[ControlMiniDash]Fhemweb Widget für Thermostat,KlimaControl,....,
Begonnen von schwatter, 25 Oktober 2025, 12:09:21
schwatter
Momentan ja, 1 Widget pro Device. Wenn ich mehrere, sagen wir Thermostate, gruppieren möchte, würde ich zu room und subType greifen.
Du hast vom DOIF den Anspruch, möglichst viel in einen Table zu packen, aber da sag ich als User, find ich zu viel.
Manchmal kann es auch mal nur ein kleines Element sein.
Ich nutze viel Handy anstatt Desktop.
Abgesehen davon, mag ich Strings in Readings abzulegen.
Ich muss aber auch gestehen, userattr hab ich noch nie genutzt.
Nicht mal angeschaut, mach ich jetzt mal.
Gruß schwatter
Damian
OK. Dann wäre es das erste Widget, was es nicht unterstützt. Raumansicht ist leider kein Ersatz für eine "Dashboard"-Darstellung.
schwatter
#17
Meinst du das in etwa so? Die Buttons und auch das set sind noch nicht gemapped. Aber die angezeigten Readings. Ob ich das will, weiß ich noch nicht.
Ein Kontrolwidget reicht mir. Aber, ich gebe zu, zur Visualierung für mehrere Ringe oder was man sonst noch aus SVG basteln kann ist es super.
Auch sowas könnte damit umgesetzt werden:https://previews.123rf.com/images/liborpal/liborpal2301/liborpal230100005/197028818-old-analog-ammeter-on-a-white-background-measurement-of-electric-current.jpg
Edit:
Mehrere Def per widgetOverride funktionieren doch. Daher habe ich das JS im Anhang wieder entfernt.
defmod widgetDummyDataUrlSVG dummy
attr widgetDummyDataUrlSVG readingList on off measured-temp humidity desired-temp status measured-temp1 humidity1 desired-temp desired-temp1 desired-temp2 status1 measured-temp2 humidity2 desired-temp status2 btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyDataUrlSVG room Test
attr widgetDummyDataUrlSVG setList on off measured-temp humidity desired-temp status measured-temp1 humidity1 desired-temp desired-temp1 desired-temp2 status1 measured-temp2 humidity2 desired-temp status2 btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyDataUrlSVG subType Thermostat
attr widgetDummyDataUrlSVG webCmd climacontrol:climacontrol1:climacontrol2
attr widgetDummyDataUrlSVG widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status climacontrol1:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status climacontrol2:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status climacontrol1:controlminidash,measured-temp1,humidity1,desired-temp1,status climacontrol2:controlminidash,measured-temp2,humidity2,desired-temp2,status
setstate widgetDummyDataUrlSVG 21.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:28:15 btn1Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M20.79%2C13.95L18.46%2C14.57L16.46%2C13.44V10.56L18.46%2C9.43L20.79%2C10.05L21.31%2C8.12L19.54%2C7.65L20%2C5.88L18.07%2C5.36L17.45%2C7.69L15.45%2C8.82L13%2C7.38V5.12L14.71%2C3.41L13.29%2C2L12%2C3.29L10.71%2C2L9.29%2C3.41L11%2C5.12V7.38L8.5%2C8.82L6.5%2C7.69L5.92%2C5.36L4%2C5.88L4.47%2C7.65L2.7%2C8.12L3.22%2C10.05L5.55%2C9.43L7.55%2C10.56V13.45L5.55%2C14.58L3.22%2C13.96L2.7%2C15.89L4.47%2C16.36L4%2C18.12L5.93%2C18.64L6.55%2C16.31L8.55%2C15.18L11%2C16.62V18.88L9.29%2C20.59L10.71%2C22L12%2C20.71L13.29%2C22L14.7%2C20.59L13%2C18.88V16.62L15.5%2C15.17L17.5%2C16.3L18.12%2C18.63L20%2C18.12L19.53%2C16.35L21.3%2C15.88L20.79%2C13.95M9.5%2C10.56L12%2C9.11L14.5%2C10.56V13.44L12%2C14.89L9.5%2C13.44V10.56Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 22:11:25 btn2Cmd { fhem("set widgetDummyDataUrlSVG desired-temp ".(ReadingsVal("widgetDummyDataUrlSVG","desired-temp",0)-0.5)) }
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 21:16:23 btn2Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M17%2C11V13H7V11H17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:25:41 btn3Cmd set widgetDummyDataUrlSVG off
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:27:05 btn3Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:27:32 btn4Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M8.5%204.5L5.4%209.5L8.5%2014.7L5.2%2020.5L3.4%2019.6L6.1%2014.7L3%209.5L6.7%203.6L8.5%204.5M14.7%204.4L11.6%209.5L14.7%2014.5L11.4%2020.3L9.6%2019.4L12.3%2014.5L9.2%209.5L12.9%203.5L14.7%204.4M21%204.4L17.9%209.5L21%2014.5L17.7%2020.3L15.9%2019.4L18.6%2014.5L15.5%209.5L19.2%203.5L21%204.4%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 12:27:15 btn5Cmd { fhem("set widgetDummyDataUrlSVG desired-temp ".(ReadingsVal("widgetDummyDataUrlSVG","desired-temp",0)+0.5)) }
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 21:16:01 btn5Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M11%2C7H13V11H17V13H13V17H11V13H7V11H11V7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:25:31 btn6Cmd set widgetDummyDataUrlSVG on
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:26:48 btn6Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2M12%2C7A5%2C5%200%200%2C0%207%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C17A5%2C5%200%200%2C0%2017%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:12:56 desired-temp 22.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:12:20 desired-temp1 17.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:12:00 desired-temp2 24
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-10-31 18:47:19 humidity 53
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 12:59:56 humidity1 54
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:02:19 humidity2 68
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 19:07:00 measured-temp 12
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 12:59:47 measured-temp1 15
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:01:21 measured-temp2 25
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:12:55 off
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-07 13:12:56 on
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-02 19:10:30 state 21.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 20:18:40 status Heating
Gruß schwatter
Damian
#18
Als Beispiel ist hier alles in einem Device. Sowohl die Steuerung als auch die Visualisierung wurde durch eine Schleife generiert. Was hier zeilenweise aus mehreren Widgets definiert wurde, könnte ich mir kompakter und schöner jeweils als ein Widget vorstellen.
Und es macht auch keinen Sinn jeweils die gleichen Definitionen pro Raum auf viele Dummys oder sonstige Devices zu verteilen.
Wenn ich hierbei einen weiteren Raum mit Visualisierung und Steuerung hinzufügen will, dann brauche ich nur eine Zeile in der Definition hinzuzufügen:
z. B.
push (@{$_sc},[qw(Bad TH_Bad_HM H_Bad)]);
schwatter
Verstehe, das Widget einmalig definieren und einmalig alle Devices als attr ablegen. Und dann kommt ein fertiger Table raus mit allem pro Device.
So, habe den ersten Beitrag mal auf Widget getrimmt und auch die Überschrift vom Thread.
Gruß schwatter
schwatter
#20
Nabend,
Update im ersten Post.
  • Setter überarbeitet. Vorher war nur ein String möglich. "set <devicename> on". Jetzt funktioniert z.B auch "set <devicename> controlMode manual"
  • Dadurch habe ich als Separator den Punkt (.) eingeführt. "svgname@controlMode.manual"
  • Der SVG-Separator ":fhem" wurde entfernt. Da ich jetzt Fhem interne SVG und externe Data-Url-SVG aus Readings trenne.
  • Tempbogen gefixed. Vorher wurde der Bogen über 30°C immer länger
  • Doku überarbeitet
Gruß schwatter
Damian
Hab´s mal im DOIF mit einem echten HM-Wandthermostat getestet. Grundfunktionalität scheint gegeben zu sein.
defmod di_widget DOIF ##
attr di_widget room Test
attr di_widget uiTable {package ui_Table;;}\
widget([TH_DG_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")
setstate di_widget initialized
setstate di_widget 2025-11-08 22:35:14 cmd 0
setstate di_widget 2025-11-08 22:35:14 mode enabled
setstate di_widget 2025-11-08 22:35:14 state initialized
Damian
Auch mehrere Thermostate in einem Device funktionieren:
widget([TH_DG_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")|\
widget([TH_Kz_w_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")\
widget([TH_Kz_o_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")|\
widget([TH_Kueche_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")\
widget([TH_Keller_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")|\
widget([TH_Bad_HM:desired-temp],'controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day',"set desired-temp")
Allerdings würde sich der Name des Raumes im Widget gut machen.
schwatter
#23
Morgen,
funktioniert super in deinem Table. Werde das im ersten Post als Info einfügen.
Zu Raum. Wie immer kann man alles mit Strings erschlagen oder es kurz und knapp halten. Da HM ohnehin alles auf die Channels aufgeteilt hat und man sich bei Devices hier und da userReadings anlegt, mache ich es so: Ich sammle die Informationen in einem Channel, der mir wichtig erscheint. In meinem Fall, ist es die ValvePosition, welche ich aus den HM-CC-RT-DN und meinem HmIP_FALMOT_C12 in die WTH_Climate als Reading setze. Wie du selber siehst, ist der state T: 19.9 desired: 21.0 unglücklich.
Mein userReading mit einen zusätzlichen Hinweis für den Raum wäre dann so:
valveState {
  my $v = ReadingsVal("TH_El_Clima","ValvePosition","?");
  return "Kdz - V ${v}%";
Und dann hier einfügen:
controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,valveState,...,...
Mal sehen, wenn der Bogenslider richtig funktioniert und das Eingabefeld mit dem Setbutton wegfällt, ob dann noch ein 5tes Stringfeld einzieht.
Gruß schwatter
Damian
#24
Im DOIF kann man mit Instanzvariablen arbeiten. Diese lassen sich pro Device deklarieren und innerhalb des Devices nutzen. Damit lassen sich gleichartige Aufrufe kürzer darstellen, siehe unten.
Ebenfalls ist im Regelfall im DOIF, im Gegensatz zu Dummy und Co., die Angabe der Attribute: readingList, setList, webCmd , widgetOverride nicht erforderlich.
attr di_widget uiTable {package ui_Table;;\
$_param='controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day';;\
$_set="set desired-temp";;\
widget([TH_DG_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kz_w_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Kz_o_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kueche_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Keller_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Bad_HM:desired-temp],$_param,$_set)
schwatter
Nabend,
ich habe das Beispiel 1zu1 im ersten Post übernommen.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
  • Das Input-Feld wurde durch einen ArcSlider ersetzt.
  • Button und HueRing zeigen jederzeit die aktuelle Temperatur an.
  • Durch Ziehen des Buttons kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
  • Der Livewert der gewünschten Temperatur wird an der dritten Position angezeigt.
  • Nach dem Loslassen des Buttons setzen sich HueRing und Button automatisch wieder auf die aktuelle Temperatur zurück.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
  • Color für DataUrlSVG im Arcslider gefixed.
Gruß schwatter
Damian
Nachdem du alles getestet hast, kannst nach einem developer-Account anfragen. Damit kannst du deine widgets ins FHEM-Repository einchecken, dann stehen sie allen Usern automatisch zur Verfügung. Natürlich vorher eine vollständige Doku im FHEM-Wiki verfassen.
schwatter
Nabend,
danke für den Zuspruch, aber das wird noch nichts. Es gibt da ein paar Probleme mit der Fhemkonformität.
- zu wenig Tester.
- mit $(`td[informid="${dev}"]`).remove(); schalte ich den state tot. Vielleicht ist das auch ok und wird geduldet.
- Ist das Widget geladen, dann sind subsets nicht mehr im Deviceoverview sichtbar. Bzw, das Widget drängt sich da rein.
- Erreichbar sind diese aber trotzdem noch, wenn ich z.B ein " set <name> boost on" absetze, aber schön ist das nicht...ich suche noch nach einer Lösung.
Gruß schwatter
