Panasonic Wärmepumpe - Heishamon per mqtt auslesen
Begonnen von rasti, 22 November 2025, 11:40:10
Gisbert
Hallo Andreas,
ich kann gerne helfen, komme wahrscheinlich aber erst am Donnerstag dazu.
Viele Grüße Gisbert
Hackstall
Super danke.
Keine Eile.
So Gott will bekomme ich meine WP Ende des Monats, aber bei den aktuellen Foerderreduktionen und Shutdown KFW bin icb mir nicht mehr sicher.
Gisbert
Zitat von: Hackstall am 09 Juli 2026, 18:37:19Super danke.
Keine Eile.
Hallo Andreas,
ich bin etwas verwirrt - installierst du die Panasonic jetzt oder doch nicht? Im letzteren Fall würde ich hier erstmal keine Zeit investieren und abwarten, bis es konkret wird.
Deine beiden Fragen kann ich dir aber schon vorab beantworten:
Unter der 192.168.2.56 ist Heishamon erreichbar.
Die Funktion Beheizte_Flaeche_EG_OG() hab ich selbst definiert. Da ich sowohl die Soll- als auch Ist-Temperaturen aller Räume kenne, kann ich ermitteln, welche Räume eine Beheizung erfordern und zusammen mit der jeweiligen Raumgröße ergibt sich eine (willkürliche) Zahl in der Größenordnung 0 bis 100, die dem "Heizbedarf" entspricht.
Mit dieser und weiteren Größen, die vom Heizerfolg (sprich Unterschied von Soll- zu Ist-Temperaturen) abhängen, schalte ich die Panasonic aktiv per Fhem über ein DOIF ein. Wenn kein Schaltbefehl kommt, dann ist die Panasonic aus. Das Ausschalten übernimmt die Panasonic zunächst selbst, d.h. wenn sie keine Wärme mehr los wird, dann geht der Kompressor aus; darauf basierend wird über das gleiche DOIF der Heatpump_State auf 0 gesetzt, d.h. sie ist dann komplett aus.
Details kommen erst dann, wenn klar ist, dass du damit was anfangen kannst, sprich die Panasonic tatsächlich verbaut wird.
Viele Grüße Gisbert
Hackstall
#18
Hallo Gisbert,
die Pumpe ist schon im Lager und wird definitiv eingebaut.
Es ist eine Panasonic 9kw L-Serie.
Heishamon Modul habe ich schon hier zuhause.
Möchte mich schonmal schlau machen, daher die Fragen.
Hackstall
#19
Hallo Gisbert,
Vielleicht noch: derzeit ist der Einbau Ende des Monats geplant. Könnte sich aber mit den aktuellen Verwirrungen bei KFW etwas verzögern.
Was ich noch sagen wollte. Ich habe ähnliche Vorraussetzungen wie Du. Ich habe Tado Raumthermosrate und steuere diese auch per FHEM. Will sagen ich kenne auch Soll und Ist von jedem Raum.
Gruß Andreas
Hackstall
#20
Hallo Gisbert,
Ich sehe so auf Anhieb:
-die Funktion Beheizte_Flaeche_EG_OG() und
-das Device; TH.Kuhlmannweg8
Beides müsste ich sicherlich umschreiben.
Gibt es noch mehr oder Änderungen Deiner Implementierung.
Gisbert
Hallo Andreas,
[TH.Kuhlmannweg:temperature] ist das Reading der Außentemperatur und steht im Attribut stateFormat. Das kannst du auf deinen Fall anpassen.
Funktion Beheizte_Flaeche_EG_OG():
sie setht in 99_myUtils.pm
sub Beheizte_Flaeche_EG_OG() {
my $maxFlaeche=0;
foreach my $device (qw(
Temp.EG
Temp.OG)) {
foreach my $reading (qw(
E_Zimmer1
E_Zimmer2
... usw...)) {
my $flaeche = ReadingsVal($device,$reading,0);
if($flaeche < 0) {
$maxFlaeche=$maxFlaeche - $flaeche;
return $maxFlaeche;
Im Device Temp.EG und Temp.OG sind die userReadings E_Zimmer1 usw. als Differenz ist/soll definiert und gewichtet mit der Fläche:
E_Zimmer1 {round((ReadingsVal($name,'Zimmer1','') - ReadingsVal($name,'sollZimmer1',''))*Quadratmeter,2)Insgesamt ergibt sich damit eine flächengewichtete Summe der Differenzen der ist/soll-Temperaturen, die als Kriterium für ein Anschalten der Panasonic dienen kann. In meinem Fall ist 25 eine gute Zahl, d.h. oberhalb von 25 gibt es ein Einschaltsignal; andere Kriterien müssen aber auch noch erfüllt sein..
Die Steuerung in einem DOIF Panasonic_Jeisha:
myTemperature:mytemp = Außentemperatur
HeishaMon_IP:Beheizte_Flaeche_av = Beheizte Fläche, noch eine Mittelung drüber gelegt (s. oben sowie das Device HeishaMon_IP)
Ueberwachung:Sum_Ueberwachung --> s. unten, ein weiteres Kriterium fürs Einschalten
Temp.EG:UeberwachungEG --> s. unten, ein weiteres Kriterium fürs Einschalten
DWD.Wetter.Leverkusen:fc0_14_TTT = Wettervorhersage für den aktuellen Tag um 14:00
Wichtig war mir, dass die Panasonic nicht gleich wieder den Kompressor startet, wenn sie vorher ausgegangen ist. Das verhindert zuverlässig ein Takten. Die Zwangspause ist temperaturabhängig und mindestens 2 Stunden (7200 Sekunden) - das müsste auf deine Bedingung angepasst werden, damit außen in der Zeit nichts einfriert !!! Ich hab eine zusätzliche Umwälzpumpe im Rücklauf sitzen, die den Umlauf für diese Zeit aufrecht erhält - damit ist bei mir ein Einfrieren so gut wie unmöglich.
## Zweig 1: verschiebt die Heizkurve - kann wahrscheinlich weg
## Zweig 2: Sonderfall, die einer kurzfristigen Temperaturabsenkung beim Lüften im Wohnzimmer entgegenwirkt
## Zweig 3: die eigentliche Einschaltbedingung
## Zweig 4: Auschalten der Panasonic, wenn sie die Wärme nicht mehr los wird
Die restlichen Zweige waren nötig, um Dinge richtig ablaufen zu lassen. Der letzte Zweig ist für dich irrelevant.
defmod Panasonic_Jeisha DOIF ([+[1]:55] and -5 <= [?HeishaMon_IP:Z1HeatRequestTemp] <= 0 \
## Es wird nur noch eine Absenkung der Heizkurve zugelassen (<=0), \
## da eine Anhebung auch bei niedrigen Außentemperaturen keine Auswirkung auf die tatsächliche Vorlauftemperatur hat.\
and [?HeishaMon_IP:check_Z1HeatRequestTemp] != [?HeishaMon_IP:Z1HeatRequestTemp] \
and [?HeishaMon_main:Heatpump_State] == 1 and [?HeishaMon_IP:Taktsperre] == 0 \
and [?HeishaMon_main:Operating_Mode_State] != 1) \
(set HeishaMon_main SetZ1HeatRequestTemperature [HeishaMon_IP:Z1HeatRequestTemp]) \
(setreading HeishaMon_IP check_Z1HeatRequestTemp [HeishaMon_IP:Z1HeatRequestTemp]) \
DOELSEIF ([?{sunrise_abs(-3600,"06:00:00","08:00:00")}-{sunrise_abs(14400,"09:00:00","10:30:00")}] \
and [?myTemperature:mytemp] <= 14 and [HeishaMon_IP:Beheizte_Flaeche_av] >= 30 \
and ([?Ueberwachung:Sum_Ueberwachung] < 12 or [?Temp.EG:UeberwachungEG] < 5) and [?DWD.Wetter.Leverkusen:fc0_14_TTT] <= 18 \
and [?HeishaMon_IP:Taktsperre] == 0 and [?HeishaMon_main:Heatpump_State] == 0 and [Heizbetrieb:_state] == 1 \
(set HeishaMon_main:FILTER=Heatpump_State!=1 SetHeatpump 1) \
DOELSEIF (([?00:00-{sunrise_abs(-3600,"06:00:00","08:00:00")}] or [?{sunrise_abs(14400,"09:00:00","10:30:00")}-23:59]) \
and [?myTemperature:mytemp] <= 14 and [HeishaMon_IP:Beheizte_Flaeche_av] >= 25 \
DOELSEIF ([HeishaMon_main:Compressor_Freq] == 0 and [?HeishaMon_main:Defrosting_State] == 0 \
and [?HeishaMon_main:Heatpump_State] == 1 and [?HeishaMon_main:Operating_Mode_State] != 1) \
(setreading HeishaMon_IP Taktsperre 1) \
(IF ([HeishaMon_main:Compressor_Freq] == 0) \
(set HeishaMon_main:FILTER=Heatpump_State!=0 SetHeatpump 0)) \
(setreading HeishaMon_IP Taktsperre 0) \
DOELSEIF ([HeishaMon_IP:Zeitstempel] =~ "20" and [?HeishaMon_main:Heatpump_State] == 0 \
and [?HeishaMon_IP:Taktsperre] == 1 and [?HeishaMon_IP:Taktsperre:sec] > [?$SELF:wait_Wert] \
and [?$SELF:cmd] =~ ("2.2|3.2") and [?$SELF:cmd:sec] > 2700 and [?HeishaMon_main:Operating_Mode_State] != 1) \
DOELSEIF ([myTemperature:mytemp:avg30] >= 4 and [?FBH_WZ:state] eq "off" and [?23:30-06:00] \
(set FBH_WZ on) \
(set DaikinCloud_DaikinAP09627:FILTER=onOffMode!="off" _off)
attr Panasonic_Jeisha alias Panasonic Jeisha
attr Panasonic_Jeisha devStateIcon (cmd_1.*|cmd_8.*|cmd_9.*|cmd_10.*|cmd_11.*):sani_heating_heatpump@orange (cmd_2.*|cmd_3.*):sani_heating_heatpump@red (cmd_4.*|cmd_5.*|cmd_6.*):sani_heating_heatpump@grey cmd_7.*:sani_floor_heating_neutral@grey
attr Panasonic_Jeisha do always
attr Panasonic_Jeisha icon sani_heating_heatpump
attr Panasonic_Jeisha repeatsame 0:1:1:2:1:1:1
attr Panasonic_Jeisha room Heizung
attr Panasonic_Jeisha userReadings wait_Wert:cmd.4.1 {if (ReadingsNum('myTemperature','mytemp',20) >= 12) {12600} \
elsif (9 <= ReadingsNum('myTemperature','mytemp',20) < 12) {10800} \
elsif (6 <= ReadingsNum('myTemperature','mytemp',20) < 9) {9000} \
elsif (ReadingsNum('myTemperature','mytemp',20) < 6) {7200}},\
wait_Zeit:cmd.4.1 {strftime("%a %R", localtime(time + ReadingsNum('Panasonic_Jeisha','wait_Wert',0) + 180))}, \
EndePumpe:cmd.4.1 {strftime("%a %R", localtime(time + 7200 + 180))}
attr Panasonic_Jeisha wait 5,5:0:0:0,180,[Panasonic_Jeisha:wait_Wert]:0:0:0,5
Es ist ein userReadings in einem beliebigen Device (ich hab ein weiteres DOIF Ueberwachung dazu angelegt, um mir Pushmeldungen zuzusenden, falls etwas aus dem Ruder läuft):
userReadings Sum_Ueberwachung {round(ReadingsVal('Temp.EG','UeberwachungEG','') + ReadingsVal('Temp.OG','UeberwachungOG',''),2)}
Temp.EG:UeberwachungEG --> ein userReadings im Device Temp.EG (entsprechend auf OG):
UeberwachungEG {round(
ReadingsVal($name,'Zimmer1','') - ReadingsVal($name,'sollZimmer1','') + usw....
Ich bin mir völlig im klaren, dass das maximal verwirrend für jeden anderen außer mir ist. Um es verständlich zu machen, müsste ich deutlich mehr Zeit investieren als nur copy&paste meiner Definitionen.
Die Taktsperre will wohl überdacht werden, um ein Einfrieren nach Abschalten der Wärmepumpe zu verhindern. Das Einfrieren bei niedrigen Temperaturen ist eher von theoretischer Natur, da dann die Panasonic sich nicht von selbst abschaltet, weil sie die Wärme nicht los wird - sie schaltet sich nicht ab und wird die Wärme los. Die Wärme wird sie nicht los bei moderaten Übergangstemperaturen, dann macht die Taktsperre Sinn und ein Einfrieren ist per se nicht möglich.
Ich hoffe, dass die Steuerung vom Prinzip her verstanden werden kann. Gerne Fragen, wenn etwas nach dem 3. Lesen und Nachbauen nicht verständlich ist.
Viele Grüße Gisbert
Hackstall
Hallo Gisbert,
Ich versuche Step by Step zu verstehen.
Step1. Gewuchtete Fläche;
Wenn ich mal 1 grad Differenz annehme und mal 15m2 zimmergroesse annehme, dann bin ich ja schon bei 2 Zimmern beim einschalten.
Ist der 25er Wert dann nicht etwas zu gering?
Wie würde das funktionieren wenn ich elektrische Thermostate Tado einsetze?
Funktioniert das dann bei mir überhaupt?
Gisbert
Hallo Andreas,
die gewichtete Fläche funktioniert bei meiner ziemlich trägen Fußbodenheizung sehr gut. Da reicht tatsächlich ein Zahlenwerte von 25 aus, um als Einschaltkriterium zu dienen. Den Zahlenwert muss man für sich selbst herausfinden.
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
Zitat von: Gisbert am 14 Juli 2026, 19:38:25... die gewichtete Fläche funktioniert bei meiner ziemlich trägen Fußbodenheizung sehr gut.
Noch eine Ergänzung zum richtigen Betrieb von Wärmepumpenheizungen, soweit ich das verstanden hab.
Es hat ein hydraulischer Abgleich stattgefunden, d.h. die Einstellungen sind so gewählt worden, dass jeder Raum exakt die Wärme zugeführt bekommt, die zum Erhalt der Wunschtemperatur führt. Es finden keine Nachtabsenkungen oder andere Abschaltungen statt. Eine Wärmepumpe ist nicht darauf ausgelegt, einen kalten Raum schnell aufzuheizen, wie das eine Gas- oder Ölheizung bei einer Vorlauftemperatur jenseits von gut und böse könnte.
Wenn der hydraulische Abgleich stattgefunden hat und eine Auf- und Abdrehen der Heizkörper- oder FBH-Regler nicht stattfindet, am besten unmöglich ist, dann hat man sehr konstante Temperaturen im Haus. Natürlich muss die außentemperaturbasierte Heizkurve der Panasonic zum Haus passen (Außentemperaturfühler in der Panasonic). Im ersten Anlauf hat die Heizkurve bei mir nicht gepasst. Das muss man in kleinen Schritten anpassen, so dass man bei allen Außentemperaturen die richtige Wärmemenge trifft.
Hackstall
Hi habe alles soweit nachkodiert hätte noch eine Frage:
In den DOIF Bedingungen hast Du UeberwachungSUM und UeberwachungEG aber nicht UeberwachungOG berücksichtigt.
Hat das einen Grund?
Gisbert
Hallo Andreas,
das hat hausspezifische bzw. Nutzungsgründe, da das OG z.T. wenig bis ganz wenig beheizt wird bzw. Schlafräume weniger beheizt werden. Dadurch wird das Heizergebnis im OG eigentlich immer erreicht.
Da wir im Wohnzimmer und Küche nicht frieren wollen, ist da etwas mehr Heizung erforderlich.
Damit ergibt sich als Heizkriterium einerseits das Gesamthaus, und als Zusatzbedingung das Erdgeschoss.
Viele Grüße Gisbert
Hackstall
Danke,
ich hätte "hoffentlich"  :)  abschliessend ev noch eine etwas fhemlastige Frage zu deine(n) userReadings Defintionen (siehe unten Code Extract)
Ich habe UserREadings immer verstanden als Variable die mit anderern Readings im device verknüpft udn dann aktualisiert werden.
Nun hast du aber zBsp:
  COPyear:Watt1.*
im Userreading definiert welches ich leider nicht verstehe. (bin nicht der FHEM Experte)
Andere UserReadings sind ähnlich.
a) Heisst das bei Dir gibt es das Device COPYyear mit dem Reading Watt1
b) was bedeutet dann aber der regex Ausdruck .* am Ende des UserReadings
attr HeishaMon_s0 userReadings Zeitstempel:Watt1.* {substr(ReadingsTimestamp($name,'Watt1',''),0,16)}, \
      Watthour_Total {(ReadingsNum($name,'WatthourTotal1','')\
          + ReadingsNum($name,'WatthourTotal2','')\
          + ReadingsNum('HourCount.Evosta2','pulseTimeOverall','')/3600*30)/1000}, \
      Watt:Watt1.* {round((ReadingsNum($name,'Watt1','')\
          + ReadingsNum($name,'Watt2','')\
          + ReadingsNum('Evosta2','POWER1_Num','')*30)/1000,3)}, \
      readingsGroup_power:Watt1.* {round(ReadingsNum($name,'Watt1','')\
          + ReadingsNum('Evosta2','POWER1_Num','')*30,0)}, \
          readingsGroup_temp {ReadingsNum('Rosenstr.35_Cdm','Temperature','')}, \
      COP:Watt1.* {if (ReadingsNum('HeishaMon_main','heat_power','') > 0) \
                      {round(ReadingsNum('HeishaMon_main','heat_power','')/ReadingsNum($name,'Watt',''),3)} \
                   else {0}},\
      COPtoday:Watt1.* {if \
                          (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                          and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDay',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                          and ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay','') > 0 )\
                          {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDay','')\
                          /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay',''),3)}\
                       else {0}},\
      Temptoday:Watt1.* {((split ' ',ReadingsVal('Rosenstr.35_Cdm','statTemperatureDay',''))[3])},\
      COPlastday:Watt1.* {if \
                   (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                        and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDayLast',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                        and ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast','') > 0) \
                        {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDayLast','')\
                         /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast',''),3)}\
                   else {"n/a"}},\
      Templastday:Watt1.* {((split ' ',ReadingsVal('Rosenstr.35_Cdm','statTemperatureDayLast',''))[3])},\
      COPmonth:Watt1.* {if \
                   (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                   and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonth',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                   and ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth','') > 0) \
                   {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonth','') \
                   /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth',''),3)}},\
      Tempmonth:Watt1.* {((split ' ',ReadingsVal('Rosenstr.35_Cdm','statTemperatureMonth',''))[3])},\
      COPlastmonth:Watt1.* {if \
                   (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonthLast',''),8,2) == 1 \
                    and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonthLast',''),8,2) == 1) \
                    {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonthLast','')\
                     /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonthLast',''),3)}},\
      Templastmonth:Watt1.* {((split ' ',ReadingsVal('Rosenstr.35_Cdm','statTemperatureMonthLast',''))[3])},\
      COPyear:Watt1.* {if \
                    (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                    and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYear',''),8,2) == (localtime(time))[3] \
                    and ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear','') > 0) \
                    {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYear','') \
                    /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear',''),3)}},\
      COPlastyear:Watt1.* {if \
                    (substr(ReadingsTimestamp('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYearLast',''),8,2) == 1 \
                    and substr(ReadingsTimestamp('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYearLast',''),8,2) == 1) \
                    {round(ReadingsNum('myHeishaheat','HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYearLast','')\
                    /ReadingsNum('myHeishaelectricity','HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYearLast',''),3)}}
Gisbert
Hallo Andreas,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die beiden Statistik-Devices für den elektrischen Strom und die (in meinem Fall) berechnete Wärmemenge schon mitgeteilt hab. Für die Steuerung der Panasonic sind sie natürlich nicht notwendig, aber will ja wissen, wie gut die Panasonic sich bzgl. COP schlägt.
Grundsätzlich kann man userReadings mit allem befüllen, was einem so in den Sinn kommt, solange man sich an Pearl- und Fhem-Regeln hält.
Das 1. Device ist für die Bilanzierung der Wärme und das 2. für den elektrischen Strom zuständig. Bitte nicht durch den Device TYPE beim 1. Device verwirren lassen - auch da hab ich den ElectricityCalculator benutzt.
defmod myHeishaheat ElectricityCalculator HeishaMon_main:heat_kWh.*
attr myHeishaheat BasicPricePerAnnum 0
attr myHeishaheat Currency €
attr myHeishaheat DecimalPlace 3
attr myHeishaheat ElectricityCounterOffset 3.80000000000291
attr myHeishaheat ElectricityKwhPerCounts 1
attr myHeishaheat ElectricityPricePerKWh 0.2567
attr myHeishaheat MonthOfAnnualReading 5
attr myHeishaheat MonthlyPayment 0
attr myHeishaheat ReadingDestination CalculatorDevice
attr myHeishaheat SiPrefixPower kW
attr myHeishaheat alias Heisha Φ
attr myHeishaheat event-min-interval HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDay:60\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonth:60\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYear:60\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDayLast:43200\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonthLast:43200\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYearLast:43200
attr myHeishaheat event-on-change-reading HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDay:0.1,\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonth:0.1,\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYear:0.1,\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDayLast:0.1,\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonthLast:0.1,\
,HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYearLast:0.1
attr myHeishaheat group Panasonic Aquarea
attr myHeishaheat icon sani_therme_on1
attr myHeishaheat room Heizung
attr myHeishaheat sortby 5
attr myHeishaheat stateFormat today • last: {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDay",0)+0,1))} • {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyDayLast",0)+0,1))} kWh<br/>\
month • last: {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonth",0)+0,0))} • {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyMonthLast",0)+0,0))} kWh<br/>\
year • last: {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYear",0)+0,0))} • {(round(ReadingsNum("$name","HeishaMon_main_heat_kWh_EnergyYearLast",0)+0,0))} kWh
defmod myHeishaelectricity ElectricityCalculator HeishaMon_s0:Watthour_Total.*
attr myHeishaelectricity BasicPricePerAnnum 0
attr myHeishaelectricity Currency €
attr myHeishaelectricity DecimalPlace 3
attr myHeishaelectricity ElectricityCounterOffset 743.86
attr myHeishaelectricity ElectricityKwhPerCounts 1
attr myHeishaelectricity ElectricityPricePerKWh 0.2567
attr myHeishaelectricity MonthOfAnnualReading 5
attr myHeishaelectricity MonthlyPayment 0
attr myHeishaelectricity ReadingDestination CalculatorDevice
attr myHeishaelectricity SiPrefixPower kW
attr myHeishaelectricity alias Heisha P
attr myHeishaelectricity event-min-interval HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay:150,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth:150\
,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear:150,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast:43200\
,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonthLast:43200,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYearLast:43200
attr myHeishaelectricity event-on-change-reading HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay:0.025,\
,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth:0.025,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear:0.025,\
,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast:0.025,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonthLast:0.025,\
,HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYearLast:0.025
attr myHeishaelectricity group Panasonic Aquarea
attr myHeishaelectricity icon measure_power
attr myHeishaelectricity oldreadings HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear,oldreadingsAlways
attr myHeishaelectricity room Heizung
attr myHeishaelectricity sortby 6
attr myHeishaelectricity stateFormat today • last: [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDay:r1] • [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyDayLast:r1] kWh<br/>\
month • last: [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonth:r0] • [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyMonthLast:r0] kWh<br/>\
year • last: [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYear:r0] • [$name:HeishaMon_s0_Watthour_Total_EnergyYearLast:r0] kWh
Viele Grüße Gisbert
Hackstall
Danke für den Hinweis, ich werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern.
aber wie auch imnmer
Sie ist drin und funktioniert auch.
Heishamon angeschlossen und geht auch.
Jetzt habe ich noch 2 probleme:
1) was macht sec2human_ms
Laufzeit:Operations_Hours.* \
    sec2human_hms(ReadingsNum($name,'Operations_Hours','')/ReadingsNum($name,'Operations_Counter','')*3600) \
2) ich bekommen folgenden Ausdruck nicht aufgelöst HeishaMon_s0:Watt:r3:
Φ • P: 4.01 • [HeishaMon_s0:Watt:r3] kW
Danke für Deine Hilfe
