Einstellungen einer nanoCUL zum empfang 433MHz
Begonnen von FHEm2005, 25 Oktober 2025, 18:10:41
FHEm2005
Ich hatte den nanoCUL (für 433MHz) abgezogenn und an eine andere USB-SS eines anderen System gesteckt. Dazu musste ich einige Parameter geändert haben oder wurden geändert. danach wurden alle Parameter zurückgestellt, aber es werden keine Daten von einem Prologue Thermometer mehr empfangen. Auch andere Thermometer können nicht empfangen werden.
Das DUL tauch im Verzeichnis unter '/dev/serial/by-path' ordnungsgemäß auf. Nach dem Einstecken zeigt FHEM 'Initialized' an. In den Thermometern wird unter IODev auch CUL2 (nanoCUL) angezeigt. Der Befehl ' get CUL2 version'  bringt die Antwort 'CUL2 version => No answer'. was kann ich unternehmen um den Fehler(?) einzugrenzen?
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.61), EnOcean Pi 868, nanoCUL433, HUE-Bridge; Raspi4: Node-red, MQTT, Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, BSB-LAN
rudolfkoenig
Wie ist dein CUL in FHEM definiert?
Gibt es Fehlermeldungen im FHEM-Log (am besten FHEM neu starten)?
Gibt es noch weitere CUL Definitionen?
