein Ready-Event empfangen');
        reject(new Error('Timeout waiting for ready event'));
    }, 30000); // 30 Sekunden Timeout
    client.on('ready', async () => {
      readyReceived = true;
      clearTimeout(timeout);
      console.log('✅ Ready-Event empfangen');
      try {
        await handleVehicleData(client);
        resolve();
      } catch (err) {
        reject(err);
    client.on('error', (err) => {
      if (err.path && err.path.includes('notifications/register')) {
        console.log('⚠️  Push-Notification fehlgeschlagen (ignoriert)');
        return;
      console.error('❌ Login-Fehler:', err.message);
      reject(err);
// --- Fahrzeugdaten verarbeiten ---
async function handleVehicleData(client) {
  const vehicle = client.getVehicle(config.api.vin);
  console.log('Hole Fahrzeugdaten...');
  const status = await vehicle.status({ parsed: false, refresh: true });
  const location = await vehicle.location();
  const odometer = await vehicle.odometer();
  // Einzelwerte mit Sicherheitsprüfung
  const odo = safeValue(odometer?.value);
  const ran = safeValue(status?.evStatus?.drvDistance?.[0]?.rangeByFuel?.evModeRange?.value);
  const soc = safeValue(status?.evStatus?.batteryStatus);
  const typ = connectorToText(safeValue(status?.evStatus?.batteryPlugin));
  const bat = safeValue(status?.battery?.batSoc);
  const lat = safeValue(location?.latitude);
  const lon = safeValue(location?.longitude);
  const carLocked = status?.doorLock;
  const batteryCharge = status?.evStatus?.batteryCharge;
  // Ausgabe
  console.log("odometer (Kilometerstand):", odo);
  console.log("range (Reichweite):", ran);
  console.log("SOC (Batterieladestand):", soc);
  console.log("chargingPlug (Ladestecker):", typ);
  console.log("battery12V_SOC (Ladestand 12V Batterie):", bat);
  console.log("Locked (Fahrzeug verschlossen):", carLocked);
  console.log("latitude (Breitengrad):", lat);
  console.log("longitude (Längengrad):", lon);
  console.log("batteryCharge (Battery wird geladen):", batteryCharge);
  console.log("lastUpdate (Abfragedatum):", getFormattedDateTime());
  // Validierung: Nur wenn wichtige Daten vorhanden sind
  if (typeof odo !== "number" || isNaN(odo) || typeof soc !== "number" || isNaN(soc)) {
    throw new Error("Unvollständige Daten empfangen (Odometer oder SOC fehlt)");
  // An MQTT senden
  const mqttClient = await MQTT.connectAsync(config.mqtt.host, {
    username: config.mqtt.username,
    password: config.mqtt.password
  console.log("Sending to MQTT server");
  const topic = `BluelinkCarStatus/${config.api.vin}`;
  await mqttClient.publish(
    topic,
    JSON.stringify({
      odometer: Math.round(odo),
      range: ran,
      SOC: soc,
      chargingPlug: typ,
      battery12V_SOC: bat,
      locked: carLocked,
      latitude: lat,
      longitude: lon,
      batteryCharge: batteryCharge,
      state: `Ladekabel: ${typ} SOC: ${soc}% range: ${ran}`,
      lastUpdate: getFormattedDateTime()
    { retain: true, qos: 1 }
  await mqttClient.end();
  console.log("✅ MQTT call Done");
// --- Fehler an MQTT senden ---
async function sendErrorToMQTT(errorMessage) {
  try {
      `BluelinkCarStatus/${config.api.vin}`,
      JSON.stringify({
        state: `Fehler: ${errorMessage}`,
    console.log('Fehlerstatus an MQTT gesendet');
  } catch (mqttErr) {
    console.error('❌ Konnte Fehler nicht an MQTT senden:', mqttErr.message);
// --- Haupt-Ausführung mit Retry ---
(async function main() {
  console.log('=== Kia UVO zu FHEM/MQTT Bridge ===');
  while (retryCount <= MAX_RETRIES) {
    try {
      await attemptConnection();
      console.log('\n✅ Erfolgreich abgeschlossen');
      process.exit(0);
    } catch (err) {
      console.error(`\n❌ Versuch ${retryCount + 1} fehlgeschlagen:`, err.message);
      retryCount++;
      if (retryCount <= MAX_RETRIES) {
        console.log(`⏳ Warte ${RETRY_DELAY/1000} Sekunden vor erneutem Versuch...\n`);
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, RETRY_DELAY));
      } else {
        console.error(`\n❌ Maximale Anzahl an Versuchen erreicht (${MAX_RETRIES + 1})`);
        // Fehler an MQTT senden
        await sendErrorToMQTT(`Fehler nach ${MAX_RETRIES + 1} Versuchen: ${err.message}`);
        process.exit(1);
optimizer
Zitat von: RPort am 22 Februar 2026, 11:16:52Für Hyundai hat das bei mir nicht funktioniert.
Du müstest auf alle Fälle im Script brand: 'kia' auf 'hyundai' ändern und ausprobieren. Bin mir aber nicht sicher, ob Hyundai die gleichen Anmelde-Server hat.
ch.eick
könnte man das alles auch in einen Docker Container installieren, oder hat das eventuell schon jemand gemacht?
Wie sind die bisherigen Erfahrungen, klappt jetzt alles wieder stabiel, oder muss man oft den Token neu ersetzen?
Wir haben übrigens einen Kia eNiro.
VG  Christian
Rewe2000
Hallo Christian,
mit Docker kann ich dir leider nicht helfen.
Die Anbindung läuft bei mir mit dem Token (KIA EV3 GT-Line) absolut zuverlässig und stabil, den Token musste ich noch nicht neu setzen, obwohl ich mich in der APP schon mehrmals neu einloggen musste.
Ich habe aber gelesen, dass dieser alle 6 Monate erneuert werden muss. In einigen Wochen werde ich sehen, ob dies dann auch bei mir so zutrifft.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
ph0x
#20
Zitat von: Rewe2000 am 05 April 2026, 11:33:16Ich habe aber gelesen, dass dieser alle 6 Monate erneuert werden muss. In einigen Wochen werde ich sehen, ob dies dann auch bei mir so zutrifft.
Vielleicht hilft dir dieses Projekt damit weiter: https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token
Ich werde versuchen, mir einen Pod zu bauen, der sowohl den Token-Generator als auch den Stamp-Generator und außerdem den leicht veralteten Server von bluelinky-docker beinhaltet, sodass mittels HTTPMOD eigentlich alle relevanten Daten dauerhaft zur Verfügung stehen sollten.
Eventuell bin ich damit ja fertig, bis ich den Hyundai wieder verkaufe (oder die BNetzA Hyundai endlich so mit Strafen belegt hat, dass sie ihre API öffnen ...).
Edit: Ich bin kein Python-Gott, aber es sieht mir so aus, als ob der Python-API-Wrapper[1] sowohl die Tokens als auch die Stamps selbst baut und somit nur um eine Schnittstelle zu FHEM ergänzt werden müsste. Eventuell ist das doch die simplere Lösung.
[1] https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api
Edit 2: Und natürlich ist der Python-Wrapper auch das Backend vom fhempy-Modul, das hätte ich mir ja denken können. :-D Heißt, es müsste nur die manifest.json auf die aktuelle Version gezogen werden?
Edit 3: wer es wieder ans Laufen bekommen möchte, schaut sich die beiden geänderten Dateien im neuesten Pull Request an. Einfach die Dateien editieren und fhempy neustarten.
Leider scheint derzeit kein Maintainer Zeit zu haben, das zu mergen. :-(
optimizer
Ich hatte mal wieder Probleme mit dem Aktualisieren des Refresh-Tokens, bis ich gelesen habe, dass seit Mitte August wieder etwas an der Kia Server-Authenthifizierung geändert wurde.
Ich habe deshalb einen anderen Weg über evcc probiert, da das Problem dort bereits gelöst ist.
Beim Anlegen des Fahrzeugs muss man neuerdings wieder das echte Kia-Passwort verwenden. Danach waren die Fahrzeugdaten in evcc sichtbar.
Das Anlegen einer MQTT Integration mit einem bestehenden FHEM-MQTT broker hat schnell geklappt. Aber es werden noch kein Daten (SOC, ODOMETER ...) übermittelt (nur Nullwerte). Vielleicht hat da noch jemand einen Tipp.
ph0x
Schnapp dir den MQTTExplorer und schau nach, was evcc übermittelt, das werden dann deine Readings.
Das FhemPy-Modul funktioniert (nach Änderung der manifest.json) inzwischen auch wieder, ABER: es benötigt Python >3.12 und das gibt es erst mit Debian 13. Insofern wird ein Dist-Upgrade fällig, wenn man das weiterhin nutzen möchte. Mit all den bekannten Unbekannten ...
Rewe2000
Hallo ihr Leidtragenden,
seit gestern geht meine API-Abfrage meines KIA nicht mehr, vermutlich wurde da wieder einiges beim Login bei KIA "geschraubt".
In der Vergangenheit habe ich mir mit folgendem Toll "python3 KiaFetchApiTokens.py" meinen Token geholt, aber seit heute erhalte ich keinen Token mehr sondern nur "https://www.kia.com/de/" zurück. Auch sehe ich auf der Anmeldeseite kein Captcha mehr, sondern nur mehr Benutzer und Passwort.
Bin ich der einzige mit dem Problem oder sucht ihr aktuell auch nach Wegen, wieder an Daten zu kommen.
Gruß Reinhard
