[ControlMiniDash]Fhemweb Widget für Thermostat,KlimaControl,....,
Begonnen von schwatter, 25 Oktober 2025, 12:09:21
schwatter
Nabend,
Update im ersten Post für Arcsliderwidget.
  • Mehrfachladen vom Widget unterbunden. Dadurch wird es in set/get nicht mehr dynamisch erzeugt.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
  • Der Arc-Slider startet jetzt vom gemessenen Wert (measured-temp) statt vom Sollwert, für harmonischere Ring- und Button-Positionen.
  • Unbenutzte Buttons werden jetzt komplett ausgeblendet.
  • Die 3 Position Luftfeuchte ist jetzt ausblendbar mit #.
Beispiel:
attr HmIP_KLHR_STHD webCmd controlMD auto:manu:boost:on:off
attr HmIP_KLHR_STHD widgetOverride controlMD:controlminidash,measured-temp,#,desired-temp,HEATING_COOLING,#,#,#,#,#,#
Gruß schwatter
schwatter
#32
  • Anstatt Readings zum individualisieren, wird jetzt userattr verwendet.
Hier ein funktionierendes Beispiel:
defmod widgetControlUserAttr dummy
attr widgetControlUserAttr userattr btn1Cmd btn1Color btn1Icon btn2Cmd btn2Color btn2Icon btn3Cmd btn3Color btn3Icon btn4Cmd btn4Color btn4Icon btn5Cmd btn5Color btn5Icon btn6Cmd btn6Color btn6Icon
attr widgetControlUserAttr btn1Cmd set widgetControlUserAttr state cooling
attr widgetControlUserAttr btn1Color blue
attr widgetControlUserAttr btn1Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M20.79%2C13.95L18.46%2C14.57L16.46%2C13.44V10.56L18.46%2C9.43L20.79%2C10.05L21.31%2C8.12L19.54%2C7.65L20%2C5.88L18.07%2C5.36L17.45%2C7.69L15.45%2C8.82L13%2C7.38V5.12L14.71%2C3.41L13.29%2C2L12%2C3.29L10.71%2C2L9.29%2C3.41L11%2C5.12V7.38L8.5%2C8.82L6.5%2C7.69L5.92%2C5.36L4%2C5.88L4.47%2C7.65L2.7%2C8.12L3.22%2C10.05L5.55%2C9.43L7.55%2C10.56V13.45L5.55%2C14.58L3.22%2C13.96L2.7%2C15.89L4.47%2C16.36L4%2C18.12L5.93%2C18.64L6.55%2C16.31L8.55%2C15.18L11%2C16.62V18.88L9.29%2C20.59L10.71%2C22L12%2C20.71L13.29%2C22L14.7%2C20.59L13%2C18.88V16.62L15.5%2C15.17L17.5%2C16.3L18.12%2C18.63L20%2C18.12L19.53%2C16.35L21.3%2C15.88L20.79%2C13.95M9.5%2C10.56L12%2C9.11L14.5%2C10.56V13.44L12%2C14.89L9.5%2C13.44V10.56Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr btn2Cmd { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)-0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn2Color blue
attr widgetControlUserAttr btn2Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M17%2C11V13H7V11H17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr btn3Cmd set widgetControlUserAttr state off
attr widgetControlUserAttr btn3Icon data:image/svg+xml;;;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr btn4Cmd set widgetControlUserAttr state heating
attr widgetControlUserAttr btn4Color red
attr widgetControlUserAttr btn4Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M8.5%204.5L5.4%209.5L8.5%2014.7L5.2%2020.5L3.4%2019.6L6.1%2014.7L3%209.5L6.7%203.6L8.5%204.5M14.7%204.4L11.6%209.5L14.7%2014.5L11.4%2020.3L9.6%2019.4L12.3%2014.5L9.2%209.5L12.9%203.5L14.7%204.4M21%204.4L17.9%209.5L21%2014.5L17.7%2020.3L15.9%2019.4L18.6%2014.5L15.5%209.5L19.2%203.5L21%204.4%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr btn5Cmd { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)+0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn5Color red
attr widgetControlUserAttr btn5Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M11%2C7H13V11H17V13H13V17H11V13H7V11H11V7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr btn6Cmd set widgetControlUserAttr state on
attr widgetControlUserAttr btn6Color green
attr widgetControlUserAttr btn6Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2M12%2C7A5%2C5%200%200%2C0%207%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C17A5%2C5%200%200%2C0%2017%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
attr widgetControlUserAttr readingList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr room Test
attr widgetControlUserAttr setList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr subType Thermostat
attr widgetControlUserAttr webCmd climacontrol
attr widgetControlUserAttr widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,#,#,#,#,#,#
setstate widgetControlUserAttr heating
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:37 desired-temp 20.0
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:42 humidity 56
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:48 measured-temp 19
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:21 state heating
So langsam wird es was für das SVN. Wikizugang habe ich schonmal beantragt.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
ich habe unter Ankündigungen keine Schreibrechte. Daher mache ich das hier.
Ich glaube, ich muss noch einen Hinweis in der Commandref unter widgetOverride ablegen?
Habe ich noch etwas vergessen?
Gruß schwatter
appi
hallo Schwatter
das ist ja ein super Widget, endlich geht's mit Fhem in die richtige Richtung weiter.
Ich glaub langsam ich kann bei Fhem bleiben und muss mich nicht mit HA beschäftigen. 😁
Besten Dank
