FHEM blockiert durch GetUpdate
Begonnen von MichaelWorb, 26 Oktober 2025, 17:15:04
MichaelWorb
Hallo zusammen
FHEM blockiert bei mir seit einigen Tagen sehr oft. Die Reaktionszeit des Systems wird annähernd unbrauchbar.
Freezemon zeigt folgende Einträge. Hoffe da kann jemand bei der Interpretation weiterhelfen?
1 - 2025-10-26: s:17:09:41 e:17:09:47 f:6.024 d:tmr-CODE(0x557cb0f9f0)(GetUpdate)
1 - 2025-10-26: s:17:10:01 e:17:10:08 f:7.353 d:tmr-CODE(0x557cb0f9f0)(GetUpdate)
1 - 2025-10-26: s:17:10:21 e:17:10:27 f:6.065 d:tmr-CODE(0x557cb0f9f0)(GetUpdate)
1 - 2025-10-26: s:17:10:41 e:17:10:47 f:6.037 d:tmr-CODE(0x557cb0f9f0)(GetUpdate)
1 - 2025-10-26: s:17:11:01 e:17:11:07 f:6.161 d:tmr-CODE(0x557cb0f9f0)(GetUpdate)
Michael
rudolfkoenig
Da GetUpdate ein beliebter Name fuer Funktionen ist(??): kannst Du bitte zeigen, welche Module du verwendest?
Das kann man mit der "version" Befehl sehen.
MichaelWorb
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches Modul es sein könnte. Haben sich bei mir ein paar angesammelt..
Latest Revision: 30448
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               30311 2025-09-20 08:54:40Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      29378 2024-11-30 18:25:51Z rudolfkoenig
00_CUL.pm             24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm       18391 2019-01-23 19:05:58Z Matscher
10_CUL_HM.pm          26934 2022-12-31 16:24:33Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm    15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm          26674 2022-11-08 17:23:41Z rudolfkoenig
No Id found for 99_DockerImageInfo.pm
98_DOIF.pm            30377 2025-10-12 09:46:59Z Damian
98_dummy.pm           25606 2022-02-01 10:43:57Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm      23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm         30392 2025-10-14 16:11:08Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         29527 2025-01-16 08:46:00Z rudolfkoenig
98_freezemon.pm       25141 2021-10-28 19:13:56Z Adimarantis
10_FS20.pm            29139 2024-09-10 18:32:52Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm          26935 2022-12-31 16:25:33Z martinp876
98_HTTPMOD.pm         29159 2024-09-23 15:27:13Z StefanStrobel
30_HUEBridge.pm       26438 2022-09-22 06:40:39Z justme1968
31_HUEDevice.pm       29014 2024-07-06 20:41:45Z justme1968
70_LaMetric2.pm       19708 2019-06-25 07:56:44Z loredo
91_notify.pm          30248 2025-09-03 13:52:30Z rudolfkoenig
59_PROPLANTA.pm       23449 2021-01-01 09:56:49Z tupol
70_Pushbullet.pm       9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
36_Shelly.pm          30427 2025-10-21 20:07:39Z Starkstrombastler
10_SOMFY.pm           28792 2024-04-14 10:18:22Z viegener
99_SUNRISE_EL.pm      24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm             29659 2025-02-16 15:25:27Z rudolfkoenig
98_telnet.pm          25754 2022-02-27 16:49:52Z rudolfkoenig
74_Unifi.pm           23500 2021-01-09 15:14:50Z wuehler
74_UnifiClient.pm     19989 2019-08-12 18:25:21Z wuehler
74_UnifiSwitch.pm     23500 2021-01-09 15:14:50Z wuehler
99_Utils.pm           29512 2025-01-11 19:03:00Z rudolfkoenig
98_version.pm         26611 2022-10-28 16:32:29Z betateilchen
98_weblink.pm         26988 2023-01-07 09:18:42Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm       27145 2023-01-29 11:48:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm           23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm              20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm              29109 2024-08-26 13:38:19Z rudolfkoenig
GPUtils.pm            19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm           25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876
HttpUtils.pm          29648 2025-02-11 19:45:21Z rudolfkoenig
Meta.pm               26889 2022-12-23 15:04:11Z CoolTux
RTypes.pm             10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm      25286 2021-12-03 10:16:56Z rudolfkoenig
SubProcess.pm         14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm     28227 2023-11-29 12:33:32Z rudolfkoenig
UConv.pm              21159 2020-02-09 14:04:27Z loredo
Unit.pm               19614 2019-06-13 23:11:25Z loredo
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
f18.js                     29347 2024-11-16 10:08:45Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 29073 2024-08-16 16:33:42Z rudolfkoenig
